If
    Sir
    Padrão If
    Galera eu fiz um esquema assim
    Código :
    if find / -name "teste.cpp"
    then
    cat "teste.cpp" "eu.cpp"
    echo ok;
    else
    echo não encontrou;
    fi
    Isso só funciona quando eu estou dentro do diretório que está meu arquivo "teste.cpp"
    Como eu faço pra pegar o retorno do FIND???
    Pois através desse retorno eu conseguiria fazer isso....
    Se alguem puder me ajudar eu agradeço
    Obrigado
    Padrão If
    faz assim
    RES=find / -name "teste.cpp"
    e depois onde quer o resultado do find poe $RES
    deve funcionar.
    falows
    Padrão If
    quase isso
    RES=`find / -name "sss.cc" `
    ou
    RES=$(find / -name "sss.cc" )
    []´s
    Padrão If
    Galera eu gostaria de jogar esse codigo em um arquivo, pois assim eu poderia executar o arquivo ao invés de digitar isso toda a vez.... Gostaria de saber qual a extensão que devo dar para esse arquivo?
    Obrigado
    Código :
    then
    echo ok;
    else
    echo não encontrou;
    fi
    Padrão If
    Tanto faz a extensão, o padrão para shellscript é ".sh", porém, basta você dar permissão de execução, não importando a extensão do arquivo a ser executado.
    Para dar permissão de execução para o arquivo: "chmod u+x arquivo" ou "chmod 700 arquivo"
    700 = -rwx------
    SirSmart
    Padrão If
    Obrigado
    SirSmart
    Padrão Shell Novamente
    Galera estou fazendo o seguinte:
    Código :
    RES = $ (find / -name "teste.cpp")
    if($RES)
    then
        echo $res;
    else
        echo erro;
    fi
    Gostaria de saber onde está o erro?? Está me dando erro na linha 1, diz que não sabe o que é o RES.
    Obrigado
    Padrão If
    Tente assim:
    Código :
    RES=$(find / -name "teste.cpp")
    if (-z $RES) then
        echo "erro";
    else
        echo $RES;
    fi
    ps: A atribuição da variável não pode ter espaços assim: "var = aaa"
    tem que ser assim "var=aaa".
    SirSmart
    Padrão If
    Obrigado brother deu certo , mas só mais uma perguntinha:
    ele me deu um erro assim :
    Código :
     -z command not found
    Gostaria de saber o pq???
    Obrigado
    Padrão If
    hehe, desculpe, é entre colchetes e não parênteses:
    if [ -z $res ] ....
