    rovilso
    Padrão Configurar Cisco 2500 para router internet
    Ola Amigos
    Infelizmente não tenho ainda grandes domínios em configurações de roteadores. Por isso agora recorro a ajuda de vocês.
    A empresa onde trabalho contratou um link de internet e eu estou tendo dificuldades para configurar o roteador para receber este link. Será que alguém poderia me dar uma força a respeito de como se configura um Cisco 2500 como roteador de internet?
    Agradeço pela anteção de todos.
    Rovilso :?
    felco
    normalmente quem faz isso eh a empresa que fornece o link, alias... normalmente os cara nao dexa nem vc saber a senha do router
    rovilso
    Não, mas neste caso o router é por minha conta.
    De qualquer forma, obrigado.
    jharold
    Padrão Router Cisco 2500
    Me manda informacoes sobre seu link, ip wan e lan, encapsulamento velocidade, ai te mando a configuracao do mesmo..
    me adiciona antes no [email protected]
    Abs,
    rovilso
    Ola Amigo, vou substituir apenas os ips para fins de segurança. Os dados são estes:
    Ip Serial: 200.xxx.xxx.xxx/30
    DLCI 601
    Encapsulation frame-relay
    Ip lan: 200.xxx.xxx.xxx/29
    Existe um firewall que recebe após o router, com IP 200.xxx.xxx.xxx/29
    Obrigado pela ajuda.
    Rovilso
    Citação Postado originalmente por felco
    Isto depende da empresa, se ela colocar o equipamento em "comodato" ai sim eles configuram.
    Fora disso cabe a equipe de T.I ter um profissional treinado e qualificado para tal.
    []´s
    Marcos Pitanga
    CCNA / CCNP / CCAI - CISCO
    Linux Clusters Specialist
    Citação Postado originalmente por rovilso
    DLCI 601
    Rovilso
    Qual topologia Frame Relay?
    Mesh
    Partial Mesh
    Hub and Spoke
    Inverse ARP?
    Vai usar protocolo de roteamento?
    Irás utilizar subinterfaces?
    CIR?
    []´s
    Marcos Pitanga
    rovilso
    Ola Marcos
    O pessoal não me passou estas informações. Do router eu pretendia criar uma rota estática para o firewall, como default gateway. Em relação a sub-interfaces, qual é o ganho em utilizar ou não?
    É um link de 128 Kb.
    Existe como configurar somente com as informações que enviei?
    Obrigado.
    Rovilso.
    Ola Marcos
    Obrigado.
    Rovilso.
    Poder criar vários PVCS com a mesma interface física. Depende da topologia que estarás ligado.
    Estas interfaces podem ser configuradas de forma Poit-to-Point ou Multipoint
    Da forma que lhe passaram a informação vai para você um modelo de configuração. Adapte a sua necessidade.
    RJ-2501>enable
    RJ-2501#configure terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    RJ-2501(config)#interface serial 0
    RJ-2501(config-if)#encapsulation frame-relay
    RJ-2501(config-if)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
    RJ-2501(config-if)#frame-relay interface-dlci 801
    RJ-2501(config-fr-dlci)#exit
    RJ-2501(config-if)#frame-relay lmi-type cisco
    RJ-2501(config-if)#frame-relay map ip 10.10.1.2 801
    []´s
    Marcos Pitanga
