    Alkaponi
    Padrão compilação
    qual a necessidade de se dar um ./configure --prefix=Prefix e pq não dar um ./configure direto
    Padrão compilação
    ahh, vai por organização sua e de seu sistema...
    normalmente eu utilizo o prefix para especificar
    o local onde ficarão instalados os binários e os
    arquivos do programa compilado...
    se vc naum usar o prefix, o programa compilado
    irá usar o default dele....
    =D
    Padrão compilação
    Alguns softwares necessitam/permitem que você passe parâmetros pro configure, assim ele não irá gerar um makefile com coisas inúteis para você...
    Como exemplo cito o php, onde você informa o path do seu webserver, banco de dados, etc.
    Se você não utiliza mysql, ou apache, porque instalaria php com suporte para eles ?
    Se você quiser ter 2 apaches na mesma máquina, como faria ? E se quiser instalar php para um deles..
    No caso do prefix, você não é obrigado a utilizar (ok ok, há alguns softwares que te obrigam)
    Espero ter ajudado.
    Alkaponi
    Padrão compilação
    Citação Postado originalmente por ph0enix
    Espero ter ajudado.
    sera que podia me explicar melhor
    nafre
    Padrão compilação
    o prefix é usado para passar paremetros de configurações para o programa.
    Exemplo:
    Código :
    ./configure --prefix=/usr/local/apache
    Indica que o local de instalação do apache é
    Código :
    /usr/local/apache
    Espero que ajude!
    whinston
    Padrão checkinstall
    CheckInstall:
    http://asic-linux.com.mx/~izto/check....3-1.i386.rpm; rpm -ivh checkinstall-1.5.3-1.i386.rpm
    ./configure;make; checkinstall -R
    procure se informar sobre este soft
    ele cria RPM, ou pacotes .deb e slack em cima dos fontes
    Alkaponi
    Padrão Re: checkinstall
    Citação Postado originalmente por whinston
    CheckInstall:
    pra que server isto colega
    whinston
    Padrão organização
    qdo vc instala via compilação, as coisas ficam meio jogadas por ae
    se vc precisar atualizar ou remover o soft, fica 1 noia!
    com este programa, vc gera RPM personalizados, em cima do fonte
    com isto, vc pode remover de forma "limpa" com rpm -q pacote
    jamba
    Padrão compilação
    Carinha se quiser saber a fundo como compilar esses pacotes, instale, desinstale, instale novamente ate o c... fazer bico...te garanto que vai aprender.
    Para saber sobre --prefix de um ./configure --help dentro do pacote descompactado. Saiba tambem como funciona seu sistema, onde fica oq, onde ficam as libs, os executaveis e tal.
    um exemplo basico de instalacao do tipo eh o apache. Eu particularmente uso o arquivo config-layout onde la dentro ja tem uma configuracao para varias distribuicoes. De uma olhada e ira entender legal.
    Valeu
    Alkaponi
    Padrão compilação
    Citação Postado originalmente por jamba
    Valeu
    Pois é estou tentando compilar o apache 2.0.52 no debian e vejam o que da
    configuring package in srclib/apr now
    checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    checking target system type... i686-pc-linux-gnulibc1
    Configuring APR library
    Platform: i686-pc-linux-gnulibc1
    checking for working mkdir -p... yes
    APR Version: 0.9.5
    checking for chosen layout... apr
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
    See `config.log' for more details.
    configure failed for srclib/apr
    meu kernel é 2.4, se souber como resolvo isto por faovr poste ae valeu.
    Padrão compilação
    Então, veja o config.log, talvez te ajude, se não conseguir resolver, cola aí pra galera.
    Alkaponi
    Padrão compilação
    config.log
    This file contains any messages produced by compilers while
    running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
    It was created by configure, which was
    generated by GNU Autoconf 2.57. Invocation command line was
    $ ./configure
    ## Platform. ##
    hostname = debian
    uname -m = i686
    uname -r = 2.4.18-bf2.4
    uname -s = Linux
    uname -v = #1 Son Apr 14 09:53:28 CEST 2002
    /usr/bin/uname -p = unknown
    /bin/uname -X = unknown
    /bin/arch = i686
    /usr/bin/arch -k = unknown
    /usr/convex/getsysinfo = unknown
    hostinfo = unknown
    /bin/machine = unknown
    /usr/bin/oslevel = unknown
    /bin/universe = unknown
    PATH: /sbin
    PATH: /usr/sbin
    PATH: /bin
    PATH: /usr/bin
    PATH: /usr/X11R6/bin
    PATH: /usr/local/bin
    ## Core tests. ##
    configure:1584: checking for chosen layout
    configure:1586: result: Apache
    configure:2379: checking for working mkdir -p
    configure:2395: result: yes
    configure:2412: checking build system type
    configure:2430: result: i686-pc-linux-gnulibc1
    configure:2438: checking host system type
    configure:2452: result: i686-pc-linux-gnulibc1
    configure:2460: checking target system type
    configure:2474: result: i686-pc-linux-gnulibc1
    configure:2503: checking for APR
    configure:2563: result: reconfig
    ## Cache variables. ##
    ac_cv_build=i686-pc-linux-gnulibc1
    ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnulibc1
    ac_cv_env_CC_set=
    ac_cv_env_CC_value=
    ac_cv_env_CFLAGS_set=
    debian:~/downloads/apache/httpd-2.0.52# cat config.log |more
    $ ./configure --prefix=/usr/local/apache
    ## Platform. ##
    hostname = debian
    uname -m = i686
    uname -s = Linux
    /bin/arch = i686
    hostinfo = unknown
    PATH: /usr/local/sbin
    PATH: /usr/sbin
    PATH: /usr/bin
    PATH: /sbin
    PATH: /bin
    PATH: /usr/bin/X11
    ## Core tests. ##
    ac_cv_env_CC_set=
    ac_cv_env_CC_value=
    ac_cv_env_CFLAGS_value=
    ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
    ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
    ac_cv_env_CPP_set=
    ac_cv_env_CPP_value=
    ac_cv_env_LDFLAGS_set=
    ac_cv_env_LDFLAGS_value=
    ac_cv_env_build_alias_set=
    ac_cv_env_build_alias_value=
    ac_cv_env_host_alias_set=
    ac_cv_env_host_alias_value=
    ac_cv_env_target_alias_set=
    ac_cv_env_target_alias_value=
    ac_cv_host=i686-pc-linux-gnulibc1
    ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnulibc1
    ac_cv_mkdir_p=yes
    ac_cv_target=i686-pc-linux-gnulibc1
    ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnulibc1
    ## Output variables. ##
    APACHECTL_ULIMIT=''
    APR_BINDIR=''
    APR_INCLUDEDIR=''
    APU_BINDIR=''
    APU_INCLUDEDIR=''
    AP_BUILD_SRCLIB_DIRS=''
    AP_CLEAN_SRCLIB_DIRS=''
    AP_LIBS=''
    AP_SIG_GRACEFUL=''
    AP_SIG_GRACEFUL_SHORT=''
    AP_SIG_GRACEFUL_STRING=''
    AWK=''
    BUILTIN_LIBS=''
    CC=''
    CFLAGS=''
    CORE_IMPLIB=''
    CORE_IMPLIB_FILE=''
    CPP=''
    CPPFLAGS=''
    CXX=''
    CXXFLAGS=''
    DEFS=''
    DSO_MODULES=''
    ECHO_C=''
    ECHO_N='-n'
    ECHO_T=''
    EGREP=''
    EXEEXT=''
    EXTRA_CFLAGS=''
    EXTRA_CPPFLAGS=''
    EXTRA_CXXFLAGS=''
    EXTRA_INCLUDES=''
    EXTRA_LDFLAGS=''
    EXTRA_LIBS=''
    HTTPD_LDFLAGS=''
    INCLUDES=''
    INSTALL_DATA=''
    INSTALL_PROGRAM=''
    INSTALL_PROG_FLAGS=''
    INSTALL_SCRIPT=''
    LDFLAGS=''
    LIBOBJS=''
    LIBS=''
    LIBTOOL=''
    LN_S=''
    LTCFLAGS=''
    LTFLAGS=''
    LTLIBOBJS=''
    LT_LDFLAGS=''
    MK_IMPLIB=''
    MODULE_CLEANDIRS=''
    MODULE_DIRS=''
    MPM_LIB=''
    MPM_NAME=''
    MPM_SUBDIR_NAME=''
    NOTEST_CFLAGS=''
    NOTEST_CPPFLAGS=''
    NOTEST_CXXFLAGS=''
    NOTEST_LDFLAGS=''
    NOTEST_LIBS=''
    OBJEXT=''
    OS=''
    OS_DIR=''
    OS_SPECIFIC_VARS=''
    PACKAGE_BUGREPORT=''
    PACKAGE_NAME=''
    PACKAGE_STRING=''
    PACKAGE_TARNAME=''
    PACKAGE_VERSION=''
    PATH_SEPARATOR=':'
    PORT=''
    POST_SHARED_CMDS=''
    PRE_SHARED_CMDS=''
    RANLIB=''
    RM=''
    SHELL='/bin/sh'
    SHLIBPATH_VAR=''
    SHLTCFLAGS=''
    SH_LDFLAGS=''
    SH_LIBS=''
    SH_LIBTOOL=''
    UTIL_LDFLAGS=''
    ab_LTFLAGS=''
    abs_srcdir=''
    ac_ct_CC=''
    ac_ct_RANLIB=''
    ap_make_delimiter=''
    ap_make_include=''
    bindir='${exec_prefix}/bin'
    build='i686-pc-linux-gnulibc1'
    build_alias=''
    build_cpu='i686'
    build_os='linux-gnulibc1'
    build_vendor='pc'
    cgidir='${datadir}/cgi-bin'
    checkgid_LTFLAGS=''
    datadir='${prefix}'
    errordir='${datadir}/error'
    exec_prefix='${prefix}'
    exp_bindir='/usr/local/apache/bin'
    exp_cgidir='/usr/local/apache/cgi-bin'
    exp_datadir='/usr/local/apache'
    exp_errordir='/usr/local/apache/error'
    exp_exec_prefix='/usr/local/apache'
    exp_htdocsdir='/usr/local/apache/htdocs'
    exp_iconsdir='/usr/local/apache/icons'
    exp_includedir='/usr/local/apache/include'
    exp_installbuilddir='/usr/local/apache/build'
    exp_libdir='/usr/local/apache/lib'
    exp_libexecdir='/usr/local/apache/modules'
    exp_localstatedir='/usr/local/apache'
    exp_logfiledir='/usr/local/apache/logs'
    exp_mandir='/usr/local/apache/man'
    exp_manualdir='/usr/local/apache/manual'
    exp_proxycachedir='/usr/local/apache/proxy'
    exp_runtimedir='/usr/local/apache/logs'
    exp_sbindir='/usr/local/apache/bin'
    exp_sysconfdir='/usr/local/apache/conf'
    host='i686-pc-linux-gnulibc1'
    host_alias=''
    host_cpu='i686'
    host_os='linux-gnulibc1'
    host_vendor='pc'
    htdbm_LTFLAGS=''
    htdigest_LTFLAGS=''
    htdocsdir='${datadir}/htdocs'
    htpasswd_LTFLAGS=''
    iconsdir='${datadir}/icons'
    includedir='${prefix}/include'
    infodir='${prefix}/info'
    installbuilddir='${datadir}/build'
    libdir='${exec_prefix}/lib'
    libexecdir='${exec_prefix}/modules'
    localstatedir='${prefix}'
    logfiledir='${localstatedir}/logs'
    logresolve_LTFLAGS=''
    mandir='${prefix}/man'
    manualdir='${datadir}/manual'
    nonssl_listen_stmt_1=''
    nonssl_listen_stmt_2=''
    oldincludedir='/usr/include'
    other_targets=''
    perlbin=''
    progname=''
    program_transform_name='s,x,x,'
    proxycachedir='${localstatedir}/proxy'
    rel_bindir='bin'
    rel_cgidir='cgi-bin'
    rel_datadir=''
    rel_errordir='error'
    rel_exec_prefix=''
    rel_htdocsdir='htdocs'
    rel_iconsdir='icons'
    rel_includedir='include'
    rel_installbuilddir='build'
    rel_libdir='lib'
    rel_libexecdir='modules'
    rel_localstatedir=''
    rel_logfiledir='logs'
    rel_mandir='man'
    rel_manualdir='manual'
    rel_proxycachedir='proxy'
    rel_runtimedir='logs'
    rel_sbindir='bin'
    rel_sysconfdir='conf'
    rotatelogs_LTFLAGS=''
    runtimedir='${localstatedir}/logs'
    sbindir='${exec_prefix}/bin'
    shared_build=''
    sharedstatedir='${prefix}/com'
    sysconfdir='${prefix}/conf'
    target='i686-pc-linux-gnulibc1'
    target_alias=''
    target_cpu='i686'
    target_os='linux-gnulibc1'
    target_vendor='pc'
    configure: exit 1
    Padrão compilação
    dá um:
    which cc gcc
    tem os 2 compiladores ?
    se tiver o cc também, tenta isto:
    # CC=gcc
    # ./configure
    Assim ele vai executar o gcc ao invez do cc.. talvez resolva.
    Posta o resultado ai..
    Alkaponi
    Padrão compilação
    which cc gcc
    /usr/bin/cc
    /usr/bin/gcc
    CC=gcc
    ./configure
    o mesmo erro
    Padrão compilação
    Bom, realmente não sei como resolver da "maneira fácil".
    Você consegue compilar outros programas normalmente ?
    Se quiser testar rapidamente, crie um arquivo qualquer e salve isto nele:
    Código :
    #include <stdio.h>
    int main(void)
        printf("funcionou");
        return 0;
    Agora tente compilar "gcc -o teste teste.c".
    Se não funcionar, reinstale o GCC..
    jamba
    Padrão compilação
    Cara se vc usa debian pra que compilar? Os pacotes .deb sao excelentes.
    Pode ser a versao do seu gcc...pode ser...verifique e se necessario atualize.
    Alkaponi
    Padrão compilação
    como compilo os pacote .deb detalhe o apache não tem .deb
    jamba
    Padrão compilação
    Digita ae apt-cache search apache
    Alkaponi
    Padrão compilação
    colega ae ele me retorna o pacote com versão anterior, não a atual 2.0.52 eu acho sacou
    Padrão compilação
    coloca ae seu /etc/apt/source.list
    falows
