    Padrão usar ip fixo
    galera td blz??? eh o seguinte na nossa empresa temos um link que nossa operadora nos fornece com ele podemos usar 5 ips fixo 200......,
    esse modem eh ligado a uma placa de rede e sai em outra placa onde jogo para e rede com um ip falso 192.... como faco para uma dessas maquinas da rede usarem um ip fixo
    Grato
    Douglas Santos
    Padrão Re: usar ip fixo
    cria um aliasing em cima da eth1
    ifconfig eth1:1 200.0.0.0 netmask 255.255.255.0 up
    Depois so cria uma rota pra esse ip que vc vai utiliza na maquina cliente!!!
    Valeu mano espero ter ajudado !!!
    Padrão usar ip fixo
    Não é só colocar o ip no micro?
    Aqui eu fiz isso...
    Padrão é mesmo caso q o meu!
    Fiz varias tentativas e nada.. snat, dnat e muitas outras essa de simplimente digitar o ip, fiz assim olha.
    router= 200.0.0.169/255...248 eth1 server 200.0.0.170/255...248 gat 169 --- eth0 server = 10.17.0.1
    crei eth1:1 200.0.0.2/ 255.255.255.0
    no micro ruindows botei 200.0.0.2/255.255.255.0
    e naum rodou.
    Ps. o router é ligado direto na eth1 e eth0 no switch.
    Citação Postado originalmente por w00dy
    Aqui eu fiz isso...
    Padrão usar ip fixo
    ah...
    não vi que o router tá no server...
    se vc por o link direto no switch funfa..
    não pode ser?
    Padrão ip valido
    é isso camarada, naum pode ser, naum posso ligar o router no switch...
    Veja o q já tentei.
    1- Criei a interface virtual com um valido q doarei pra estacao
    2- Crei o Dnat do valido pro invalido
    3- Snat do Invalido pro valido
    e na estaco o ip invalido e naum funfou..hehehe
    naum sei deve haver alguma regra pra input, ou forward... naum achei nenhum materia q me esclarecesse bem...
    Ainda na perspectiva de acha uma solucao..
    abraço a todos ... valeu.
    Mr.Gam
    ah...
    não pode ser?
    Padrão ip valido
    Veja o q já tentei.
    Mr.Gam
    ah...
    não pode ser?
    Padrão Re: ip valido
    ja fez o q te falei pra fazer???
    DataForce
    Padrão usar ip fixo
    pode crer no gato seco
    Padrão usar ip fixo
    ele vai ter que ter mais um ip sobrando não?
    felco
    Padrão usar ip fixo
    - Esse ruleset nao tem nenhum tipo de seguranca e' nao e' problema meu se sua rede para de funcionar quando voce usar isso. Boa sorte!
    Código :
    #!/bin/bash
    $EXT="eth0"
    $INT="eth1"
    $LAN="192.168.0.0/24"
    $SQUID="3128"
    $IPV1="1.2.3.4"
    #$IPV2=""
    $IPP1="192.168.0.150"
    #$IPP2=""
    start() {
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X
    iptables -X -t nat
    iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    iptables -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $EXT -d $IPV1 -j DNAT --to $IPP1
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i $INT -s $LAN -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port $SQUID
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT -s $IPP1 -j SNAT --to $IPV1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT -s $LAN -j MASQUERADE
    stop() {
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    iptables -X
    iptables -X -t nat
    case $1 in
            start)
                    start
            stop)
                    stop
                    echo "Uso: $0 (start|stop)"
    esac
    PS.: Qualquer erro me corrigir, nao revisei.
    pilantrox
    ai fera ,,,,, adiciona essa regra no seu firewall,,, ou em algum arquivo tipow rc.local,,,,,, me bati um monte pra consegui ,, mas eh uma colher de chá boa,,,,,,
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp
    route add -host 200.xxx.xxx.xxx dev eth1
    supondo que eth1 seja a placa ligada a sua rede interna ,,,a linha route add -host + ip que vc vai colocar na maquina que vai ficar com ip válido,,,, naum precisa criar alias nenhum e nem mexer na sua estrutura de rede ,,,, apenas faz isso..... espero ter ajudado ,,, falowssss
