    Edivan
    Padrão Impressora usb na Porta Paralela!
    Olá, "Pessoal" estou com uma impressora USB querendo colocar num servidor de impressão Coyote Linux (Amd 586 Dx4) só que tem um probleminha, o servidor não tem suporte USB, só tem suporte a porta LPT1 (porta paralela), gostaria de saber como resolver esse problema!
    Edivan
    capgaiotto
    Fala Edivan!
    Não conheço nenhum adaptador USB para Paralela. Muitas vezes devemos contabilizar o tempo que vamos perder tentando resolver determinado problema e comprando outra solução. No seu caso acho que arrumar uma impressora com a "paralela" seria mais fácil - e certamente não vai ter problemas de comunicação e compatibilidade.
    Falou!
    Gaiotto
    Edivan
    Citação Postado originalmente por capgaiotto
    Fala Edivan!
    Falou!
    Gaiotto
    "capgaiotto" Olá, antes de adquerir outra impressora c/ suporte a porta paralela, estava pensando num adaptador usb ethernet para conectar essa impressora diretamente no hub-switch, não sei qual o custo benefício disso.
    Edivan
    Desculpe minha ignorancia, mas o coyote permite eu colocar uma impressora nele, tem suporte? Alguém conhece algum manual ?
    Obrigado.
    Edivan
    Obrigado.
    Olá, seguinte: o Coyote Linux a partir da versão 2.10 tem suporte a Servidor de impressão,
    Vejam:
    http://www.vortech.net/phorums/read.php?14,47105
    capgaiotto
    Vai depender de quantos usuarios você vai atender, de quantas impressoras você irá compartilhar... Existem printer servers, que são equipamentos onde você configura as impressoras a serem compartilhadas e liga diretamente no switch...
    Consulte os preços!
    Falou!
    Gaiotto
    Desculpe,
    mas já pensou em comprar uma placa pci/usb de R$ 50,00 e por no computador?
    Você tem esse acesso?
    capgaiotto
    placa usb pci não funciona em 586 DX4
    A Tempo!
    A interface USB é dita ativa, é energizada e tem um controle específico.
    Pode-se adaptar uma interface usb para receber a paralela, não o contrário.
    Cara, bom voce avisar, assim eu desabilito a minha! 6)
    capgaiotto
    Então manda 'por favor' um how-to pra mim de como configurar essas placas meia-boca no linux.
    Obrigado!
    :clap: :clap: :clap:
    Edivan
    Citação Postado originalmente por 354mp
    Desculpe,
    Olá, o problema é que o 586-Dx4 não tem slots pci, só tem slots isa são 3 slots isa, se tivesse uma placa adaptadora isa/usb esta resolvido o problema.
    Edivan
    Não, aí já é esticar de mais a tecnologia!
    Seguinte, interfaces de rede para impressora custumam ser mais caras que uma cpu usada mais nova que a sua.
    Dá uma boa estudada na situacao (custo/beneficio) antes de continuar se preocupando com isso!
    Cara nao tem como vc colocar uma impressora liga a um ponto de rede ? e controlar ela a partir do Coyote .
