    bau
    Padrão Win98 não consegue autenticar no Samba
    Bom dia galera!
    Sou iniciante, tenho um Red Hat 9 em casa.
    Editei o Smb.conf mas estou tendo problemas para logar.
    Seguinte o Samba atua como PDC e qdo vou logar o Win98 no Samba diz o seguinte:
    [i]" Não Há nenhum servidor de Domínio Disponível para validar sua senha.
    Você pode não ter acesso a alguns recursos da Rede. "[/i]
    Ae está o scritp.
    # Samba config file created using SWAT
    # from DBEXPERT (127.0.0.1)
    # Date: 2005/02/03 23:05:13
    # Global parameters
    [global]
    workgroup = DIRETORIA
    netbios name = DBEXPERT
    server string = Diretoria Network File Server
    interfaces = 192.168.1.1/32
    encrypt passwords = Yes
    update encrypted = Yes
    min passwd length = 6
    obey pam restrictions = Yes
    pam password change = Yes
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    password level = 6
    username level = 3
    log level = 3
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 0
    socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
    logon script = %U.bat
    logon path = /home/netlogon
    domain logons = Yes
    os level = 100
    lm interval = 120
    preferred master = Yes
    domain master = Yes
    dns proxy = No
    wins support = Yes
    remote announce = 192.168.1.255
    invalid users = root,@wheel
    valid users = @servicos
    read list = yes
    write list = @servicos
    hosts allow = 192.168.1. 127.
    veto oplock files = /*.mdb/*.MDB/
    [Servicos]
    comment = Usuários em Geral
    path = /home/dados
    admin users = root
    force user = 0777
    force group = @servicos
    read only = No
    create mask = 0664
    force create mode = 0664
    directory mask = 0775
    force directory mode = 0775
    [Netlogon]
    comment = Script Logon
    invalid users =
    valid users =
    read list =
    write list =
    share modes = No
    Então gente qm puder me ajudar agradeço.
    Valew[/img]
    charadaa
    como voce esta tentando logar???? direto navegando pelo ambiente de rede ou pelo cliente para redes microsoft do windows 98???
    karfax
    interfaces = 192.168.1.0/24 127.
    read list = ?????????
    read list = eu, @grupo
    Sds,
    bau
    Então colega eu logo pelo Clientes para Redes Microsoft.
    Essa versão do Red Hat baixei do Superdownloads. Ouvi dizer que possívelmente poderia ser o Firewall que está ativado impedindo o login, mas desabilitei o Firewall e o problema continua.
    Percebi que ao instalar mesmo desabilitando o Firewall qdo inicia ele ativa em nível mais alto.
    Espero que vocês possam me esclarecer o porque acontece isso.
    A versão é a Enterprise
    karfax
    As outras duas alterações que eu enviei voce seguiu?
    Ex.: interfaces = 192.168.1.1/32
    O samba usa as portas 137-39 e 445.
    Isto tem que estar liberado para a rede interna.
    Teu problema é de conectividade ou firewall, os shares não tem nada a ver com isto.
    Veja um passo a passo em:
    http://us1.samba.org/samba/docs/man/...diagnosis.html
    bau
    Caro Karfax eu fiz as alterações conforme me indicou, mas não deu certo.
    Continua do mesmo jeito.
    Pelo que entendi no site que me indicou eu terei que liberar essas portas.
    qdo digitaei o comando iptables -L -v apareceu tudo em branco.
    1º - Terei que liberar essas portas?
    2º Poderia me informar como posso proceder para fazer isso ?
    Mais uma vez camarada muito obrigado.[/list]
    karfax
    Voce não tem um firewall rodando no servidor, por isso aparece em branco. então vá para o proximo passo.
    Voce tem que colocar seu samba e seus clientes de rede no mesmo segmento de rede com a mesma netmask e o mesmo endereço de broadcast, pra funcionar.
    Teste com os comandos (à partir do win98).:
    ping 192.168.x.x (ip do servidor rodando samba)
    Se não houver resposta, avise, caso contrário, vá para o próximo passo.
    Veja se seu samba está rodando:
    service smb status
    Abra um prompt do dos e digite (no Win98):
    net view \\servidor\compartilhamento
    Isto indicará se estão desbloquadas as portas 137-139 e 445 ( se estiver, vai aparecer uma lista de compartilhamentos de lá).
    Primeiro vc tem que me fornecer algo (tenho conexão, mas não tenho acesso aos serviços de dominio do samba) pra poder continuar daí.
    Sds,
    Karfax
    Cara fiz os testes.
    Tenho conexão numa boa, mas qdo digito o comando net view aparece:
    Nome Comp. Tipo Comentário
    Pasta Disco Pasta/Nome Computador
    Netlogon Disco Network Logon Service
    Mais indo um pouco além eu digitei no browse o IP e consegui visulizar as pastas.
    Porém meu intuito é que essas pastas sejam mapeadas através do Netlogon.
    o Netlogon está assim:
    @ECHO OFF
    net time \\nomeservidor /set /yes
    net use Z: \\nomecomputador\pasta
    obrigado pela atenção.
    karfax
    Voce tem opções:
    1) inserir manualmente o ip do servidor onde está o share no arquivo c:\windows\hosts (no win98).
    2) Apontar para o teu wins server no teu Win98 (configurações de rede/wins). Normalmente o servidor wins roda no servidor de rede onde está o AD, ou controlador de dominio.
    Tente a opção 2 primeiro, depois a 1.
    Sds,
    bau
    Bem pelo que vi o scritp está ok após o ajuste que vc me disse.
    Se é um problema de conectividade, então posso conseguir pingar na máquina mas não terei acesso a serviços certo?
    A solução poderia ser através do IPTABLES liberar acesso a esse serviço ?
    As opções que vc me deu já tentei ambas e nada ainda, como havia dito a princípio instalei o Linux e não configurei nada além do samba.
    Será que por Default esse me permitirá ter acesso a esses serviços e outros tbm?
    Obrigado pela atenção.
    bau
    Amigo esse fim de semana atendendo a um conselho de um colega se serviço, resolvi instalar outra versão do Linux. É Enterprise AS e parece que ele tinha razão, ao menos o usuário consegue logar. O problema agora é ele não executa o script logon.
    Eu consigo visualizar as pastas compartilhadas através do explorer.
    O q poderia estar acontecendo nesse caso?
    Obrigado.
    jungleboy
    Padrão Verifique o NETLOGON
    No smb.conf, seu globals precisa possuir algumas variáveis:
    domain logons = yes
    logon home = \\%L\profiles\%U
    logon path = \\%L\profiles\%U
    [netlogon]
    comment = Network Logon Service
    path = /etc/samba/netlogon
    guest ok = no
    writable = no
    share modes = no
    read only = yes
    write list = root
    create mask = 0755
    directory mask = 0755
    public = no
    Espero que você consiga ajustar seu sistema baseado nestas informações.
    Boa sorte.
    bau
    Olá amigo.
    Obrigado pela informação.
    OBS:
    Eu refiz o meu scritp agora é outro.
    Estou com outro problema agora.
    Já consigo executar o script logon, porém ele não mapeia a unidade de rede.
    O nome do servidor é o mesmo nome do grupo.
    meu scritp está assim:
    @ECHO OFF
    net time \\info10 /set /yes
    net use M: \\info10\baguios
    Grato pela atenção.
    bau
    Caro Amigo quero agradecer a sua colaboração.
    Consegui resolver o problema.
    Estava com um script corrompido.
    Fiz outro no Windows e rodou legal.
    Valew
    Agradeço a comunidade tbm.
    Qqer coisa estou a disposição.
    [ ]´s
