    Padrão kernel panic: no init found
    olhem o erro que aparece na minha inicialização:
    Red Hat nash version 3.2.6 starting
    loading jbd module
    journalled block device driver loaded
    loading ext3 module
    mounting /proc filesystem
    creating root device
    mounting root filesystem
    ext3-fs: invalid journal inod
    mount: error 22 mounting ext3
    pivotroot: pivot_root (/sysroot, /sysroot/initrd) failed 2
    freeing unused kernel memory 220K free
    kernel panic: no init found. try passing init= option kernel
    o que é isso??? o que fazer???
    veiga
    Padrão kernel panic!
    Olá!
    a sua inicialização estava funcionando antes? se sim, o que vc fez antes de começar a dar erro? estou perguntando porque esse erro pode estar ocorrendo pq vc trocou o hd de ide, alterou os jumper do hd ou algo do tipo.
    se vc ta tentando instalar ou recompilou o kernel esse erro pode estar acontecendo pq o caminho do initrd está errado. da o boot pelo disquete ou um liveCD e depois da uma olhada no teu grub ou lilo.conf!!
    espero ter ajudado, qualquer coisa posta ae!
    -veiga
    gmlinux
    O sistema de arquivos do seu raiz é o ext3 mesmo?
    Se a partição indicada é a correta, pelo erro, ou o sistema de arquivos do seu raiz não é ext3 ou esta corrompido.
    Isto impede a montagem do raiz e a consequente localização do /sbin/init, por isto o erro, init not found.
    as duas coisas...hehehe..
    respondendo ao veiga...sim...eu troquei o hd de maquina (ide) pq tava dando erro depois de uma queda de energia, e nao conseguia rodar o fsck, coloquei-o em outro pc e rodei o fsck.
    respondendo ao gmlinux.... nao sei... hehehe...acho que era...e fiz a cagada de rodar fsckext2...ele ate q achou um monte de erro e pediu akeles ( fixed(y) )
    e agora o que fazer??? sento e choro???
    gmlinux
    tenta usar um kurumin da vida para montar a partição, tente forçar a montagem como ext2, ou desabilitando o journaling, o tune2fs pode ajudar a retirar algumas flags do sistema de arquivo relativos ao ext3, experimenta...
    desculpem a minha "ingnorança".. mas como começar a fazer tudo isso?
    "tenta usar um kurumin da vida para montar a partição, tente forçar a montagem como ext2"
    "desabilitando o journaling, o tune2fs pode ajudar a retirar algumas flags do sistema de arquivo relativos ao ext3"
    como fazer?? ou onde achar a explicação de como fazer.
    thanks
    O kurumin eh um live cd, ae vc baixa ele grava num cd, e ele vai iniciar como um linux normal, ae vc monta como ext2 , se nao der, tenta dar o tune2fs, e muda tb o fstab quando montar a partiçao.
    falows
    Ruyneto, boa noite amigo .......
    Sem querer polemizar nada, principalmente sobre distro. Mas passei alguma coisa parecida com perda de dados em hd, por estar corrompido.
    Me ensinaram a dar boot pelo Slackware. Usei o 9.0 se não me engano.
    Montei o hd com problema no Slackware e verifiquei que os dados estavam lá.
    Instalei um novo servidor num outro hd e depois consegui pela própria distro que uso, no caso o Conectiva 8 e copiei tudo de volta.
    Não estou aqui sugerindo essa ou aquela distro. Apenas segui o que me ensinaram na época. E graças a Deus, me tirou de um sufoco terrível.
    Um grande abraço ......... :wink:
    Citação Postado originalmente por pssgyn
    Cara sussegao pra mim isso nao eh polemizar distro nao, polemizar distro eh dizer esta eh melhor que outra, sem dar solução a nda, mas vc trouze uma solução, entao semproblemas, no meu caso pode ser qq distro com live cd.
    falows
    Valeu Ruyneto.
    Obrigado pela compreensão. É que essa coisa de sugerir essa ou aquela distro, acaba virando polêmica. E não é isso o que queremos.
    Os nossos moderadores do Underlinux, estão aí mesmo observando isso. E o fazem muito bem diga-se de passagem.
    É que eu visito muito o Underlinux, o Linuxit, e vejo n soluções para os mais diversos problemas que já passei. Muitas e muitas pessoas aqui no Underlinux, já me tiraram de cada situação complicada. Principalmente quando se é totalmente novato no mundo Linux e a gente não sente segurança em mexer em nada. E quando resolvemos mexer, fazemos besteiras. Coisas de novato mesmo nesse ambiente. E mais chato ainda é quando o que a gente está pondo a mão é num ambiente empresarial. E quando vejo alguém passando coisas que eu já passei, apenas tive a intenção de ajudar. O fato de mencionar a distro x ou y, foi apenas relatando a solução que me deram na época.
    E valeu mesmo amigo por entender, aonde eu quis chegar.
    mais um pouco compartilho minha "ingnorança" com vcs... baixei, fiz cd e bootei com o kurumim (ja tava baixando esse, e nunca consegui nada com o slack)...entao... dai dei uma olhada aki outra ali... e dentro da pasta mnt que o kurumin criou tinha um negocio la de ( hd, hda1, hda2 ) mas em nenhum deles tinha nada...
    agora as pergunta.
    como uso o mount corretamente pra tentar montar o hd???
    a pasta etc q aparece na raiz... é do kurumim ou do RH (antigo)??
    thanks
    (a novela se aproxima do fim)
    Assim todas as pastas com nome comum sao do kurumin, o que voce pode fazer eh dar um mount /dev/hda1 /mnt e ver os conteudos, se nao exitir o mnt cria ele, não lembro direito como o kurim trata desses pontos de montagem, mas assim em qq liunux funcionaria.
    falows
    Visitante, suponha o seguinte :
    Imagine que você tenha colocado o seu hd onde vc quer acessar os dados no mesmo cabo flat que está o primeiro hd. Ou seja, você terá um hd na primary master e o outro primary slave. No primeira conexão do cabo flat você terá o seu hd correto. E na segunda conexão do mesmo cabo flat você terá o hd que você quer verificar os seus dados.
    Você terá o seu kurumin em hda, o segundo hd em hdb.
    Aí você monta o hd que você quer ver o conteúdo mount /dev/hdb /mnt/visitante .
    Claro que vc vai criar o /mnt/visitante
    Aí se você der por exemplo ls -lia /mnt/visitante , você estará vendo o conteúdo do hd que está em hdb .
    Que os linuxers da nossa comunidade me corrijam , se eu escrevi alguma coisa errada ...e espero ter ajudado.
    Inté + ........... :wink:
    gmlinux
    usa o dmesg no kurumin para ver os discos que possui e as partições encontradas e, provávelmente, erros de tentativa de montagem.
    em tese, quando o kurumin sobe ele detecta as partições e cria os icones, se clicar em um icone e não aparecer nada, confere via dmesg o erro.
    o dmesg lista mensagens de log do kernel, como montar envolve o uso de módulos de kernel, isto gera mensagen, por isto ele é recomendado nesta situação.
