    Padrão Lilo na MBR e Kernel do Slackware 10.1
    Galera, boa noite a todos .......
    Depois de tanto ler e ouvir sobre o Slackware, matei a minha curiosidade e resolvi encarar a fera. Estou a 2 anos usando o Conectiva desde a versão 6, passando pela 8 e chegando na 10. Entrei no site do slackware baixei a versão 10.1 (4 cd's), que está disponível. Aproveitei o site que é bem documentado e baixei também a Documentation que está lá explicando (em inglês, mas muito bem explicado), como instalar e configurar.
    Bom, quando cheguei no bendito Lilo, a documentação do Slackware, sugere 3 opções :
    1 - Instalar o Lilo no superblock do Linux
    2 - Instalar no disquete de boot, criado na instalação
    3 - Instalar na MBR, caso tenha ruindows instalado. Mas essa opção o manual de documentação do Slackware, sugere não instalar, por que não é seguro (está escrito "unsafe" ).
    Bom segui a idéia da documentação Slackware e instalei no superblock. Acabei de instalar e dei um reboot. Mas aí quando a tela abriu , apareceu o windows. Não entendi nada. Aí dei boot novamente, mas pelo disquete de boot criado na instalação. Ok. Foi para o Slackware.
    Como eu faço para configurar o Lilo para me dar opções de dar boot no ruindows ou Slackware ??? Ou vocês sugerem baixar tudo novamente ???
    E outra coisa que me deixou curioso. Dei um comando uname -r e o kernel que apareceu foi 2.4.29. O Slackware 10.1 não é o kernel 2.6 ???
    Obrigado galera, e agradeço a força que me deram para conhecer o Slackware. O pouco que vi , confesso que me deixou com vontade de aprender essa distro.
    Um grande abraço a todos, e obrigado por toda ajuda .... :clap:
    Cara.. qto ao kernel, a instalação pergunta qual vc deseja usar.. No meu caso, passo com ENTER para instalar o 2.6, mas uso o slack 10.0 e não 10.1...
    No caso do lilo, abra o arquivo "lilo.conf", ele é bem comentado e fácil de entender, basta vc fazer a alteração para que instale na MBR e digitar o comando lilo que as alterações teram efeito, não esqueça de habilitar a inicialização do windows...
    Olha se não estou enganado, acho que tem uma opção que fala onde vai ser instalado o lilo, dev estar mais ou menos assim:
    boot=/dev/hda
    Se não estiver, altera para essa opção...
    Seguinte se eu não me engano vc tem de escolher na hora do boot do cd do slack qual versão de kernel quer instalar, e o padrao dele eh a 2.4.
    Quanto a instalar o Lilo na MBR ser unsafe, eh pq se não me engano pode fazer qq usuario entrar em linux single sem problema, por isso eles consideram unsafe.
    falows
    replicante
    é mas não é assim tb.. "qquer usuário entrar como single"...
    tem jeito de bloquear isso..
    falow.
    Sim, mas se não me engano eh por isso que o slackware classifica isso como unsafe, pois se não for feito nada qq um entra como single, sacou??
    falows
    Pode por o lilo na MBR mesmo.
    Aqui em casa rodo na mbr sem problema, porém não tenho windows... mas isso não importa. Pode por.
    Já o kernel do slackware é o 2.4.29 sim. Ele tem o 2.6.10 na pasta /testing caso você queira instalar.
    Seja bem vindo ao grande Slackware =)
    Pessoal.. ajuda o cara.. hehehe
    Seguinte, se quiser usar o 2.6, é só habilitar ele no lilo.. muda o caminho do kernel citado para o desejado, aconselho criar uma nova entrada pra isso.. assim, no boot vc pode escolher qual kernel usar..
    Não cara, antes de mudar no lilo você precisa compilar ele.
    Ele está na pasta /testing do slackware.
    no lilo.conf deixe algo assim:
    boot = /dev/hda
    Salve o arquivo e saia. Daí digite:
    lilo
    Isso deve ser suficiente pra concertar seu problema com o lilo
    v_o_rs
    Padrão Re: Lilo na MBR e Kernel do Slackware 10.1
    É mais ou menos o que foi dito no geral, o Kernel 2.6 vem no cd com testing não é o instalado padrão no slack 10.1, O lilo é totalmente flexível, é só editar ele, se quiser compilar um kernel novo você só adiciona as linhas no lilo apontando para o kernel novo, algo do tipo
    vi /etc/lilo.conf
    dentro do lilo:
    root = /dev/hda
    image = /boot/vmlinuz-kernel-compilado-novo
    label = Novo-Kernel
    read-only
    dá um #lilo
    para recriar o mapa de boot e pronto é como se fosse um kernel normal
    P.S: não se esqueça de mover o bzImage para /boot renomeado e não escreva no lilo nomes com espaços
    Dá uma olhada nos tutorias sobre recompilação de kernel no slack 10.1, já achei coisas do tipo.
    Até mais
    v_o_rs
    Padrão Dá uma olhada no meu lilo
    # LILO configuration file
    # Start LILO global section
    boot = /dev/hda
    message = /boot/boot_message.txt
    prompt
    timeout = 20
    # Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
    change-rules
    reset
    # VESA framebuffer console @ 1024x768x256
    vga = 773
    #End LILO global section
    # Windows bootable partition config begins
    other = /dev/hda1
    label = Windows
    table = /dev/hda
    # Windows bootable partition config ends
    # Linux bootable partition config begins
    root = /dev/hda7
    label = Slackware
    read-only
    # Linux bootable partition config ends
    # Fedora bootable partition config begin
    image = /mnt/fc/boot/vmlinuz
    initrd = /mnt/fc/boot/initrd.img
    root = /dev/hda8
    label = FedoraCore
    read-only
    # Fedora bootable partition config ends
    # new Kernel config begins
    image = /boot/vmlinuz-2.6.11
    root = /dev/hda7
    label = Novo-Kernel
    read-only
    Entendeu?
    Recomendo você configurar o lilo na mao msm editando o arquivo lilo.conf, mas caso tenha problemas ou dificuldade para fazer isso, você pode usar o liloconfig que é usado para configurar o lilo e é o msm usado no instalador.
    dai você só precisa coloca pra instala o lilo na MBR e configurar o hd as particoes.
