    borin
    Padrão Squid - Não bloqueia Sites.
    Ola pessou sou novo no forum, e estou configurando um servidor linux, eu peguei a tutorial aqui do proprio site sobre squid + sarg , tá tudo funcionando uma beleza .. os relarios etc.. mas quando crio ACL´s para bloquear alguns sites .. nao está dando certo.. abaixo minha squid.conf para quem quiser dar uma ajuda.
    #Recommended minimum configuration:
    # Acl para o Squid
    acl rede_interna src 200.200.0.0/16
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl teste url_regex uol.com.br
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # REGRAS PARA O SQUID
    http_access allow rede_interna
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    # And finally deny all other access to this proxy
    http_access allow localhost
    # Regra para o Squid
    http_access deny teste
    http_access deny blockedsites
    http_access deny all
    Se alguem puder me ajudar eu agradeço.
    Obrigado
    zevandros
    Padrão Squid
    Bom, cara, pelo meu, pra bloquear sites, eu fiz o seguinte:
    acl blockedsites dstdomain "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    e incluí no arquivo .txt os sites...
    o url_regex uso pra restringir palavras sem o "-i" ...
    Posso estar errado, mas o meu funciona assim...
    borin
    E ai cara blz?
    Então eu tentei assim tambem e mesmo assim nao está dando certo.. tá muito estranho... 8O
    zevandros
    Padrão squid
    Coloque as regras antes de liberar tudo pra rede interna... as 1ªs regras valem mais que as próximas, ou seja, vc tem q proibir pra depois liberar...
    Faça isso que é pra funcionar..
    rato16br
    A pasta e o arquivo estão com permissões para o usuário do squid ???
    borin
    Padrão Re: Squid - Não bloqueia Sites.
    Eu fiz e nao mudou nada.. adicionei no block.txt o http://ww.playboy.com.br e consigo acessar normalmente..
    Ps.: depois de alter dou o comando service squid restart
    Citação Postado originalmente por rato16br
    Isso acho que não .. como faz isso??.. sou iniciante
    grilo
    httpd_accel_port 80
    tenta essa ordem, pois me parece um erro de ordem.. vc ta liberando tudo pra sua rede interna e depois bloqueando.. dai nao adianta.
    testa e poste o resultado.
    abraços 8)
    borin
    Citação Postado originalmente por grilo
    httpd_accel_port 80
    abraços 8)
    Agora deu certo muito obrigado pessoal...obrigado mesmo!!!
    Abraços!
    Cara eu escrevi um artigo no www.linuxit.com.br, chama-se proxy controlado, de uma olhada que isso vai te clariar as ideias!!!
    Falou
