    max_mori
    Padrão iptables -t nat -A PREROUTING estao corretas
    $iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 21,22,25,53,80,110 -j REDIRECT -i eth0 --to-port 3128 #eth0 local
    $iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -m multiport --dport 21,22,25,53,80,110,6588 -j DNAT --to 192.168.0.2:3128
    oq vc ta querendo fazer... redirecionar tudo para o squid....???
    sintaticamente correto, logicamente incorreto, se é que voce me entende.
    afinal, o que voce quer fazer? voce esta dando a solucao e nao o problema, fica dificil avaliar.
    gmlinux
    Squid NÃO é proxy de ftp-control (21), ssh (22), smtp (25), DNS(53) e pop (110), se é que você redirecionou para esta porta por existir um squid lá....
    max_mori
    é que não estou conseguindo fazer com que o proxy funcione pensei que era um problema do iptables.
    mas quanto ao script abaixo do squid
    ok??
    visible_hostname athlon2000
    http_port 3128
    httpd_accel_port 3128
    cache_mem 5 MB
    maximum_object_size 4096 KB
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    acl all src 192.168.0.2
    http_access allow all
    acl maquina1 src 192.168.0.1
    http_access allow maquina1
    acl SSL_port port 443 563 # https, news
    acl Safe_port port 80 # http
    acl Safe_port port 21 # ftp
    acl Safe_port port 443 563 # https, news
    max_mori
    2005/03/12 15:56:22| With 1024 file descriptors available
    2005/03/12 15:56:22| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32779, FD 4
    FATAL: Could not find any nameservers.
    Please check your /etc/resolv.conf file
    or use the 'dns_nameservers' option in squid.conf.
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE3): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 359
    gmlinux
    o que tem no seu /etc/resolv.conf?
    max_mori
    não tem nada no arquivo.
    O que deveria ter??
    gmlinux
    Este arquivo lista os servidores usados para resolução de nomes (DNS servers), ou pelo menos deveria
    max_mori
    os DNS vedem ser o do provedor de internet (speedy)
    ou DNS interno
    se for o interno como???
    max_mori
    Arquivos /etc/HOSTNAME e /etc/resolv.conf
    O arquivo /etc/HOSTNAME contém o nome (hostname) de seu micro. O arquivo /etc/resolv.conf conterá informação sobre o Servidor de Nomes (DNS) do seu provedor de acesso.
    1. Arquivo /etc/HOSTNAME
    Você pode escolher o nome e o domínio de seu micro. A título de exemplo, vou escolher bh como nome e minas.br como domínio; assim, o arquivo /etc/HOSTNAME conterá apenas a seguinte linha:
    bh.minas.br
    2. Arquivo /etc/resolv.conf
    Você precisa obter de seu provedor de acesso o número IP do servidor DNS. A linha domain abaixo especifica o domínio que você escolheu para o seu micro. As linhas search especificam em qual (ou quais) domínio(s) procurar um host caso não se especifique o correspondente domínio do mesmo. A linha mais importante, para o nosso caso, é a última (nameserver): você deve substituir o número IP 200.238.239.3 pelo número IP do servidor DNS de seu provedor de acesso.
    Assim, o arquivo /etc/resolv.conf de nosso exemplo ficará:
    domain minas.br
    search speedmax.com.br meudominio.com.br
    nameserver 200.211.222.130
    Citação Postado originalmente por max_mori
    02 opcoes:
    [a] ter DNS no resolv.conf
    [b] definir DNS na linha
    dns_nameservers 200.204.0.10 200.204.0.138 (exemplo)
    max_mori
    :cry:
    Ainda nao tive sucesso com o squid
    algum tipo de regra poderia impedir o squid de funcionar??
    alguma configuracao especifica no win98 para acessar a internet via squid??
    Pessoal escrevi está conf com a finalidade de fazer um proxy transparente, bem enxuto, que não barra-se nada , não tivesse nenhuma neura com o Skype, hotmail, msn e controla-se o tamanho do cache no hd para não estourar o espaço limite. Depois de vários testes feito por mim e por amigos em várias Distros diferentes resolvi coloca-lo aqui no site para poder ajudar a todos que me ajudaram a escreve-lo tão pequeno e tão funcional. Abraço em Geral
    #Squid.conf - 01/01/2005
    #Lacier Dias
    #msn: [email protected]
    http_port 192.168.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # memoria usada:
    cache_mem 32 MB
    #esvazia o cache:
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 93
    maximum_object_size 6144 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 100 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 93
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    # disco usado:
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache 5000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_accel_port 80
    max_mori
    nas outras maquinas coloquei
    o ip do meu servidor mais o 3128
    conforme o http_port do squid
    estah certo??
