    Padrão SquirrelMail - problemas com o plugin change_pass
    Eu testei o que vc passou MAJOR.. recopilei o courierpassd com o comando passado... mas o outro comando nao sei como fazer.. pois eu instalei o courier-imapd pelo apt-get....
    A conclusao é que continua nao funcionando...
    Um detalhe que eu reparei eh o seguinte.. qdo tento acessar pelo telnet ele da a seguinte mensagem:
    server2:/etc/init.d# telnet localhost 106
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    Connection closed by foreign host.
    O que seria isso? rodei o nmap e a porta 106 esta aberta...
    Outra coisa li na documentaçao do squirrel que precisa da versao 1.4.4 ou superior e a que tenho instalada é a 4.1.2 ... pode ser isso o problema?
    caticiane
    opa! esqueci de logar.....
    Olha só Caticiane,
    você tem toda razão, para Slackware, Debian e sistemas que usam inetd e não o xinet.d temos que editar o /etc/inetd.conf e adicionar :
    "courierpassd stream tcp nowait root /usr/local/sbin/courierpassd -s imap"
    sem aspas.
    troque o directorio acima pelo qual o seu courierpassd se encontra.
    tambem de uma verificada se em seu
    /etc/services
    se existe a linha
    courierpassd 106/tcp #
    restarta ele ai:
    /etc/rc.d/init.d/inetd restart
    Caso funcione, foi facil =] mas se não funcionar vamos testar varias alternativas, assim caso algum "Debianzista" tenha dificuldade no futuro, possa consultar o topico =]
    Vamos lá que tem coisa pra k** pra fazer...
    Vamos começar pela alternativa mais simples:
    Encontrei uns pacotes pré compilados do courierpassd pro Debian,
    de um cara que diz ter essa mesma dificuldade, então
    vamos terntar instala-lo
    o link onde está o pacote do courierpassd é:
    http://wtf.dk/~mbp/my_debs/courierpassd/1.0.1/
    a veja tambem se você tem instalado o courier-imap-ssl
    se não tiver :
    apt-get install courier-imap-ssl
    e mesmo se tiver, remova ele e instale novamente.
    Veja como ficou seu /etc/courier/imapd
    se a tag estiver
    AUTHMODULES="authdaemon"
    mude para:
    AUTHMODULES="authvchkpw"
    e tambem se
    AUTHMODULES_ORIG="authdaemon"
    mude para:
    AUTHMODULES_ORIG="authvchkpw"
    restarta tudo:
    /etc/init.d/courier-imap stop
    /etc/init.d/courier-authdaemon stop
    /etc/init.d/courier-imap-ssl stop
    /etc/init.d/courier-imap start
    /etc/init.d/courier-authdaemon start
    /etc/init.d/courier-imap-ssl start
    Caso funcione blz... agora se não funfar, ai vamos por a mão na massa.
    vou pedir para você instalar o Courier-imap pelo source e não pelo apt.
    pois acho que o pacote pré compilado do Debian, deve estar sem alguma opção:
    Então remova o pacote pré compilado ai, e faça o download do source:
    http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourc...-3.0.8.tar.bz2
    eu gosto de usar /usr/local/ , porem isso é gosto.
    tar -jxvf courier-imap-3.0.8.tar.bz2
    cd courier-imap-3.0.8
    ./configure --prefix=/usr/local/ --exec-prefix=/usr/local/ --with-authvchkpw --without-authdaemon --without-authldap --disable-root-check --with-ssl --with-authchangepwdir=/usr/local/libexec/authlib
    make
    make install-strip
    make install-configure
    de uma olhada se em /usr/local/etc/ existe imapd e o imapd-ssl
    se não existir copie eles para lá:
    cp imapd.dist /usr/local/etc/imapd
    cp imapd-ssl.dist /usr/local/etc/imapd-ssl
    blz, agora temos que criar as chaves ssl, antes remova o arquivo /usr/local/share/imapd.pem
    Crie as chaves ssl para o imap.
    /usr/local/sbin/mkimapdcert
    removemos o arquivo pois caso ele já existisse ele não iria substituir.
    por isso removemos e recriamos.
    veja se existe...
    até aqui blz???
    então vamos nessa...
    Olha só Caticiane, não uso Debian e sim Slackware, sei que o Debian usa o directorio init.d para os scripts de inicialização ser rodado.
    não sei se isso ira funcionar, porem existem 2 scripts de inicialização que funfam aqui no Slack, então de uma olhada ai, vou dar uma olhada melhor no meu trampo... no caso estou em casa agora.
    /usr/local/libexec/imapd.rc
    /usr/local/libexec/imapd-ssl.rc
    Copie-os para o local onde são executados os scripts de inicialização do Debian.
    tenha certeza que seu imap esteja funcionando.
    Teste um telnet no courierpassd (106) e veja se ele retorna:
    200 courierpassd v1.1.0 hello, who are you?
    User [email protected]
    200 Your password please.
    se ele retornar isso tá feito...
    se não...
    continuamos eheheh
    Pessoal, desculpe por qualquer ignorância...
    o intuito é apenas ajudar...
    Valew :good:
    alvaro_rs
    Não tem mto haver com o Tópico que estão discutindo mas é só uma idéia louca.
    Alterei o arquivo .php do frame esquerdo do squirrel e criei um link para um script que tinha em .cgi para alterar a senha.
    Lembrando que a senha que ele altera é a dos usuário locais do servidor.
    Com certeza não eh a melhor solução em termos de segurança entro outros aspectos, mas eh uma alternativa.
    E Desculpe se atrapalhei a discução de vcs
    caticiane
    ufa! qta coisa pra fazer....
    bom.. so vai dar pra testar na prox semana... qdo eu tiver no trabalho.. mas mesmo assim muito obrigada pela ajuda...
    eqto as linhas do inetd.conf e services... ja estavam do jeito que vc passou...
    vou reinstalar novamente o imapd e o courier pelo fonte...
    So uma pergunta ... qdo tento acessar pelo telnet ... eu logo.. mas depois eh como fecha a conexao e da a mensagem:
    Trying 127.0.0.1...
    O que seria essa ultima linha? :?
    T+ 8)
    Então Caticiane,
    parece que ele não está associando a porta 106 ao passd....
    ou a configuração do passd nã está correta....
    é no minimo estranho...
    Ele deveria retornar para voce alguma coisa, e não fechar a conexão.
    mais é isso ai.
    Boa sorte.
    :good:
    E necessario tambem outro plugin chamado:
    http://www.squirrelmail.org/countdl....ity-1.2.tar.gz
    Valeu !!!
    caticiane
    Esse outro plugin é pra fazer funcionar o plugin change_pass ?
    Pra que serve e como e onde configura-lo?
    valew jean
    wrochal
    Olá,
    Mas uma dica básica, edite o arquivo /usr/local/etc/authlib/authdaemonrc ou /usr/local/etc/authlib/authdaemonrc-dist, e salve igual o primeiro. E no arquivo troque conforme abaixo:
    authmodulelist="authvchkpw authuserdb authcustom"
    Por esta:
    authmodulelist="authvchkpw"
    feito isso, salve e saia do arquivo.
    E teste novamente.
    falou,
    caticiane
    bom gente...
    2 meses tentando colocar essa tranqueira pra funcionar e nao consegui.. segui passo a passo a instalacao pelo fonte do courier-imap MAJOR e agora nao consigo mais logar no sistema.. diz q a conexao foi derrubada pelo imap.. mas no nmap aparece a porta dele aberta 143...
    Willian tb configurei o arquivo como vc passou mas nada funcionou.. entao vou deixar isso de lado.. vou partir pra outro webmail... to tentando o horde...mas ja to apanhando dele...
    heheh... axo q o problema eh entre o teclado e a cadeira mesmo
    bom valew a todos pelo ajuda... mas vou tentar mesmo outro webmail..
    valew galera :clap:
    feknando
    Caticiane, faz outro teste antes, instala seu qmail+vpopmail+mysql que vc vai conseguir ativar o plugin de alterar a senha.
    Eu tb nao consegui e resolvi mudar e funcionou beleza !!!
