    Padrão Idesk
    Pessoal tava tentando instalar o idesk 0.6.1 peguei o tar.gz do site tal descompactei, mas estranhei ja pq nao vinha um ./configure, mas blz no readme dizia para so dar um make a um make install que tava instalado, ae blz, so que ao dar o make sempre recebo esse erro:
    Código :
    g++ -g -W  `xft-config --cflags; imlib2-config --cflags; pkg-config --cflags libstartup-notification-1.0` -c XDesktopContainer.cpp -o XDesktopContainer.o
    Package libstartup-notification-1.0 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `libstartup-notification-1.0.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'libstartup-notification-1.0' found
    Alguem sabe o que pode ser?? ja verifiquei tem todos as dependencias instaladas e nao vai, se alguem souber algum outro programinha pra por icones no BB tb serve.
    falows
    Padrão Idesk
    Ninguem tem nenhuma solução, to aceitando qq coisa, hehehehe
    falows
    Padrão Idesk
    veja se existe este pacote
    se existir indique o local dele como variavel usando:
    PKG_CONFIG_PATH=/caminho para o libstartup-notification-1.0.pc
    []'s
    Padrão Idesk
    Eh demiurgo esse raio libstartup-notification-1.0.pc so tem libstartup-notification-1.so , eh que tava vendo esse pc vem num outro pacote que nao diz que prescisa dele no site do idesk, vo ver de isntalar essa bagaça e ver se funciona.
    vlw ae
    falows
    Padrão Idesk
    Vlw ae demiurgo, era isso mesmo.
    falows
    Padrão Idesk
    Bom pessoal consegui isntalar o idesk e depois de configurar os icones e tals quando vo executar o idesk gera esse erro:
    Código :
    ***** Imlib2 Developer Warning ***** :
            This program is calling the Imlib call:
            imlib_set_color_modifier_tables();
            With the parameter:
            color_modifier
            being NULL. Please fix your program.
    Alguem sabe o que pode ser e como corrigir??
    Falows
    Padrão Idesk
    Alguem tem alguma ideia de como arrumar aquilo??
    falows
    Padrão Idesk
    tenta ver se tem uma versão mais nova do imlib2 e atualiza ai
    Padrão Idesk
    Cara pior que ta na ultima, hehehehe, ja vi isso, mas vlw
    falows
    Padrão Idesk
    hehehe ai eh fogo, da uma olhada nos docs do idesk se tem a versão do imlib2 que eles recomendam
    Padrão Idesk
    olha soh oq eu achei no site do idesk
    Hi. New bug was found. With the option SnapShadow(in .ideskrc file) with true value produce this message and segfaults:
    With the parameter:
    color_modifier
    Segmentation fault
    If you remove that option or set to false value the program must run fine.
    In the next version 0.6.2 is fixed. But I will don't free the release now ... I will delay for more bugs and other comments.
    Regards.
    FixXxeR
    mas isso eh de uma versao antiga....
    Padrão Idesk
    vlw ae cara, vo esperar essa versao 0.6.2
    falows
    Padrão Idesk
    hehehehe jah ta na 0.7.1, mas to me matando tb, ele nao ta reconhecendo o icone, diz q o formato eh invalido
    Padrão Idesk
    eh foi lançada ontem a 0.7.1, vo testar
    vlw
    Padrão Idesk
    Fui eu que postei ae em cima, tpo assim peguei baixe, mas o problema que os links que eles usam tao apontado pro diretorio /usr/share/automake-1.7 e o meu eh /usr/share/automale-1.9 como faço pra criar um link pro 1.7 apontar pro 1.9??
    falows
    Plugada
    Padrão Idesk
    Ola
    a versao que consegui rodar aki eh essa, mais precisei atualizar duas
    libs:
    libgsf e librsvg
    baixei esse idesk
    http://idesk.sourceforge.net/site/re...k-0.3.5.tar.gz
    Para quem usa o Slackware:
    http://mirror.etf.bg.ac.yu/...kaneda...-i486-1kan.tgz
    tenta ai denovo, uma versao anterior talvez funcione.
    t++
    Padrão Idesk
    brigado plugada, mas curto usar ultimas versoes na minha maquina por questao de teste, ver erros como resolver, entende, mas acho que vou consegui instalar a versao 0.7.1 aqui, se der certo te aviso.
    falows
