    rcar
    Padrão squid com problemas!!!
    Pessoal é o seguinte quando vou startar meu squid da o seguinte erro....
    /etc/init.d/squid: line 162: 5722 Abortado $SQUID $SQUID_OPTS 2>/dev/null
    Alguém poderia me ajudar
    Obrigado
    Dá uma olhada na respectiva e linha..
    Padrão Re: squid com problemas!!!
    Que distro vc ta usando?
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Neste caso acho que não faz diferença..
    Vc precisa ver na linha 192 a instrução pra ver o que tá faltando.. (dev/null)..
    ne verdade é a linha 162. posta ela aí.
    Citação Postado originalmente por netuno
    ops..
    só sei contar até 100.. ops: ops:
    rodou squid -z antes de iniciar?
    olhou no /var/log/messages e /var/log/squid/error_log?
    inicia o squid com squid -d 6, q ele vai te mostar oq tem de errado
    rcar
    Padrão veja so o erro
    parseConfigFile: line 2357 uncrecongnize: ' # ALWAYS be forwarded directly to origin servers . for example, '
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE1) : Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.230 secibds = 0.170 user + 0.060 sys
    Maximum Resident size: o Kb
    Page Faults with çhysical i/o : 380
    abortado
    é isso que aparece
    sabia :P sempre da esses erros com o pessoal
    "FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname' "
    edita o squid.conf e coloca
    visible_hostname seudominio.com.br
    rcar
    entaum coloquei mas não deu certo :clap:
    então kra, é bom vc dar uma ollhada no squid.conf que as vezes agente coloca alguma coisa errada ou alguma aspas que não existe e ele da o erro em outra linha. Veja tb se as linhas necessarias para squid transparente estão descomentadas (se for seu caso). essas linhas são:
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Citação Postado originalmente por rcar
    a tem mais um erro:
    vai nessa linha e ve oq eh, acho q vc deve ter apagado o comentario "#" da frente dela
    rcar
    kara é o seguinte me deu o seguinte erro agora: parseConfigFile: line 2357 unrecognized: ' # ALWAYS be forwarded directly to origin servers. For example, '
    squid: ERROR : No running copy
    Teu arquivo de configuração do squid (squid.conf) tah todo zuado...
    procura ae no seu HD pelo squid.conf.default ou squid.conf.example e configura de novo.
    E cuida pra não apagar comentários que gera esse tipo de erro ae...
    PS. ir na linha do erro que aparece ajuda um monte
    Sucesso
