    Padrão LTSP não esta carregando modo gráfico, só o shell
    Salve amigos, configurei um servidor LTSP (Linux Terminal Service Project, servidor de boot remoto), e estava tudo funcionando normalmente, acontece que quando eu logo em modo texto (shell), a estação burra loga normalmente, mas quando eu mudo para o modo gráfico (startx), a interface abre, aparece o ponteiro do mouse, mas fica ai mesmo, não retorna nenhum erro e nem acontece nada.
    O mais estranho é que o servidor funcionou normalmente por 3 dias e hoje aconteceu isso, eu não sei se tem haver, mas o ambiente gráfico do servidor também travou, bom, não sei o que fazer, se alguém que meche com LTSP poder dar um dica. Desde já agradeço. Thanx
    [ ]'s
    Voce colocou algum firewall na rede?
    Se colocou trate de desabilitar e veja o que acontece... posta o resultado.
    Aew,
    Bom se travou tambem no servidor, tu poderia partir deste principio, nao acha???? primeiro resolva no server...
    flws,
    desculpa eu não ter dito antes, mas no server foi soh um ctrl+alt+backspace e ja resolveu, o gozado eh que depois disso, eu reiniciei o servidor, chequei todas as configurações e nas estações burras, a rede acha o dhcp, acha o arquivo q inicia o linux e a tela vai entrar no modo gráfico, o ponteiro do mouse aparece e fica por ai, não faz mais nda.
    Você ainda não me respondeu...
    Padrão Olha o status do iptables
    Amigo, não mudei nada no firewall, apenas coloquei o proxy squid rodar, mas msm assim não alterei nada, pois o serviço apenas estava parado, bom, eu não sei se ajuda, mas com o comando ltspcfg, eu vejo que a parte de XDMCP esta funcinando (enabled), e que tem tanto o GDM, o KDM e XDM, só que esta como none, não esta usando nenhum, segundo o status, acontece que quando coloquei pra funcionar, msm como none, a estação remota ja entrava direto no gdm, que é o gerenciador de login gráfico padrão do meu servidor, que é um fedora 3.
    Abaixo segue o status do iptables:
    Código :
    [[email protected] ~]# service iptables status
    Tabela: nat
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target     prot opt source               destination
    REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80 redir ports 3128
    REDIRECT   tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:8080 redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Tabela: filter
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    RH-Firewall-1-INPUT  all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:8080
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:3128
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:631
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
    ACCEPT     icmp --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 255
    ACCEPT     esp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    ACCEPT     ah   --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            224.0.0.251         udp dpt:5353
    ACCEPT     udp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:631
    ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:80
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:443
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:21
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:22
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state NEW tcp dpt:631
    REJECT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with icmp-host-prohibited
    Tela de status do LTSP (com,ando ltspcfg):
    Código :
    ltspcfg v0.11                                                        The Linux Terminal Server Project (http://www.LTSP.org)
    Interface IP Address      Netmask         Network         Broadcast        Used
    eth0      198.164.1.100   255.255.255.0   198.164.1.0     198.164.1.255   <-----
    Service    Installed   Enabled   Running   Notes
    dhcpd         Yes         Yes       Yes       Version 3
    tftpd           Yes         Yes       Yes       No '-s' flag
    portmapper Yes         Yes       Yes
    nfs              Yes         Yes       Yes
    xdmcp         Yes          no        Yes       xdm, gdm, kdm    Using: none!
    File                                  Configured  Notes
    /etc/hosts                               Yes
    /etc/hosts.allow                       Yes
    /etc/exports                            Yes
    /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf         Yes
    Configured runlevel: 5         (value of initdefault in /etc/inittab)
         Current runlevel: 3         (output of the 'runlevel' command)
    Installation dir...: /opt/ltsp
    Press <enter> to return to the main menu...
    Bom, tá ai, se alguém tiver alguma dica e puder ajudar, fico grato.
    Abraços cordiais,
    Eduardo Henrique (dupotter)
    Cara... Desative o firewall...
    Desative e tente carregar o LTSP com ele desativado.
    Super_Diaulas
    cara não acredito que seja firewall,
    veja o q está aparecendo nos logs dentro do servidor.
    Funcionou por 3 dias, mas inseriu algum micro novo?
    veja os logs, de repente está a solução
