    ldeftones
    Padrão como fazer pacotes rpm
    alguem tem algum link sobre o assunto, algum site q fale disto?
    Se não me engano o checkinstall faz pacotes rpm
    É que uso o slack e faz um tempo que não uso o checkinstall.
    Ola,
    Use o comando:
    #checkinstall -S
    Da uma olhada neste artigo:
    http://www.guiadohardware.net/linux/dicas/100.htm
    Falow !
    ldeftones
    valeu ai
    karfax
    Dê uma olhada no Maximum RPM, é meio antigo, mas está tudo lá...
    Sds,
    guardian_metal
    1. - Construindo RPMs a partir do *src.rpm
    a. rpmbuild --rebuild *src.rpm
    O a. contrói um pacote rpm a partir do arquivo rpm fonte (src) para um i386.
    b. rpmbuild --rebuild --arch ix86 *src.rpm
    O b. contrói um pacote rpm a partir do arquivo rpm fonte (src) para um ix86; onde x = a sua arquitetura.
    Exemplo:
    Você tem um P4, então fica: rpmbuild --rebuild --arch i686 *src.rpm.
    Você tem um PII, tão fica: rpmbuild --rebuild --arch i586 *src.rpm
    Tendeu?
    2. Construindo a partir do fonte *tar.gz
    Nesse caso, o rpmbuild procura por um arquivo de extensão *.spec para gerar seu pacote. Para construir sem descompactar, digite:
    c. rpmbuild -ta *.tar.gz
    Em c. o rpbuild procura automaticamente o arquivo de extensão *.spec dentro do fonte.
    Se dentro do fonte não existe o arquivo de extensão *.spec, descompacte seu *.tar.gz ( tar zxvf *.tar.gz ) e em seguida proceda normalmente para instalar o pacote.
    ./configure
    make
    Não dê o make install porque se você prestar atenção nas mensagens de compilação do pacote, é gerado ( normalmente ) um arquivo de extensão *.spec. Se ele foi gerado ( ao menos php e apache geram este arquivo ), proceda da seguinte forma:
    d. rpmbuild -ba *.spec
    O d. irá gerar o pacote automaticamente.
    3. Se os passos acima não resolverem seu problema, siga os passos daqui: http://www.guiadohardware.net/linux/dicas/100.htm e pegue o checkinstall aqui: http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall.
    Para um manual completo, visite MAXIMUM RPM:
    http://www.redhat.com/docs/books/max-rpm/max-rpm-html
    Espero ter ajudado.
