    Padrão servidor dns com adsl
    Estou tentando montar um servidor de pagina com dois adsl empresarial da brt, soh q é o seguinte o ip fica no modem e redireciona as portas para o ip falso... como faço para configurar o dns?
    garupeiro
    ae ja tentou colocar o ip 127.0.0.1 e o search dominio.com.br ???
    como servidor de nomes ele funciona blz, eu não consigo é registra meu site na fapesp
    Qual é seu modem...???
    Vc está usando PPPOE????
    Responda ai para poder ajudar..
    Valeuuu
    meu modem é o dlink dsl500g, e estou usando pppoa
    Pelo que eu entendi seu modem tem o ip certo e seu servidor tem ip falso??se for assim redireciona a porta 53 pro seu servidor de nome.
    falows
    whinston
    Padrão dnat
    ola amigo, na Telefonica de SP o esquema pode ser o mesmo tb, depende da configuracao do modem, de bridge ou router.
    a maioria dos modens tem 1 negocio chamado DNAT, que nada mais eh doq encaminhar o ip real (200.x.x.x) para um ip interno (192.168.0.x). Ative todas as portas (ou apenas 25 e 80 se assim kiser) e na fapesp vc aponta para o IP real, que esta sendo encaminhado ao seu servidor. No DNS do seu servidor, use o IP real mesmo, q ele se encontra. abs;
    o modem ja ta redirecionando, eu configureio o bind mais quando do o nslookup ele retorna o seguinte
    > set q=any
    > srv.meudominio.com.br
    ;; reply from unexpected source: 10.1.1.1#53, expected 200.1.1.1#53
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    sendo q o 10.1.1.1 é o ip interno do meu modem o 200.1.1.1 é o meu ip valido
    e o modem esta redirecionando para o ip do meu servidor que é 10.1.1.2
    whinston
    Padrão teste
    beleza veio, vamos fazer alguns teste, se tu quiser posso ate fazer pra ti, estando de fora da sua rede.
    com um IP de fora, vc faça o seguinte:
    - nslookup
    - server seu_ip_real
    - seudomain.com
    veja se ele ta respondendo oq ta no seu bind (/etc/named.conf e /var/named/your_db_domain). depois testa a porta 80 com um lynx por exemplo.
    antes de bater a cabeça com configuração, certifique-se que as portas em questão realmente estão sendo encaminhadas. detalhe: tem alguns modem que vem com firewall ativo (default), ou seja, ele deixa sair o tráfego, vc navega, etc. mas nao deixa entrar nada.
    no seu /var/named/your_db_domain coloque o seu ip real e nao o teu ip interno!!! nos bind mais novos, vc pode ate criar varias respostas. exemplo:
    - se a range interna perguntar pelo dominio, responda xxx
    - se a range externa perguntar pelo dominio, resposta yyy
    abs, qq duvida falae que a gente resolve
    Amigo meu modem é igual ao seu.
    Oq vc tem q fazer é uma nat de todas as portas para seu modem....O proprio modem faz isso:
    o tel da dlink é: 08007014104
    Não lembro mas como é q faz mas eles te ensinam de gratis....
    Abraço
    o modem ja esta redirecionando as portas para o meu server...
    o que acontece é q ta falatando alguma regra, pq o nslookup interno da certo... agora quando faço de outra ip da tempo esgotado...
