    jair
    Padrão Crontab Agendamento de Backup
    Caros colegas
    Estou com problema ao agendar a execucao de um script no cron, se executar o script direto ele faz o backup normal, que no caso é para backup de um banco de dados Firebird, chega a criar o arquivo no diretorio destino porem fica com tamanha zero, ja mudei para que seja executado no cron pelo usuario firebird, root e nao teve jeito.
    Caso alguem tiver alguma ideia sobre o assunto des de ja agradeço.
    Jair
    wrochal
    Caro,
    Tente colocar essa atribuição
    chmod +x /arquivo
    falou,
    e olha se o teu script ta com path completo dos comandos q ele deve executar, o cron nao usa o PATH completo do sistema, suponha q seu script seja isso
    #!/bin/bash
    iptables -L
    altere pra
    #!/bin/bash
    /usr/sbin/iptables -L
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    #!/bin/bash
    iptables -L
    altere pra
    #!/bin/bash
    Ih hoje eh dia dos conflitos... hehehe :P
    Bem, ate onde eu uso, os scripts que são executados pelo cron não são influenciados pela regra do full path do cron...
    Então posso criar um agendamento:
    0 4 * * * root /usr/local/sbin/teste
    Que se o script "teste" tiver +x certinho ele executa o "teste" normal, mesmo o "teste" não tendo dentro os caminhos completos...
    acho q isso deve variar de distribuição pra distribuição, pq realmente nao precisaria colocar o path, mas jah peguei alguns RH que se nao fizesse assim ele nao rodava =/
    entaum por via das duvidas agora sempre coloco
    É pode ser, hoje em dia num duvido de mais nada... hehe :P
    Tenho servers RH 8.0 e ES3.0 com esse esquema... vai ver tem haver com parametro PATH no inicio do arquivo /etc/crontab... :P
