    roger_land
    Padrão Placa de rede somente a 10Mbps
    Boa noite.
    To com um problema no meu conectiva linux 10. Minha placa de rece uma 3com 10/100mbps, nao está subindo a 100mbps, apenas a 10mbps, j á testei duas placas e elas estao dando o mesmo problema.
    Como faco para forcar a placa a subir a 100mbps?
    Alguem pode me ajudar?
    desde ja obrigado
    ela ta conectada aonde ? num hub , se for eh a 10 mesmo
    se for a um servidor verifique no servidor se a placa eh de 100.[/img]
    Eh isso ai... mas tem uma observação.
    Ligue a placa de pc para pc com um cabo apropriado e veifique o trafego a que velocidade está, mas tem que ser num outro pc de 100mbps
    Se tiver um Hub e no meio da rede tiver uma placa de 10Mbps toda a rede fica a 10Mbps, ou vc substitui a placa ou troca o Hub por um Switch.
    A placa é Realtek? se for tem um utilitario para DOS que ajusta a placa na sua rom interna.
    Esse utilitario da realtek tb tem pra linux.
    falows
    roger_land
    é uma placa de rede 3com modelo: 3c905b, ela está ligada a um switch 3com de 100mbps onde tem mais 10 micros ligados e funcionando a 100mbps.
    Você ja deu um saque no trafego na rede? se 10 micros estiverem transmitindo ao mesmo tempo pacotes altos NUNCA sua placa vai trafegar 100Mbps... tenta de micro pra micro e verifica o trafego...
    Instala o iptraf no seu pc e verifica o trafego nela.
    Para distros baseadas no Debian é apt-get install iptraf.
    Mas deve ser executado como Root
    Muitas vezes pode ser até o cabo, 2 pares costuma acontecer isso, alem tambem de voce conectar sua placa em um dispositivo de uma velocidade mais baixa. Ex.: Wireless access point, hub 10mbits, placa de rede 10 mbits, coisa do genero.
    Olá,
    Use o utilitario [mii-tool]
    Execute # mii-tool --help
    .. e vc tera mais informacoes!
    Abracos,
    mson77
