    serhumano
    Padrão 2 placas de rede..
    Eu tenho duas placas de rede... sis900 e via-rhine, quando eu iniciou o Slackware 10 só uma placa está levantada... e eu nem sei qual é.. pq eskeci o comando que vê os modulos que estão carregados... qual é mesmo??
    e tbm.. como faço para as duas placas funcionarem?
    Padrão Re: 2 placas de rede..
    Citação Postado originalmente por serhumano
    Cara eu tive um problema com este e o que estava acontecendo e que esta colocando as duas placas no mesmo range e o linux por padrao vem para trabalha como router e nao bridge e ai dava pau so subia uma eth, coloque em ragens diferente e nao deu outra subiu blz.
    serhumano
    Padrão oq é isso?
    o são ragens?
    Range se refere a faixa de endereço IP da sua placa de rede ( placas de rede).
    Ex: rede 1 - eth0 = IP 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 (Classe C)
    esse range vai de 192.168.0.1 a 192.168.0.254
    Ex: rede 2 - eth1 = IP 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 (Classe C)
    esse range vai de 192.168.1.1 a 192.168.1.254
    Isso bem resumido claro e sem muita teoria....rsrsrs
    Valeu...
    lsmod lista os modulos
    netconfig configura a rede
    ifconfig -a lista as interfaces
    Amigo uma maneira bem simploria é tira uma das placas liga a maquina e configura ela...depois vc coloca a outra e configura ela tb..pronto vc vai saber quem é quem..rsrs
    Abraço
    drginfo
    Não estou bem certo, mas para vc verificar qual placa aponta pra qual ethx, faça o seguinte:
    cat /var/log/messages.* |grep -i eth | tail -10
    ou
    cat /var/log/syslog.* |grep -i eth | tail -10
    onde o "*" é um numero que varia de 1 a 4 nos logs do slackware
    "| grep -i" é um filtro que não faz diferença entre caracteres minusc. e maiusc.
    "| tail -10" mostra as ultimas 10 linhas encontrada pelo filtro grep
    espero ter ajudado!
    buribai
    1º Dê um lspci pra ver se ele reconheceu as duas placas.
    2º Edite o arquivo /etc/rc.d/rc.inet1.conf
    Nele vc coloca quais os ips, gateway, etc ...
    3º dê um ./rc.inet1
    Pronto vc subiu as duas placas ...
    Não esqueça do que já foi dito acima, as duas placas não podem estar na mesma faixa de endereçamento IP.
    falow
    serhumano
    Não subiram as 2 placas...
    eu tenho q saber qual placa está como eth0 e qual está eth1, como faço?
    preciso confirmar isso antes de configurar... podem me ajudar?
    eu tentei o comando do outro cara, mas num deu certo, talvez eu não soube fazer.. mas não deu... se puderem me ajudar...
    obrigado a todos.. pela ajuda..
    buribai
    Vc quer saber qual a eth0 e qual é a eth1 fisicamente ????
    Testa atraves do ping mesmo depois de configurada no arquivo que te falei...
    Mas normalmente a placa que aparece primeiro no comando lspci é a eth0.
    serhumano
    Explicação da situação....
    Tirando pelo lspci primeira placa é a "sis900" q está ligada no modem, e a segunda placa "via-rhine" q está ligada em outro computador...
    Eu configurei no "rc.inet1.conf" as seguitnes coisas
    eth0 como DHCP, lembrando q a eth0 é a sis900...
    eth1 manual, com o ip 192.168.0.1 e etc...
    e quando eu inicio o linux só está levantada a "eth1".. pq será?
    Poderia ser mais explícito!
    Sua eth0 está ligada em que ? modem? a rede? o porque do DHCP na eth0?
    Se vc explicar nós conseguiremos te ajudar!
    É conexão com velox, speedy, ajato, virtua ...?????
    buribai
    Especifica um ip para Eth0.
    Falowww
    §amuraiÐigital
    kra, é o seguinte, aconteceu coisa semelhante comigo, então eu fiz um script para q toda vez q o slackware é iniciado ele levanta o adaptador de rede, segue abaixo o script:
    #!/bin/bash
    ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up
    No meu caso tive q levantar o eth1.
    Espero ter ajudado.
    serhumano
    parece tudo normal agora né???
    agora como faço a conexão PPPoE? eu uso velox.. e é por uma conexão PPPoE..alguém pode me ajudar?
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:EE:BF:E4
    inet addr:169.254.69.123 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:72 (72.0 b)
    Interrupt:10 Base address:0x9400
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:A6:00:BB:C4
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
    Interrupt:5 Base address:0x9800
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    collisions:0 txqueuelen:0
    serhumano
    e agora? eu instalei o RP-PPPoE e configurei.. mas num ta conectando.. como faço?
    Duas perguntas
    1) Você configurou o pppoe como?
    2) Você tem certeza que você colocou a configuração do pppoe na placa certa?
    buribai
    seu modem tá como router ou bridge ???
    serhumano
    num sei dizer se ta como router ou bridge..
    mas eu configurei na placa certa sim... ta tudo configurad certinho.... a única coisa q não tenho certeza são os DNS' do velox.. pq axei tantos DNS' pra velox na internet.. nem tenho como saber qual é o certo..
    Citação Postado originalmente por oyama
    :motinha: :cry: :motinha:
    Mas é bem por ai... bah.. se vira jhow
