    Padrão HD Slave
    Gostaria de saber se tem como eu colocar um hd slave no linux e com este poder aumentar o tamanho da minha partiçao / e /home que estão no 1º HD
    blz
    whinston
    Padrão volume
    vc quer tipo extender num unico volume?
    eu axo isto meio perigoso.. se der algum pau num dos hds, ja elvis
    gmlinux
    Padrão Re: HD Slave
    Citação Postado originalmente por rdsat
    blz
    Se as partições já existem aumenta-las para dentro de outro hd, não será possível, no entanto, pode-se, por exemplo, pegar um diretório, mover seu conteúdo para uma partição do novo hd, em seguida montar esta partição naquele diretório, isto vai liberar espaço na partição inicial.
    Lembre-se de ser cuidadoso na escolha do diretório que vai fazer isto, alguns diretórios devem ter seus conteúdos integrados a partição / incondicionalmente, por exemplo, o /lib, /bin e o /sbin.
    Padrão Re: HD Slave
    blz
    Cara so da de fazer se as partiçoes foram feitas usando LVM, se nao tem de copiar seu /home pra uma partiçao no outro hd, alterar o ponto de montagem no fstab e reiniciar, ae eh so apaga ro home original que aumenta o espaço do / ( se estiver na mesma partiçao do /home)
    falows
    gmlinux
    Padrão HD Slave
    Mesmo com LVM pode não ser possível extender, pois o processo envolve a extensão do volume e depois do sistema de arquivos, nem todos os sistemas de arquivos são extensíveis, e alguns casos pode ocorrer de se alcançar o limite de tamanho do file-system.
    Não é o caso do nosso colega aqui, mais se algum dia for propor compra de HD a cliente para expandir um volume, lembrem-se disto.
    Padrão HD Slave
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    Eh Gmlinux, tinha me esquecido dessa parte, mals ae.
    falows
    Super_Diaulas
    Padrão HD Slave
    acho que não dá
    pq mesmo com lvm para vc poder aumentar partição tem que estar com ela desmontada.......aí fica díficil
    Super_Diaulas
    Padrão HD Slave
    acho que não dá
    pq mesmo com lvm para vc poder aumentar partição tem que estar com ela desmontada.......aí fica díficil,
    q vc pode fazer é botar links, tipo alguns usuários para o outro hd
    se o var estiver tb na mesmo do / tu pode botar os e-mails no outro hd
    aumentyar mesmo num dá (acho) mas tem outras soluçoes
