    Padrão Problemas com Samsung swl3300
    Pessoal estou tendo um problema no minimo estranho, um ap samsung meu do nada começa a enviar requisições para meu servidor na porta 3517, no tcpdump aparece assim:
    Código :
    11:14:41.443295 172.16.3.2.1311 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.453435 172.16.3.2.1312 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.477382 172.16.3.2.1313 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.545084 172.16.3.2.1314 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.560468 172.16.3.2.1315 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.580501 172.16.3.2.1316 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.627826 172.16.3.2.1317 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    11:14:41.706659 172.16.3.2.1318 > 0.0.0.0.3517: udp 64
    Isso ai seguido direto sem parar e quando isto acontece os clientes reclaman que o sinal fica instavel indo e voltando direto, já atualizai o firmware e o ap está aparentemente ok, com excessão desse problema, alguem já passou por isso??? Ele está funcionando em modo AP mesmo, aguardo respostas e até mais.
    Ola!
    O IP do seu swl3300 é 172.16.3.2?
    Eu acredito que não seja seu AP mas sim algum computador de cliente fazendo isso, e aproposito ele não esta enviando para o seu servidor ele esta enviando para 0.0.0.0 ou seja para todo lugar.
    Mas para resolver seu problema bloqueie a porta udp 3517 no swl3300
    Caro loxamir esse ip é do meu swl3300 sim e é ele que está fazendo isso, como eu bloqueio essa porta no ap???? aguardo respostas, flw.
    IKE
    no AP direto n da axo, mas reseta o AP e reconfigura ueh, desde onde eu sei AP soh retransmite informacoes, ele n consegue faze uma requisicao de porta como c fosse um cliente.
    eh algum cliente q ta usando o ip do seu AP sei lah, algo do tipo, experimenta checka o MAC do AP pra ve se eh isso mesmo ou entao troca de AP, bota em otro servidor pra v c fica na mesma coisa...
    isso nao existe OPASEOPASOPEAOPSE
    cada uma...
    Citação Postado originalmente por IKE
    cada uma...
    Sei lá o que isso....... Bem o mac do ap bate sim pq eu já olhei, na hora que ele faz isso eu acesso ele normalmente, só o sinal dos clientes q falha, sei não..... acho que eu sou o pioneiro nesse problema, de qualquer forma vou tentar resetar ele e reconfigurar, flw.
    Padrão Re: Problemas com Samsung swl3300
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    Código :
    Já pensou na hipótese de algum cliente seu estar usando o mesmo IP do SWL3300??? Vc tem algum tipo de controle no seu firewall para permitir o forward de pacotes confrontando o IP do cliente com sua referida MAC???
    Citação Postado originalmente por _AGM_
    Código :
    Tenho controle de mac sim, mas o que me deixa com duvida é: se fosse um cliente que estivesse usando o ip deste ap eu não deveria perder o acesso a esse ap???? e outra fui pesquisar que porta é essa q ele tenta se conectar e vi que essa porta é usada pra um ap se regitrar no outro quando está funcionando em modo multilink, estranho demais isso pq ele está funcionando em modo ap mesmo e não em multilink, ainda estou tentando achar uma resposta para isso, flw.
    fabriciomutum
    Padrão ap doido
    verifique se algum cliente seu está usando o software winroute , é uma bomba pro AP !
    Padrão Re: ap doido
    Citação Postado originalmente por fabriciomutum
    Quanto ao winroute algums clientes realmente usam ele, mas eu ainda não tinha tido nenhum problema com ele, quais problema exatamente ele causa???
    Nosferatus
    eu vi isso acontecer quando coloquei uma placa dlink em um cliente com windows
    porta 3517 é um tal de Inter-Access Point Protocol (IAPP).
    nao fui afundo nisso, so tirei a placa de DLINK e substitui por outra marca...
    segundo informacoes nao a um padrao nesse protocolo, cada fabricante define de um jeito , é um protocolo para suportar roaming wireless.
    andrequiri
    TheHawk qnts clientes vc tem pendurado nesse AP? Eu jah tive um problema parecido soh q eu creio q naum era essa porta q fazia isso mais outras 2 portas e fora isso ele fazia estorar a tabela ARP do meu servidor soh resolvi com outro AP.
    Citação Postado originalmente por andrequiri
    Olá andrequiri, eu tenho entre 20 e 30 clientes, mas eu tenho aqui ap samsumg rodando com 40, 50 clientes simultaneos sem problemas, agora quando ao que o amigo nosferatus falou realmente tem um cliente com placa d-link, mas ainda não vejo ligação entre uma coisa e outra!? de qualquer forma, já faz algum tempo q ocorreu o problema, coisa de 2 dias atras, vou ficar monitorando e vou ver se acontece novamente, flw.
    eu nunca botei fé q o problema fosse algum cliente, placa ou antena, todos os problemas q eu teve antes eu soh resolvi com um AP novo.
    andrequiri
    eskeci d logar
    xevandro
    Padrão O mesmo ocorre aqui
    Esta acontendo a mesma coisa aqui em ap. agora aparece esse erro tambem: 0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0#0
