    haas
    Padrão Balanceamento de carga
    Galera, preciso de uma força de vcs....
    Tenho um servidor FreeBSD e dois links (em dois roteadores separados) e preciso criar um balanceamento de carga e redundância entre os dois, alguém pode me dar uma dica de como posso fazer isso no FreeBsd?
    Bom, se for necessário coloco um servidor Linux.
    Valeu!!!
    Cara assim eu trabalho com freebsd tb, ja tentei redundancia e nao deu mto certo, não sei pq tava travando a maquina onde fiz, mesmo tentando de diversas maneiras sempre travava depois de um tempo, ae desisti, qunato ao balanceamento(sendo que faz redundancia automatico pois se o\um cai ele so usa o outro) de link resolvi usar openbsd e pareçe que ta dando mto certo.
    falows
    haas
    ruyneto,
    e onde eu poderia encontrar informações para montar esse balanceamento de carga e redundância com o OpenBsd?
    Vc poderia me ajudar com isso?
    Valeu!!!
    cara nesse link tem uma ideia pra começar, fiz baseado nele:
    http://openbsd.org/faq/pf/pools.html#intro
    da uma procurada no google sobre load balancing e pf.
    qq coisa so falar ae.
    falows
    ae.. o FreeBSD 5.3 já tem suporte ao PF (packet filter) (Nativo do OpenBSD)
    tal como o colega disse, nesse link explika como fazer load balance de 2 ligaçoes, e fuciona mto bem, mto mais prático que em linux
    siga esses exemplos do link, funciona bem, Um abraço[]
    Cara nao sabia que o 5.3 ja tem suporte a pf, vlw ae pela dica.
    falows
    haas
    Beleza galera !!!
    Não poderia receber melhor resposta!!!!
    Vou testar e depois posto aí...
    Valeu!!!
    haas
    Galera, tenho uma outra situação da seguinte maneira, um roteador é um pc com uma placa Cyclades, esse mesmo PC é o gateway dos clientes, o problema é que o driver da Cyclades PC300 só tem suporte para o FreeBSD 4.x.x, versões acima da 4.x.x não são compatíveis. O segundo roteador estaria conectado à uma interface ethernet nesse PC, e o balanceamento seria feito entre a Cyclades PC300 e o roteador externo. E pelo q entendi esse sistema de balanceamento só está disponível na versão 5.3.
    Com pf so, a cyclades tem suporte a open bsd ou nao??
    falows
    haas
    ao OpenBSD não.
    Tem suporte ao Linux, FreeBSD até 4.x.x e Qube2 (Esse eu nunca ouvi falar).
    nao tem como pegar instalar o free 5.3 em uma maquina e testar essa placa nele?? Ou ligar pra cyclades e ver se naot em como mesmo?
    falows
    haas
    o driver eu já tentei instalar... ele verifica qual o O.S. e não instala, e estou tentando com o suporte da Cyclades pra ver alguma solução.
    Não gostaria de utilizar Linux nessa solução.
    Citação Postado originalmente por haas
    Cara eu nao recomendo linux, ja tentei fazer com o iproute e so tive dor de cabeça, sites de banco, https e outros davam problema,s hora acessavam hora nao, e agora com pf nao tive problemas em relação a isso.
    falows
    haas
    teve q fazer muitos ajustes na confiração baseado naquela url que foi citada?
    haas
    No exemplo do link, tem como fazer o balanceamento sem usar NAT?
    Minha rede é toda com IP válido.
    Esse balanceamento é para a minha rede (Clientes do provedor) acessar a Internet.
    Cara usei basicamente aquilo, sem nat nao sei como pode ser mas posso dar uma olhada.
    falows
