    DanielM
    Padrão JFS ????
    Pessoal,
    Tenho um servidor o RedHat ES 3.0 e estou tentando formatar uma partição com jfs, pois necessito de bom performance de I/O, até ai tudo bem, mas quando tento montar o a partição que formatei o sistema me retorna que preciso habilitar o esse tipo de FS no kernel !!! alguem ja passou por isso e sabe como posso resolver esse problema ?
    karfax
    Padrão JFS ????
    jfs=journaled file system(ext3).
    Dê um:
    modprobe ext3
    Se vc colocar como auto e definir como ext3 em /etc/fstab acho que ele monta sem problemas. Mas o melhor é montar na mão e ver se retorna algum erro na montagem. Seria de espantar se o RH 3.0 Enterprise não tivesse um kernel com suporte pra journaled file system...
    Sds,
    DanielM
    Padrão JFS ????
    Karfax,
    Não é o ext3 mas sim o IBM-JFS (tipo de file system) como o XFS, eu não estou conseguinto é mountar um partição com formatção JFS.
    mount -t jfs /dev/sdb /backup
    Quando dou esse comando ai o S.O. me retorna que esse tipo de File System não esta habilitado no Kernel, apesar de eu ter formatado essa partiçã.
    karfax
    Padrão JFS ????
    Muito provavel então que voce tenha que re-compilar seu kernel com suporte nativo a este Fiel System.
    Sds,
    DanielM
    Padrão JFS ????
    Justamente isso.... voce conhece algum tutorial que ensine a fazer isso, pois dou novato em linux e não tenho muita experiencia !
    Aquini
    Padrão JFS ????
    Dê uma lida neste thread da lista da própria RH, e vc terá sua resposta:
    http://www.redhat.com/archives/taroo.../msg00065.html
    T+
    DanielM
    Padrão JFS ????
    Deixa ver se entendi.... o RH ES 3.0 não suporte IBM-JFS ?????
    Aquini
    Padrão JFS ????
    Pela resposta do suporte, fica subentendido que o filesystem oficial é o ext3, e que não é dado suporte à XFS ou JFS.
    Parece ainda que eles estão estudando a possibilidade de incluir o suporte para as versões posteriores...
    T+
    DanielM
    Padrão JFS ????
    Mas o engraçado é isso.... pq existe a possibilida de se formatar um partição JFS e isso é nativo ja instalou desse jeito existe la o makefs.jfs !!! muito estranho né ?
    Aquini
    Padrão JFS ????
    Mas é exatamente isso... as ferramentas existem, você pode optar por instalar e utilizá-las, mas não obterá suporte da RedHat caso o faça. Se realmente você necessita de outro sistema de arquivos jornalado de alto desempenho, que justifique a substituição do ext3, utilize-o por sua conta e risco (é + ou - isso que eles dizem...) isso tudo porque o RH foi otimizado para blablabla (isso vc pode ler nos manuais do seu sistema ou na página da RH) e o filesystem que vc deseja utilizar ainda está em fase experimental.
    Se não tem jeito e vc quer mesmo usar JFS, vai ter que recompilar o código do kernel e dizer adeus ao suporte da RedHat
    Ou coloca um host extra rodando FEDORA com XFS (que, na minha opinião, é bem melhor que o JFS) para não quebrar o seu server RHES e nem perder o seu suporte
    Agora, vou te dizer uma coisa... não adianta vc fazer esta manobra toda só pq leu que tal FS é mais rápido que o outro em revistas especializadas, e não "tunar" corretamente o FS... o desmpenho pode não atingir as espectativas e o trabalho e tempo gasto por água abaixo... Não se afobe para trocar o filesystem do seu server, pq vc pode, às vezes estar trocando "seis por meia-dúzia"
    T+
