    Padrão Redirecionamento em modem ADSL
    Tenho uma LAN conectada à internet através de um modem/roteador ADSL 3Com e IP fixo. Dentro da rede, possuo uma máquina servindo www (apache) e o modem está configurado para, ao receber requisições na porta 80, redirecionar para esse servidor. Tudo funciona bem quando a solicitação é externa (vem de fora da rede), porém quando se quer acessar a página de dentro da rede o redirecionamento não acontece. Tem-se que usar o endereço IP falso (local) do servidor. Isso é normal? É um erro de configuração?
    Chama-se Double-NAT, afaik, isso não funciona.
    Você está mascarando endereços pra saída e pra entrada das requisições (porque não fazê-las pela rede ?).
    Padrão Não entendi.
    'Fazer pela rede' como? Acho que não entendi.
    Padrão Re: Redirecionamento em modem ADSL
    Citação Postado originalmente por Visitante
    Como você disse é uma LAN, logo, as máquinas da LAN deve ter acesso ao servidor HTTP pela rede, certo ?
    Ok, se você quiser acessar o site pelo domínio, de dentro da rede, apenas adicione uma linha com "dominio ip" no /etc/resolv.conf das máquinas que desejam acessar o servidor HTTP, e se estas forem estações windows, adicione a linha "ip dominio" no arquivo %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
    Bom, preciso sair daqui a pouco, talvez não consiga esclarecer tua dúvida agora, mas a noite eu retorno e ajudo, se ainda precisar.
    Desculpe, acho que falei besteira quanto ao "/etc/resolv.conf", preciso pequisar pra ver isto pra você, não lembro uma maneira fácil de fazer isto.
    Talvez o pessoal saiba, se não estiver respondido, a noite eu tento ajudar novamente.
    Até logo.
    rafaelmr77
    Está correto.
    Não funciona resquisições internas para seu ip externo.
    Acesso dentro da intranet:
    - Se estiver acessando por IP apenas em vez de usar o IP Fixo acesse pelo Ip interno
    - Se estiver acessando por nome crie um servidor dns interno que em vez de redirecionar para ip real redireciona para ip da intranet
    É assim mesmo.
    Rafael
    Padrão Eu não entendo...
    Pois é, mas eu não consigo entender por que é assim. Se de dentro da rede eu pingar o endereço externo do modem, ele responde numa boa. Porém, se de dentro da rede eu fizer uma requisição HTTP para o endereço externo do modem, ele me retorna algo como:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://XXX.XXX.XXX.XXX/
    The following error was encountered:
    Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refusedThe remote host or network may be down. Please try the request again.
    O que eu não queria é:
    a) usar dois links para acessar a página: um por dentro da intranet e outro pela internet.
    b) instalar um servidor dns para isso.
    Hoje eu estou fortemente inclinado a instalar um servidor DNS e esquecer disso aí.
    rafaelmr77
    Tentei solucionar também o mesmo problema com o meu 3com.
    Não teve jeito. Pesquisei na net e constatei realmente que não funciona.
    Provavelmente pq ele dropa pacotes por questão de segurança.
    Faça o DNS interno e resolva.
    Rafael
    Citação Postado originalmente por rafaelmr77
    Rafael
    Exatamente a solução eh fazer um dns interno basico que aponta pros ips da pagina pra rede interna so.
    falows
    Danilo_Montagna
    isso é totalmente possivel de se fazer..
    é so criar uma regra no PREROUTING do iptables do seu firewall .. fazendo assim.. um novo "redir target" do pacote que seria destinado ao IP valido do roteador.. para o ip do firewall..
    []'s
    tenho 3 modem adsl
    2 PPOA
    1 PPOE
    tenho um modem 3com com ppoa e funciona perfeito tanto com o DNS ou ip interno porem nos ppoe para acessar internamente so com ip interno
    Danilo_Montagna
    Citação Postado originalmente por Pirigoso
    tenho 3 modem adsl
    2 PPOA
    1 PPOE
    Pirigoso,
    Mesmo sendo pppoa ou pppoe tem como fazer.. eu ja fiz isso em varios roteadores de clientes.. seja PPPoA ou PPPoE.. é so trabalhar com a chain PREROUTING...
    []'s
