    Padrão erro no postfix
    ola galera, boa tarde, minha zica é a seguinte.
    fiz a compilação do postfix tudo blz, até então e-mail para fora ele envia normalmente, o meu problema é o seguinte. se tento enviar para usuarios da minha base de dados ele não envia, uso o postifx com o mysql+courier-imap
    /var/log/maillog
    Apr 6 17:52:59 servidor postfix/local[20128]: fatal: incorrect version of Berkeley DB: compiled against 4.2.52, run-time linked against 4.0.14
    Apr 6 17:53:00 servidor postfix/master[20115]: warning: process /usr/lib/postfix/local pid 20128 exit status 1
    Apr 6 17:53:00 servidor postfix/master[20115]: warning: /usr/lib/postfix/local: bad command startup -- throttling
    agora o erro que da na hora de enviar interno
    Apr 6 17:56:46 servidor postfix/pickup[20116]: 712182BA16: uid=0 from=<root>
    Apr 6 17:56:46 servidor postfix/cleanup[20136]: 712182BA16: message-id=<[email protected]>
    Apr 6 17:56:46 servidor postfix/qmgr[20117]: 712182BA16: from=<[email protected]>, size=325, nrcpt=1 (queue active)
    Apr 6 17:56:46 servidor pipe[20144]: fatal: pipe_comand: execvp /usr/local/maildrop: No such file or directory
    Apr 6 17:56:48 servidor postfix/pipe[20143]: 712182BA16: to=<[email protected]>, relay=maildrop, delay=2, status=bounced (Command died with status 1: "/usr/local/maildrop")
    Apr 6 17:56:48 servidor postfix/cleanup[20136]: 161562BA17: message-id=<[email protected]>
    Apr 6 17:56:48 servidor postfix/qmgr[20117]: 161562BA17: from=<>, size=2077, nrcpt=1 (queue active)
    Apr 6 17:56:48 servidor postfix/qmgr[20117]: 712182BA16: removed
    karfax
    Isso aqui não chega?
    Sds
    Citação Postado originalmente por karfax
    Sds
    certo ae ele fala que a versão do Berkeley DB é uma versão incorreta, certo e manda eu compilar a versão 4.2.52, e linkar ela para 4.0.14, certo. e onde eu acho este Berkeley, ou seja onde e como faço isto, preciso recompilar o postfix, ou não ha necessidade
    karfax
    Não é isso, o script diz que:
    O postfix foi compilado para usar a BerkleyDB 4.2.52, no entanto em run time (tempo de execção) a versão que achou foi diferente: 4.0.14.
    Uma possível solução: voce perguntar ao script (ex.: ./configure --help) quais as flags que apontam para o local onde ele deve achar as libs do db, e inserir esse parâmetro quando for rodar o script.
    Ex.: ./configure --with-db-libs=/usr/include
    O parâmetro acima é apenas um exemplo.
    Ou talvés quais os parâmetros que identificam o local onde devem estar as db4-libs
    As db's serão db4 e db4-devel.
    HTH,
    boa tarde.
    é o seguinte na compilação que eu tinha não aparecia o ./configure não encontrei, mas na opção make coloque o que vc me sugeriu, mas não resolveu. dae então eu removi o postfix, e instalei via apt-get
    pra ver se dava a msg a té ae tudo bem, depois removi ele e fui tentar recompilado para ver se resovia o problema, no entando sempre que inico ele agora ele me retorna a seguinte msg
    Apr 11 15:25:57 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/B46BE2BA52
    Apr 11 15:25:57 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/BB60F2BA5A
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/B36902BA72
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/BBF982BA74
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/D3A912BA7C
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/C6D232BA80
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/39D1F2BA7D
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/698832BA7F
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/AA88D2BA84
    Apr 11 15:25:58 servidor postfix/postfix-script: warning: damaged message: corrupt/962872BA15
    e continha a msg postada sobre berkley
    Alem de estar dando problema na bdb4 o maildrop nao esta no lugar especificado... eu aconselho voce a seriamente a reinstalar o seu postfix do zero, sabendo onde esta cada coisa, e configurar ele direitinho indicando o caminho completo para cada executavel que ele precisa, no seu caso _aparentemente_ é o so o maildrop.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    certo removo o postfix, e como vou saber se tem mais alguma coisa dele no sistema, e como faço para compilar ele especificando o caminho do maildrop.
    certo consegui resolver o problema destas mensagem, o problema aki agora é em relação ao envie de mensagem para os usuarios do dominio, pois quando envio alguma msg, ele simplesmente me devolve segue o log, e se tento enviar para fora tipo, ele também barra.
    Apr 12 16:01:44 servidor postfix/local[469]: warning: connect #1 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:01:54 servidor postfix/local[469]: warning: connect #2 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:04 servidor postfix/local[469]: warning: connect #3 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:14 servidor postfix/local[469]: warning: connect #4 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:24 servidor postfix/local[469]: warning: connect #5 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:34 servidor postfix/local[469]: warning: connect #6 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:44 servidor postfix/local[469]: warning: connect #7 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:02:54 servidor postfix/local[469]: warning: connect #8 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:03:04 servidor postfix/local[469]: warning: connect #9 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:03:14 servidor postfix/local[469]: warning: connect #10 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:03:24 servidor postfix/local[469]: fatal: connect #11 to subsystem private//usr/bin/maildrop: No such file or directory
    Apr 12 16:03:25 servidor postfix/qmgr[31808]: warning: premature end-of-input on private/local socket while reading input attribute name
    Apr 12 16:03:25 servidor postfix/qmgr[31808]: warning: private/local socket: malformed response
    Apr 12 16:03:25 servidor postfix/qmgr[31808]: warning: transport local failure -- see a previous warning/fatal/panic logfile record for the problem description
    Apr 12 16:03:25 servidor postfix/master[31800]: warning: process /usr/lib/postfix/local pid 469 exit status 1
    Apr 12 16:03:25 servidor postfix/master[31800]: warning: /usr/lib/postfix/local: bad command startup -- throttling
