    Padrão Localizar Biblioteca e saber Versao
    preciso fazer uma verificacao no sistema, para saber se algumas bibliotecas estaum instaladas...
    como naum sei mexer com autoconf e automake (ainda ehhehe) alguem sabe de alguma maneira d ver isso??
    tipow eu quero saber se ela estah instalada e a versao
    bibliotecas
    zlib
    libpng
    libjpeg
    freetype
    gd
    mhash
    libmcrypt
    mcrypt
    sei fazer isso pelo rh usando o rpm -q, mas quero algo generico, pra usado em tdos os sistemas...
    pensei em algum find e talz.. mas como saber a versao??
    qq ideia eh bem vinda hehhee
    []'s
    falae demiurgo....cara eu acho q se vc olha em /lib e /usr/lib (ou se vc usar netbsd, tbm em /usr/pkg/lib) vc vai achar essas libs por la....e ela sempre tem um link(ou eh o proprio arquivo) com a versao dela...tipo
    Código :
    -rwxr-xr-x    1 root       root    196132 2004-05-02 18:50 libpng.so.3.1.2.5
    e otra coisa...eu sei q devem existir jeitos menos estranhos de se fazer isso.....mas eu tava olhando o arquivo /usr/include/zlib.h e olha a 1° linha dele:
    Código :
    /* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.1.1, January 9th, 2004
    valeu kra, vou dar uma fucada nesses paths hehee
    []'s
    fiz uma script q verifica se existe o arquivo e a versao..
    a unica falha eh q quando ele naum encontra o arquivo q quero localizar, ela para...
    e algumas libs naum tem .h... nesse caso... precico descobrir uma maneira d localiza as bixinhas.... alguem ae tem alguma ideia:
    a script eh essa:
    Código :
    echo "Verificando libpng"
    # Localiza o arquivo, separa somente o primeiro resultado, lista o conteudo do arquivo,
    # separa somente as q contem "libpng version" e joga a saida no arquivo teste
    cat $(find /usr -name "png.h" | head -1) | grep 'libpng version' > teste
    # Separa somente a primeira linha
    awk 'NR == 1' teste > teste1
    # Separa somente o valor do versao
    awk -F" " '{ print $4 }' teste1 > teste
    # Retira o ponto no segundo caracter
    sed 's/.//2' teste > teste1
    # Retira o ponto no terceiro caracter
    sed 's/.//3' teste1 > teste
    # Variavel para verificar a Existencia e Versao do software
    VAR1=`cat teste`
    if [ -z "$VAR1" ]; then
        install_libpng
    else
            #Verifica se a versao eh menor que a necessaria
            if [ $VAR1 -lt 128 ]
    	  then
    		install_libpng
    	  else
    		find /usr -name "libpng.so" | head -1 > teste2
    		cat teste2 | sed "s#/libpng.so##g" > teste3
    		var1=`cat teste3`
    		addpath libpng $var1
    		rm -f teste2
    		rm -f teste3
            fi
    fi
    rm -f teste
    rm -f teste1
    se a biblioteca existir ela grava o caminho da biblioteca num arquivo d teste
    []'s
    Se não encontrar o arquivo ele pára a execução ?
    Acho que não entendi.
    Cara to com um problema parecido gostaria de saber alem das versoes das bibliotecas tb as versoes dos programas que tao rodando, exemplo se tem 2 versoes do openssl, qual que taria rodando, alguems abe como fazer?/
    falows
    PS: prescisaria mais isso pro freebsd, pois to com um rolo entre source e ports e gostaria de saber qual das duas que roda mesmo.
    lsof | grep ssh
    Existe um comando só pra isto ruyneto, estou tentando lembrá-lo.
    Citação Postado originalmente por ph0enix
    lsof | grep ssh
    Vlw ae, vo tentar esse, mas se lembrar eh de grande ajuda.
    falows
    ph0enix, apos testar o comando ele nao me retornou qual versao do sshd ele roda, e sim as bibliotecas que o ssh usa ( pelo menos eu acho) queria uma programa que a saida fosse por exemplo pro sshd daria openssh versao 3.6 algo dop tipo.
    falows
    ssh -V ?
    Tem um comando que mostra todos arquivos/pipes/sockets que um processo está utilizando, deve dar uma ajuda melhor, porém eu não recordo agora.
    Dêem uma pesquisada, vou para uma reunião, volto em 20 minutos.
    Abraços.
    ssh -V ?
    Abraços.
    Blz, eh que assim nao presciso so de ssh, prescisaria fazer de todos os serviços rodando, ae ia dar um ps filtrando no script e depois ia passar a saida pra outro script tratar saindo as versoes, inclusive das bibliotecas.
    falows
    naum sei o pq, mas quando ele naum encontra o arquivo, ao inves d atender a primeira regra do if, d se for nulo, instala... ele para d executar o script, naum dah erro nenhum, mas naum sai do lugar
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    Ele chega a chamar a função 'install_libpng' ?
    Coloque echo's antes da chamada, depois da chamada, e dentro da funcao pra verificar onde está parando.
    Outro detalhe, é melhor usar ponto-e-virgula ';' no final de cada comando.
    ele naum chama a funcao 'install_libpng', ele para na hora em q tah fazendo o find e jogando a saida no arquivo 'teste'
    vou testar o lance dos ;
    valeu!!!
    fiz uma alteracao na script q resolver o bug hehee
    Código :
    cd $dir
    find /usr -name "png.h"  > teste ;
    VAR1=`cat teste`
        install_libpng
    else
            echo "separando a primeira linha"
            awk 'NR == 1' teste > teste1 ;
            echo "cat"
            grep 'libpng version' $(cat teste1) > teste ;
            echo "separando o valor da versao"
    	echo "retirando o primeiro ponto"
    	echo "retirando o segundo ponto"
    	VAR1=`cat teste`
              then
                    install_libpng
              else
                    var1=`cat teste3`
                    rm -f teste2
                    rm -f teste3
            fi
    fi
    rm -f teste
    rm -f teste1
    []'s
