    felco
    Citação Postado originalmente por boureal
    http_port 3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 13400 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 64 512
    Adiciona isso aqui:
    tcp_recv_bufsize 65535 bytes
    ipcache_size 4096
    auth_param basic program /etc/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Servidor Proxy - Minha Empresa
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    Proxy transparente? Se sim pode tirar os parametros "auth_param"
    Esta usando para cache Gopher, FTP? Caso nao, pode tirar a primeira e segunda linha do quote
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    OK isso eh bizarro 8O
    Caso voce redirecione apenas o trafego da porta 80 para o Squid, apenas manha em "Safe_ports" 80 a que se refere a porta 80, nao recomendo Squid em SSL tive problemas um tempo atraz nao sei agora.
    acl CONNECT method CONNECT
    acl comsenha proxy_auth REQUIRED
    acl bloqueados src "/etc/squid/bloqueados.ip"
    acl admin src "/etc/squid/admin.ip"
    acl permitidas url_regex "/etc/squid/permitidas.txt"
    acl proibidas url_regex "/etc/squid/proibidas.txt"
    **DELETE** #acl rede src 192.168.10.0/255.255.255.192
    Novamente, proxy tranparente? acl comsenha DELETE
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny bloqueados all
    http_access allow admin all comsenha
    http_access allow permitidas all
    http_access deny proibidas all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    miss_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    err_html_text Servidor de Proxy - Minha Empresa -
    coredump_dir /var/cache/squid
    Adciona isso:
    logfile_rotate 10
    visible_hostname myproxy.localhost
    icp_access deny all DELETE ou voce trabalha com mais servidores Squid?
    coredump_dir /var/cache/squid DELETE
    Comentem fiz rapidinho posso ter errado algo
  2. #7
    boureal
    Brigadaum .. vou testar . ..
    não uso proxy ftp nem gopher . . .rs....
    os authparam são para algumas máquinas que são restringidas por senha . .
    mesmo com o proxy transparente . .eu consegui que algumas máquinas fossem exigidas as devidas autenticações para os acessos . ..
    isso funciona legal . . será q altera no desempenho . . .?
  3. #8
    felco
    Olha cara... acredito que nao, mas eu nunca fiz o teste nao posso te dar certeza! :?
  4. #9
    felco
    Aeee nao tinha uma galera querendo fazer isso???? Proxy transparente + Auth?? Uh cara ai conseguiu hehehehehhe
  5. #10
    Danilo_Montagna
    Proxy Transparent nao funciona corretamente com AUTH..
    É claro que mesmo usando um proxy transparent.. a tela de authenticacao ira aparecer,, mais se ele precisar acessar algum site que exiga autenticacao.. nao ira funcionar..
    provavelmente ele usa isso.. mais nas maquina que precisam autenticar ele deve ter configurado o proxy manualmente no navegador..
  1. Problemas de Ip squid
    Por seven.tech29 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-10-2012, 09:58
  2. problemas de trafego no servidor proxy/squid/e firewall
    Por cyberniro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-09-2005, 20:45
  3. Problema de autenticação no squid
    Por fabricio_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-07-2005, 11:58
  4. Problema de inicializacao com o squid(RunCache)
    Por bandlinux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-03-2005, 11:56
  5. squid no mandrake 9.2 - problemas de configuracao
    Por max_mori no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-11-2004, 18:31
