    karfax
    Inicialmente só o seu provedor. Nos outros, voce teria que provar (através de um protocolo de autenticação) que voce mantém uma conta que te dá direito de usar o smtp dos outros provedores.
    []s,
  2. #7
    Isso então vale dizer que não basta eu ter o sasl + postfix e ter configurado o main.cf e alem disto ter neste o apontamento para o meu sasl_passwd como por exemplo:
    smtp.uol.com.br estudante10@uol.com.br:senhaminha
    estando conectado pelo Velox utilizando o provedor Globo.com.
    Pela sua resposta eu teria que estar conectado pelo uol para poder fazer valer a regra do meu main.cf que o meu relay é no smtp.uol.com.br caso contrátio teria que utilizar um protocolo de autenticação. Que protocolo é este? não é o sasl quem faz isto? Poderia me dar um exemplo de configuração.
    Me desculpe pelo excesso mas realmente só posso contar com este fórum que para mim é o melhor que já vi sendo superior até aos outros com assuntos diferentes deste. Fiz um curso de Linux onde a parte de configuração de email server era muito fraco seguindo fielmente o esquema do livro e na época eu não sabia que existia esta necessidade portanto não tinha nem como perguntar algo sobre este assunto.
    Gostaria de receber de você um esquema resumido de como poderia configurar o meu postfix para o caso abaixo:
    Tenho um link de internet de 512K que me fornece um ip fixo. O smtp deste meu provedor é smtp.mundivox.com.br. Ele não exige autenticação porém é claro que em suas propriedades de relay só poderá utilizá-lo quem esta na mesma infra de rede que ele, que é o meu caso.
    Montei um servidor linux CL10 com Postfix + Sasl e outros. O que eu quero com ele é o seguinte:
    Nas minhas estações o POP e o SMTP será o ip do meu servidor postfix portanto elas só receberam e enviaram emails por ele. Ao meu servidor caberá a função de ir buscar nos provedores dos meus usuários, utilizando o Fetchmail, as suas respectivas mensagens e entregá-los nas suas estações pelo MUA respectivamente e também, caberá a ele entregar todos os emails no seu queue para o smtp do meu provedor (smtp.mundivox.com.br) e este dará seguimento normal até que os destinatários recebam os seus respectivos emails livre de qualquer bloqueio de listas RBLs ou até mesmo marcados (tratados) como lixo ou spam.
    E é neste ponto onde estou me enrolando pois não estou conseguindo configurar o relay utilizando o sasl. Se puderes me dar um passo a passo a partir da configuração do main.cf em diante até que eu chegue a solução ficarei muito agradecido mesmo. Tenho quase certeza que o erro é bobo porém como não tenho experiência no caso, acabei me enrolando e confesso a você que já li diversos tutorias mas cada um tem uma configuração diferente. Adotei aquele que mais se aproximou que foi o próprio tutorial que se encontra no site da conectiva.
    No mais agradeço a você e aos demais pela paciêcia pois no meu caso eu quero aprender de verdade e para isto pergunto muita coisa mas pode ter certeza que não sou preguiçoso, antes de perguntar sempre procuro se já tem algo que sacie a minha dúvida por aqui mesmo ou pelas buscas no google.
    Obrigado
  3. #8
    karfax
    Logue-se no forum, pra eu saber que estou respondendo sempre para o mesmo cara...
    1) Pela sua resposta eu teria que estar conectado pelo uol para poder fazer valer a regra do meu main.cf que o meu relay é no smtp.uol.com.br caso contrátio teria que utilizar um protocolo de autenticação.
    Não. O smtp do uol só dará relay pra voce se voce provar que tem direito de usá-lo. O pop-before-smtp usa uma entrada na sua propria tabela criada por cada acesso via pop e mantém estes dados por -geralmente - 30 minutos. São esses dados que são consultados quando teu smtp tenta enviar uma mensagem: se voce faz parte da tabela, voce provou - por autenticação via pop - que voce é cliente. Nesse momento, no envio, sua mensagem vai sem encriptação. Não usa openssl. Caso voce seja cliente adsl, se o ip de origem estiver na mesma range, está provado que voce também é cliente. Neste caso não precisa usar pop-b4-smtp.
    2) E é neste ponto onde estou me enrolando pois não estou conseguindo configurar o relay utilizando o sasl.
    Já configurei alguns smtp com postfix+mysql+Cyrus-imapd+tsl, a última devem fazer uns tres anos... Me parece que voce está errando aí. Todo a transação entre servidores smtp vai por fora do openssl, apenas a entrega até o destinatário final circula encriptada.
    Seu smtp deve estar totalmente operacional ANTES de voce implementar ssl com ele, caso contrário vai ficar dificil de isolar o problema.
    Sds,
  1. relay no smtp do meu provider.
    Último Post: 31-08-2005, 19:32
  2. Postfix + relay no smtp do meu provedor
    Por estudante no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-01-2005, 13:39
  3. alguém sabe colocar o qmail para autenticar no smtp do ISP?
    Respostas: 5
    Último Post: 19-01-2005, 13:00
  4. Configuração de SSL no SMTP do Squerrelmal
    Por aviana no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-04-2004, 10:00
  5. Erro no SMTP do qmail
    Respostas: 6
    Último Post: 29-07-2003, 10:05
