    None
    Padrão Resolução de Video
    Olá,
    Não estou conseguindo configurar a resolução de video. Uso o Gnome, já tentei mudar pelo Screen Resolution, mas o máximo que ele chega é 832 x 624. Mudei pelo Configuration Editor e também não tive êxito. Também não consigo acessar o XF86Config.new, quando tento qualquer comando XFree86 aprece a mensagem que não existe.
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado,
    None.
    Seu linux utiliza Xorg ou XFree86 ?
    Se não souber responder, posta aí qual a distribuição e a versão que você utiliza.
    Porém, creio que seja a configuração do seu monitor que não permita o aumento desta resolução.
    None
    Olá,
    Eu uso FreeBSD 5.3 e creio que utilize o XFree86.
    Tenho a certeza de que meu monitor chega a 1024x768 pois uso outro SO com esta resolção.
    Obrigado,
    None.
    None
    Olá,
    Desculpe pelo equívoco, estou usando o Xorg e não o XFree
    Usei o comando #X -configure e ele gerou o arquivo xorg.conf.new, mas não sei como editá-lo para colocar a configuração 1024x768 e 32 de depth.
    Alguém pode me dizer como faço?
    Obrigado,
    None.
    Olá camaradinha.
    Bom, é o seguinte. Esse programa do Gnome lê as informações dentro do /etc/X11/XF86Config-4 sobre resoluções e aumenta (ou diminui) aquele menuzinho conforme as informações de lá.
    Como você usa FreeBSD, eu não de nenhum programa para a configuração do XFree86 nem manhas, mas você pode abrir o arquivo e adicionar valores como "1024x768" e "800x600", A sintaxe do arquivo é fácil e não é complicada.
    Um abraço!
    None
    Olá,
    Não tem nenhum arquivo no diretório /etc/X11.
    O /root/xorg.conf.new é assim:
    Section "ServerLayout"
    Identifier "X.org Configured"
    Screen 0 "Screen0" 0 0
    InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    EndSection
    Section "Files"
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
    EndSection
    Section "Module"
    Load "dbe"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "glx"
    Load "record"
    Load "xtrap"
    Load "freetype"
    Load "speedo"
    Load "type1"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver "keyboard"
    EndSection
    Identifier "Mouse0"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "auto"
    Option "Device" "/dev/sysmouse"
    EndSection
    Section "Monitor"
    #DisplaySize 280 210 # mm
    Identifier "Monitor0"
    VendorName "AOC"
    ModelName "5G"
    ### Uncomment if you don't want to default to DDC:
    # HorizSync 30.0 - 54.0
    # VertRefresh 50.0 - 0.0
    Option "DPMS"
    EndSection
    Section "Device"
    ### Available Driver options are:-
    ### Values: [i]: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
    ### [arg]: arg optional
    #Option "SWcursor" # [<bool>]
    #Option "HWcursor" # [<bool>]
    #Option "NoAccel" # [<bool>]
    #Option "ShadowFB" # [<bool>]
    #Option "UseFBDev" # [<bool>]
    #Option "Rotate" # [<str>]
    #Option "VideoKey" # [i]
    #Option "FlatPanel" # [<bool>]
    #Option "FPDither" # [<bool>]
    #Option "CrtcNumber" # [i]
    Identifier "Card0"
    Driver "nv"
    VendorName "nVidia Corporation"
    BoardName "NV18 [GeForce4 MX 440 AGP 8x]"
    BusID "PCI:1:0:0"
    EndSection
    Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Card0"
    Monitor "Monitor0"
    SubSection "Display"
    Viewport 0 0
    Depth 1
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 4
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 8
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 15
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 16
    EndSubSection
    Viewport 0 0
    Depth 24
    EndSubSection
    EndSection
    Onde mudo? Depois de mudar é só copiar para o diretório /etc/X11?
    Outro detalhe, minha tela não fica toda preenchida, há uma parte na esquerda que fica tudo preto, como mudo isso?
    Origado,
    None.
    Olá..
    Na Section "Monitor" coloque:
    HorizSync 31.5 - 48.5
    VertRefresh 50.0 - 100
    Na Section "Screen" coloque:
    Subsection "Display"
    Depth 24
    Modes "1024x768" "1280x1024"
    ViewPort 0 0
    EndSubsection
    EndSection
    Isso funciona com a mioria dos monitores...
    Valeu...
    None
    Olá,
    Não funcionou não... o arquivo está no diretório /root, e pra ficar nele mesmo?
    Obrigado,
    None.
    Copie-o para o arquivo /etc/X11/XF86config-4
    Erro de digitação ( foi mau ae )... copie para /etc/X11/XF86Config...
    Valeu...
    None
    Olá,
    Eu já tinha até feito isso pois suspeitava que tivesse que fazer... de qualquer forma fiz de novo e não deu certo...
    O que faço?
    Obrigado,
    None.
    None
    Padrão Resolvido!!!
    Olá,
    Consegui resolver meu problema...
    Bem, a única coisa errada é que não estou usando o XFree86, ou seja, nunca iria conseguir configurar usando o XF86Config-4... o nome do arquivo é xorg.conf ao invés de XF86Config-4.
    Caso alguém tenha dúvida o arquivo pode ser o mesmo é só mudar o nome...
    Aproveitando o tópico, gostaria de saber como coloco o depth of root window para 24, sempre que uso o xdpyinfo ele aparece como 16.
    Obrigado a todos,
    None.
    Citação Postado originalmente por None
    Olá,
    Obrigado,
    None.
