    Padrão Problemas em PTP com AP2000
    Citação Postado originalmente por denilson_rocha
    Como diria Jack the Ripper, vamos por partes:
    1ª dúvida:
    O log e a imagem q vc disponibilizou são do client manager do notebook, conectado via wireless em um dos AP2000, certo? Em qual deles, no 1º ou no 2º?
    2ª dúvida:
    O server2 está conectado via ethernet no AP2000, certo?
    3ª dúvida:
    Pelo notebook, qual é a taxa de download (no server2, é 250 kbps, certo)?
    Com essas informações fica mais fácil...
    Denilson,
    1) O LOG e a imagen são do teste feito no ponto remoto, obviamente. Ou seja, o primeiro AP (ligado ao server1) ficou em modo AP e no ponto 2 (que ligaria ao server 2) eu coloquei o cartao diretamente no laptop para testar.
    2) Sim, esta conectado via ethernet.
    3) como eu disse é de 250 Kbps. Tanto pelo laptop quanto diretamento no server2. Não passa disso.
    Att,
    Nataniel Klug
  2. #8
    Ok, então de qualquer forma vc passa pelos 2 APs. Seria isso, me corrija se eu estiver errado:
    server1 <-> AP2000(Slot A - WDS) >-< AP2000(Slot A - WDS) <-> notebook
    Minha sugestão é vc tentar somente com 1 AP primeiro:
    server1 <-> AP2000(Slot A (AP)) <-> notebook
    E depois testar conectando o notebook na ethernet do 2º AP:
    server1 <-> AP2000(Slot A - WDS) >-< AP2000(Slot A - WDS) <ETHERNET> notebook
    E comparar os resultados. Assim Você fica sabendo onde está a lentidão.
    Espero estar ajudando.
    [ ]'s
    Denilson
  3. #9
    Denilson,
    Ambos os testes eu ja havia feito e descrito nos posts anteriores... Tu leu eles?
    Em ambos os casos: 1) A partir de apenas um AP2000 em MODO AP ligando via WIRELESS a um laptop com PCMCIA Orinoco da 250 Kbps; 2) a partir de um AP2000 em MODO WDS ligado a outro AP2000 em MODO WDS e ligado com CABO UTP5e CROSS-OVER ao laptop tambem da 250 Kbps.
    PS.: Como eu ia ter aquele screen shot se estivesse passando por dois APs?!
    Att,
    Natganiel Klug
  4. #10
    É que eu não consegui entender bem, mas agora acho q está claro.
    Bem, se vc se conectou no 1º AP, e teve só 250 kbps, esqueça o WDS, o problema é antes disso. Tem mais clientes nesse 1º AP, ou só vc no notebook? Se tem outros clientes, que velocidade eles conseguem?
    Essa limitação a 1 Mbps pode estar sendo feita no AP ou no notebook. Já conferiu estas configurações?
    Sobre a sua pergunta "Como eu ia ter aquele screen shot se estivesse passando por dois APs?! ", poderia normalmente ser feito se vc se conectasse via wireless no 2º AP. O fato é q vc está conectado via ethernet no 2º AP, aí realmente não tem jeito.
    [ ]'s
    Denilson
  5. #11
    Denilson,
    Obrigado pelo seu tempo. Não existem mais clientes ligados nesse AP. Apenas o notebook. A configuracao eu ja remexi de 30 formas diferentes e nada.
    Detalhe que no AP2000 - 1 ele tem dois cartoes pcmcia, um deles, do slot b, tem um cartao que manda um PTP em WDS para 18 Km e funciona a 1,8 Mbps. E o cartao que ta ligado no slot a e o que eu conecto com ele pelo notebook.
    Att,
    Nataniel Klug
  6. #12
    Bem, se um cartão do AP faz o WDS normalmente, e só a conexão com o outro cartão que não está ok, tente o seguinte:
    Pode ser a antena que está no cartão A (ou pigtail). Se for o caso, vc pode colocar até uma direcional para vc testar com o notebook, já que não tem clientes.
    Vc pode só por desencargo de consciência, testar seu notebook fora deste cartão, pra ver se o kit cliente do notebook está ok também.
    [ ]'s
    Denilson
