    fireblue
    Padrão 2 Placas de Rede no mesmo PC ( LINUX RH 9.0 )
    Olá pessoal,
    Estou usando o RED HAT 9.0, seguinte tenho um PC aqui ( servidor ) que tem a placa de rede onboard só que ela esta com problemas, então por isso eu instalei uma outra.
    Já tentei desabilitar ela de tudo quanto é forma e não consegui.
    O problema é que quando reinicio, ele ativa as duas " eth0 " e " eth1 "
    ai pego e dou os comandos :
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth1 down
    ifconfig eth0 200.xxxx.xxx.130 netmask 255.255.255.128 up
    route add default gw 200.xxx.xxxx.125
    dai volta a funcionar, ou seja o sinal entra apenas pela " eth0 ",e após fazer esses comandos acima fica normal, mas é questão de reiniciar, ele habilita novamente a " eth0 " e a " " eth1 ", dai tenho que fazer todo o comando novamente...
    alguem, poderia me explicar uma maneira de corrigir isto, ou tipo salvar esta configuração.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Obrigado.!
    Padrão Re: 2 Placas de Rede no mesmo PC ( LINUX RH 9.0 )
    Cara de uma olhada em /etc/modules.conf para saber qual e eth0, provavelmente seja a onbord , pois se vc tentou desabilitar de nao deu certo, e como o linux le todos os seus hardware de cima pra baixo, provavelmente eth0 e onbord, dentro desse arquivo tente trocar manualmente o nome da placa,salve o arquivo e reinicie network,procure tambem levantar o modulo da placa pci manualmente!!!
    E veja se resolve, valeu mano espero ter ajudado!!!!!!!
    ele tb pode fazer script e por pra rodar quando inicia o computador, ae nao prescisa mais se preocupar pois o script faz tudo isso que quer ao iniciar.
    falows
    buribai
    Amigo,
    a maneira mais fácil de vc resolver seu problema, e colocando essas
    regras no rc.local.
    karfax
    No BIOS voce não acha onde desabilita a placa de rede?
    Fui
    Citação Postado originalmente por fireblue
    Olá pessoal,
    ifconfig eth0 down
    ifconfig eth1 down
    Obrigado.!
    Bom meu colega, vamos lá primeiramente, para que eu possa te ajudar da melhor forma poste aqui a cinf da sua placa, mãe modelo blz, vamos começar por ae. fico no aguardo.
    Aquini
    Se quiser inicializar apenas a "eth1", que é a placa "nova" que vc espetou no server, edite o arquivo "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0" e na linha que diz ONBOOT=yes troque para "no".
    O ideal seria que vc desabilitasse a placa on-board, na BIOS, e reconfigurasse os parâmetros de rede...
    se é iniciante, depois de desabilitar a placa on-board na BIOS, como root rode o programa kudzu do RH9 e siga o wizard que ele fará o trabalho sujo para vc.
    T+
