    elton
    Padrão Nat Normal Squid Lento????
    Pessoal,
    Já li vários tópicos e ninguem consegue responder pq o Squid demora pra abrir as páginas e pelo Nat fica uma beleza.
    Pq isso acontece???
    Tenho REDHAT 8.0 num PIII com 196 de RAM.
    Minhas Confis.
    CACHE_MEM 64
    cache_dir ufs /var/squid/cache 300 32 256
    Obrigado
    felco
    nossa comigo eh ao contrario
    whinston
    Padrão vamos la
    Beleza colega.
    Como disse nosso amigo ae em cima, o squid foi inicialmente criado justamente para acelerr o acesso, uma vez que ele arquiva em disco tudo que foi visto pelos usuarios que fazem uso dele.
    Esta lógica pode inverter se sua maquina que roda o squid estivr sobrecarregada ou for meio lenta (princpalmente acesso a disco, que recomenda-se scsi), uma vez que via NAT ele nao consome kse nada de recursos e o squid sim.
    Quantos usuários estão fazendo uso do proxy? É autenticado? Tem muitas ACL (regrs) ?
    elton
    Cara,
    sao 20 users, não é autenticado pois ainda nao aprendi a fazer... e as Acls são padrão pois nem mexi.
    Meu micro:
    PIII 450 com 196 MB
    HD 6 GB 5400.
    RED HAT 8.0
    SQUID 2.4
    Acha que pode ser Hardware?
    whinston
    Padrão hardware fraco?
    bm veio, acho que pode ser hardware sim.
    pessoal fala muito que linux em 486. rodar, ate roda, mas e a performance? pra fz proxy eh aconselhavel scsi. atualmente eu uso ata mesmo 7.200rpm q tem uma velocidd bem razoavel.
    axo que a galera com mais experiencia pode te ajudar com mais propriedade, mas na minha opiniao, o hard ta fraco.
    Pessoal escrevi está conf com a finalidade de fazer um proxy transparente, bem enxuto, que não barra-se nada , não tivesse nenhuma neura com o Skype, hotmail, msn e controla-se o tamanho do cache no hd para não estourar o espaço limite. Depois de vários testes feito por mim e por amigos em várias Distros diferentes resolvi coloca-lo aqui no site para poder ajudar a todos que me ajudaram a escreve-lo tão pequeno e tão funcional. Abraço em Geral
    #Squid.conf - 01/01/2005
    #Lacier Dias
    #msn: [email protected]
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    elton
    Galera
    Dei um tail -f cache.log e veja o resultado
    2005/01/07 17:26:04| 0 Objects expired.
    2005/01/07 17:26:04| 0 Objects cancelled.
    2005/01/07 17:26:04| 0 Duplicate URLs purged.
    2005/01/07 17:26:04| 0 Swapfile clashes avoided.
    2005/01/07 17:26:04| Took 1.0 seconds (6507.4 objects/sec).
    2005/01/07 17:26:04| Beginning Validation Procedure
    2005/01/07 17:26:04| Completed Validation Procedure
    2005/01/07 17:26:04| Validated 6206 Entries
    2005/01/07 17:26:04| store_swap_size = 57212k
    2005/01/07 17:26:04| storeLateRelease: released 0 objects
    é Normal???
    mano ele não está conseguindo gravar na sua pasta cache....vc mecheu no script....qndo meche tem q dar um squid -z depois um squid -k reconfigure..
    Ai sim vc coloca para rodar o squid
    elton
    Usei a configuração do CAMARADA AQUI (Good_Speed) e Funcionou blz
    VALEU A TODOS
    https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=23190
