Obrigado a todos pelas sugestões, dar um start no named ja resolveu parte dos meus problemas, agora consigo navegar na minha rede local usando como DNS o ip do servidor, porém não consegui acessar os dominios da minha intranet na minha rede local. acredito q devo criar uma nova zona p/ a intranet no meu named.conf, mais não sei ainda como fazer isso, por isso conto c/ a ajuda de vcs.
meu named.conf:
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
zone "." IN {
type hint;
file "caching-example/named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "caching-example/localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "caching-example/named.local";
preciso agora fazer com q minha rede local acesse os endereços da minha intranet q são:
192.168.10.119 hub01.webcenter.com.br
192.168.10.116 www.webcenter.com.br
192.168.10.117 mail.webcenter.com.br
No servidor eu acesso os mesmo, porém tive de por essas entradas na tabela hosts (/etc/hosts), agora minha intenção é criar uma zona no named.conf p/ q esses endereços sejam acessados pela minha rede local, mais não sei c minha analogia esta correta.
Desde ja agradeço a atenção e muito obrigado pela ajuda.
esqueci de logar, por isso o post apareceu como de um visitante...
