    Padrão Repetidora com Senao
    Colegas,
    estou implanto mais 1 Pop no provedor e gostaria de saber se este esquema funciona, lembrando que o POP A e B já funciona normalmente, a questão é o POP C, que quero implementar. Abaixo vai o croqui.
    http://www.netperdizes.com.br/croqui.gif
    Quem puder me dar uma mão ficarei muito grato.
    Nao vejo motivos para nao funcionar... agora, tu usou algum software pro desenho ou fez no braço? :?
    Citação Postado originalmente por Jim
    Fiz no corel
    Mas veja uma coisa JIM, o ponto C ai fazer link com o mesmo Senao que faz ponto-multiponto com o meu POP A (Backbone), será que que este Senao do ponto C vai repassar as MAC´s dos Samsungo que vai conectado nele, pois gerencio todas as mac´s pela minha GW Linux.
    Não estou bem certo (memória falhando) mas se nao me engano ele pode ser proxy arp ou não.
    Se ta chegando, vai chegar pois o swl 3300 e uma bridge transparente. agora como vc vai alinhar esta antena que é uma direcional para pegar os dois enlance?!?!? ai vai complicar.
    Citação Postado originalmente por oyama
    Ok oyama, me expressei mal, ela não precisa pegar os 2 enlances não... somento o senao com função de access point, a dúvida era sobre o repasse das mac´s, como você disse a bridge é transparente... então não terei problemas, muito obrigado pela informação.
    Citação Postado originalmente por Kandango
    12KM tu nao vai conseguir iradiar muito menos ter um, bom trafego usando o senao divido pra 2
    vi a galera reclamando que o senao modo multiponto nao repassa o mac dos cliente, so so vc procurar aqui no forum
    Estou achando que tá faltando mais um ap senao ao lado do que vc já tem no ponto B, para fazer o ptp com o do ponto C , não conheço o senao, mas ele não precisa do mac do outro que vai ficar na outra ponta?
    Citação Postado originalmente por netwayy
    minhas esperiencia com o SENAOnao sao nada boa ele consegue apenas 2megas de saida aqui, muito instavel o sinal ruido, prefiro muito mais o 3300
    aproveitando o embal alguem tem uma FW atualizada para ele? SL-CB3 PLUS
    iniciante
    Padrão Re: Repetidora com Senao
    caro colega, parece-me que a distancia entre uma omni e a outra e muito pequena ainda mais se tiver amplificada vai interferir uma na outra ou ate nas grades, cuidado, se vc usar o senao como ponto a ponto e muito bom, mas o swl 3300 deve de ficar melhor, o ponto A e C nao fica mais perto um do outro cria um ponto a aponto ali
    ALPHALINK
    Cara, no ponto B vc precisa de duas Senao pois vc está fazendo um ponto a ponto de A p/ B e B p/ C. e outra a distância ideal de uma omni para outra é 1 KM . geralmente nos backbones se utiliza equipamentos mais Robustos com capacidade maior de processamento e de preferencia em frequencias diferentes das utilizadas pra distribuir sinal. Com isso vc diminui os problemas com interferencias e aumenta a Establidade da REDE. É simples já que vc está usando uma SENAO....Fazendo esse esquema vc terá duas estruturas uma para o backbone e outra para a distribuição dos SINAIS. ou seja uma para o trafego principal e outra para a dissipação do mesmo assim vc terá mais estabilidade e menos manutenção na Rede.....Para sua Rede estar confiavél vc precisa fazer uns levantamentos
    1º nivel de troughput
    2º Quantidade estações anexas aos niveis de distribuição
    3º O consumo médio entre os pontos remotos
    4º O numero de Mac´s Anexos aos pontos remotos[size=18px][/size]
