    Padrão roteamento ??
    Tenho uma máquina virtual instalada e nessa máquina tenho o emule, mas dificilmente ele se liga pois o pacote na chega lá , ou se liga ou tem um baixo id. Penso que terei que fazer aqui alguma regra de roteamento nao? Ou seja que o pacote vá logo direcionado para a máquina virtual, na tenho ideia como poderei fazer isso !! ops:
    Você tem uma maquina virtual instalada em Linux ou Windows? E essa maquina virtual, está com Linux ou Windows?
    Padrão roteamento
    tenho como base instalado o kurumin e dentro da máquina virtual tenho o win xp .
    Você implementou alguma regra de NAT no seu Kurumin para a maquina virtual navegar, certo ?
    Mas não adianta só NATear a maquina virtual, você também tem que permitir que entrem as respostas pelas portas de comunicação do emule no seu IP valido e sejam redirecionadas para a maquina virtual com o eMule.
    Exemplo..na sua maquina real:
    # iptables -t nat -I PREROUTING -i <interface_com_ip_valido> -p tcp --dport 4662 -j DNAT <ip_maquina_virtual>:4662
    # iptables -t nat -I PREROUTING -i <interface_com_ip_valido> -p udp --dport 4762 -j DNAT <ip_maquina_virtual>:4762
    4662 tcp e 4762 são as portas padrões, mas se não der certo veja as portas configuradas no seu eMule.
    Também é possivel que o problema seja o "firewall" do Windows da maquina virtual caso esteja habilitado!!!
    Padrão roteamento
    ai tá uma boa altura para começar a aprender de uma vez o iptables pois até agora na sei nada, pois o tempo me é escasso, vou ver isso e obrigado pela dica
    Padrão roteamento
    ja agora onde começo a editar as regras?
    Precisando de mais alguma dica é só falar
    Padrão roteamento
    opa, tentei a gregra que me deu mas :
    iptables v1.2.11: You must specify --to-destination
    claro que nos parentes meti o ip do xp que ta maquina virtual !!!
    ta faltando algo nao??
    Padrão Re: roteamento
    Citação Postado originalmente por maos
    Bem, hehehe, por padrão não dá pra você editar as regras como se edita um arquivo de texto, pois as regras são gravadas na "memoria" :P O que você pode fazer é ir gravando suas regras em um arquivo de texto e sempre modifica-lo quando necessario.
    Você pode olhar as regras:
    # iptables -nL (padrão)
    # iptables -t nat -nL (nat)
    Para exibir em formato de arquivo (caso queira gerar um script ou coisa do genero)
    # iptables-save
    O ideal é que você leia um tutorial iptables...
    Ah, dica para iniciantes é o parametro "--line-numbers" quando for listar as regras com "-nL", ele faz com que ao lado de cada regra seja exibido seu respectivo numero, então você pode apagar a regra pelo numero inves de apagar repetindo toda a regra com o parametro "-D""
    Exemplo: apagar a regra que tiver listada numero 8 da corrente INPUT, listada com iptables -nL --line-numbers:
    # iptables -D INPUT 8
    Flz
    Vixi, foi mal... ehehe é o sonim :P
    Corrigido:
    # iptables -t nat -I PREROUTING -i <interface_com_ip_valido> -p tcp --dport 4662 -j DNAT --to-destination <ip_maquina_virtual>:4662
    # iptables -t nat -I PREROUTING -i <interface_com_ip_valido> -p udp --dport 4762 -j DNAT --to-destination <ip_maquina_virtual>:4762
    []s!
    Padrão roteamento
    fiz como me disse agora sem erro mas continuo com baixo ID ou problemas de rede, fiz para a porta tcp 4662 e para a udp, mas na vez desta que me disse a 4672 fiz para a 4661 pois penso que ésta que ele usa nao? O firewall do xp esta descativado....
    Você está usando o VMWARE ?
    Se sim, quando você criou a VM para o WinXP, que modo de rede você usou ? NAT ou Bridge?
    Pergunta voce nao usa logo um emule para linux? bem mais facil e rapido, a ideia de se tocar uma maquina virtual é para rodar o que voce nao pode nativamente.
    Bom, agora para o seu "eMula" funcionar direito, voce tem que fazer o portforwarding das portas que ele usa para comunicação, igual ao bittorrent, se é que isso te da uma luz, é como o pessoal ta dizendo para fazer o DNAT, mas isso gera outro problema, que tipo de conexao é a sua? Dependendo do que for o seu router local pode nao estar redirecionando as portas para voce... isso é outro caso.
    Padrão roteamento
    no meu router tenho o napt da porta tcp 4661 e udp 4662 , que depois ainda tem um firewall com coyote mas onde tb ja redirecionei e passa o pacote pois ja testei o emule sem tar na maquina virtual e ai ele funciona direitinho, o problema é mesmo o redirecionamento do kurumin pra maquina virtual onde ta o xp... a ligacao é uma adsl sapo...
    o problema todo é por causa do filtro blowfish se na fosse isso ja tinha posto com o amule ou outro ...
    Eu criei uma vmware com o natp a segunda opçao...
    Tai teu prob meu veio... Recria a maquina virtual (pode usar o mesmo disco virtual), mas dessa vez usando BRIDGE! O resto é igual.
    Padrão roteamento
    o bridge faz uma ponte do meu kurumin para o virtual xp nao? A máquina virtual fica na mesma com o acesso á internet ? Entao em que circunstancias usamos o natpt ? Só para fazermos os redirecionamentos ?
    Sim, é só como ponte. Pois se tu fizer o NAT do VMWARE ele só vai te permitir navegar, mas não voltar e como você não tem como controlar o NAT do VMWARE... já era...
    O que eu fiz foi seguinte, coloquei meu VMWARE como Bridge, o gateway/dns da maquina virtual é a maquina real, fiz regras de NAT normal para navegar na maquina real, e quando me deparei com o seu problema, fiz as regras de redirecionamento para a maquina virtual, funcionou na boa
    É só configurar o VMWARE como Bridge, e tratar a maquina virtual como se fosse uma maquina ligada em rede com a sua maquina real, simples...
    As regras para fazer NAT e Redirecionamento na sua maquina real, para a virtual seriam assim:
    # iptables -P FORWARD DROP
    # iptables -t nat -I POSTROUTING -s <ip_maquina_virtual> -o <interface_com_ip_valido> -j MASQUERADE
    # iptables -I FORWARD -s <ip_maquina_virtual> -o <interface_com_ip_valido> -j ACCEPT
    # iptables -I FORWARD -d <ip_maquina_virtual> -i
    <interface_com_ip_valido> -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
    # iptables -I FORWARD -d <ip_maquina_virtual> -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
    # iptables -I FORWARD -d <ip_maquina_virtual> -p udp --dport 4762 -j ACCEPT
