    tmenace
    entaum qual a moral da acl all ?
    enfeite?
    olha a logica foi pro buraco ae, hein?
    mesmo assim, nao fui feliz. :roll:
    como faço para especificar a interface de rede q ele tem q buscar as requisiçoes?
    o access.log continua vazio. tem sera algo especial com minha distro? red hat 9? eh estranho, neh?
  2. Citação Postado originalmente por tmenace
    enfeite?
    qual a logica da acl all???? eh simples ela eh usada pra bloquear tudo que nao estiver explicitamente como accept na conf, se nao tivesse isso por padrao seu proxy estaria aberto pra qq pc da net conectar nele... (e te ferrar no caso)
  3. Código :
    #  TAG: http_port
    #       Usage:  port
    #               hostname:port
    #               1.2.3.4:port
    #       The socket addresses where Squid will listen for HTTP client
    #       requests.  You may specify multiple socket addresses.
    #       There are three forms: port alone, hostname with port, and
    #       IP address with port.  If you specify a hostname or IP
    #       address, then Squid binds the socket to that specific
    #       address.  This replaces the old 'tcp_incoming_address'
    #       option.  Most likely, you do not need to bind to a specific
    #       address, so you can use the port number alone.
    #       The default port number is 3128.
    pra especificar ondele ele vai "ouvir", por padrao em qq interface
    tmenace
    por isso mesmo
    se acl all = 0.0.0.0/0.0.0.0 qquer micro pode usar meu proxy.
    so q nem a minha rede local funfa!
    logo, pra inicio, posso deixar assim q teria q funfar sem a minha acl redelocal, pois em all esta todas as faixas permitidas, certo? mas nem assim funciona....
  5. Citação Postado originalmente por tmenace
    por isso mesmo
    duh :roll:
    http_access deny all
    ta negando! nao ta como accept, soh funcionaria sem mexer em nada se tivesse accept, mas como eu falei antes isso eh cagada.... vao usar seu proxy pra fazer cagada em outros servers e vai sobrar pra vc
    se vc jah criu a acl de rede como eu falei antes, reinciou e ainda num funfou tem alguma coisa errada acontecendo sim, nao eh possivel nao ter nada nos logs....
  1. Preciso de um servidor de cache que seja funcional
    Por elvisjunior no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 40
    Último Post: 21-03-2014, 18:00
  2. Ajuda para montar um squid - iptables - QUE FUNCIONE
    Por robsonccav no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-10-2013, 13:27
  3. Respostas: 19
    Último Post: 10-10-2011, 06:39
  4. Preciso de um Webmaster (Curitiba)
    Por Perdigao no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 14-08-2003, 08:53
  5. Preciso de um manual do Squid
    Por Honda no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-06-2003, 12:37
