    lewroy
    Padrão firewall não starta, e da erro de bad iptables
    Ola amigos, eu instalei o Conectiva 10 e reeditei o arq. chamando de Myfirewall, ou seja só aproveitei o nome dele, estarei colocando o arq, logo abaixo, para vcs analizarem, este arq. funcionou muito bem no Fedora, mais agora me da umas messagem de bad iptables, se eu desabilitar linha por linha, hora eu executo ele e não fala nada se esta ok, ou se falhou , ou quando eu abilito algumas linhas, ele da a messagem de erro, bad iptables, por favor me ajude, arq. logo a baixo. Obrigado
    OBS: é um firewall, com varias opções, algumas esta comentadas, para que no futuro não precisa-se reescreve-lo. o Arq. não ficou organizado fora de equandramento, pois quando eu copiei e colei aqui, ele perdeu todo o seu alinhamento.
    #!/bin/bash
    # limpando todas chais de totas as tabelas
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    # mudando a politica padrão da tabela filter
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD DROP
    # ativar roteamento
    # ativar mascaramento
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    # proteção para ping of death
    iptables -A FORWARD -m limit --limit 1/s -p icmp -j ACCEPT
    #proteção contra pacotes syn flood
    iptables -A FORWARD -m limit --limit 1/s -p tcp --syn -j ACCEPT
    #serviço spf liberando pelo estado do pacote
    iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    # habilitando a rede local p/acessar paginas da web ida e volta com protocolo tcp
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -d 10.0.0.0/8 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    # habilitando multiplas portas para internet
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m multiport --dport 25,110,143,443,1863 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -d 10.0.0.0/8 -p tcp -m multiport --sport 25,110,143,443,1863 -j ACCEPT
    # habilitando a rede local p/acessar paginas da web ida e volta com protocolo udp
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 10.0.0.0/8 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -d 10.0.0.0/8 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    # gerando logs
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -m limit --limit 1/m -j LOG
    #regras para vpn
    #iptables -A FORWARD -p udp --dport 500 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p 50 -j ACCEPT
    #iptables -A FORWARD -p 51 -j ACCEPT
    #liberando a porta na input e output para o serviço proxy
    iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --sport 80,21,443,110,25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
    #redirecinando para proxy transparente
    #iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #regras para vpn
    #iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p 50 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p 51 -j ACCEPT
    acho mais facil vc mostrar em qual regra q ta dando erro, olhar o fw inteiro assim as vezes passa o detalhe q ta errado despercebido
    lewroy
    Padrão não tem messagem de regra
    o erro que da é este na hora que eu tento startar o firewall
    iptables v1.2.9:bad state
    try iptables -h
    se mostra-se em que linha estava o erro com certeza ficaria mais facil. obrigado
    issu jah serve, comenta soh essas linhas e tenta iniciar o fw
    Cara, de onde vc tirou isso?
    Testei seu código sai dando erro de Bad Policy Name
    Código :
    iptables -t nat -F
    Tenta mudar para:
    Código :
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F -t nat
    lewroy
    Padrão rapaz, isto foi feito em um curso
    Não sei se esta certo pois estou iniciando, ,sei que lá no curso o instrutor passou esta politicas, desta tabela, mais vou fazer o que vc mandou., obrigado, mais lembrando que esta arq. eu copiei e mandei para o meu email, dela cdo curso, e lá esta funcionando muito bem no fedora, apesar de eu ester aberto ele aqui no bloco de notas do ruidows, será que ate nisto o winsdows atrapalha!!?? RSRSRSRS, Obrigado
    lewroy
    Padrão obrigado, eu fiz a alteração
    eu fiz a alteração, que vc pediu e comentei a linha que vc questionou e adcionei a que vc sujeriu, mais ainda esta dando o mesmo erro, arrespeito daquela linha que vc idagou, serve para limpar todas a chais!! é o que foi explicado, obrigado meu rei!! mais ainda esta osso!! :toim:
    vc copiou o arquivo no bloco de notas e agora ta tentando executar as regras a partir desse arquivo, eh isso?
    jah tive problemas com isso, o fim de linha no win eh diferente do linux, roda o dos2unix nesse arquivo e tenta executar denovo
    lewroy
    Padrão eu imprimi no ruidowns e digitei no Conectiva
    Iceman , fiz aquele comentario naquelas linhas, que vc mandou, q. era sobre a liberação do pacote pelo seu estado, so que agora eu caiu no outro problema, aquele que eu tinha falado, logo no inicil, que quando eu faço alguns comentario em alguma linha, o firewall não da o erro de Bad State, mais Tambem , não diz se esta esta startado ou funcionando, ou se esta parado, eu starto ele, e vou ver o status dele e não tenho resposta. é como se eu execulta-se nada.
    roda o dos2unix no arquivo do firewall, ele nao deve ta reconhecendo o fim de linha
    nao se funfa, mas tenta ai isso tb
    cat firewal.txt > firewall_novo.txt
    e tenta executar o novo
    lewroy
    Padrão É meu rei eu sou um amala mesmo!!
    , eu dei um rm no aquivo myfireall que eu tinha feito pensando que a copia que eu fiz da forma que vc falou iria da r certo, mais é errando que se aprende, a copia que eu fiz, agora não executa, ela fica em branco e os restante dos arq. do init.d ficam verdes, e agora me da a mensagem de pemissão negada , mesmo eu estando logado como root, e eu executei o dos2unix. descupa o transtorno!! ops: :roll:
    pro arquivo ficar como executavel vc tem q fazer chmod +x arquivo
    ou entaum executar ele como sh arquivo
    lewroy
    Padrão professor o brigado,
    eu dei o comando chmod 770, para dar pemissão, ao arq. mais agora continua com aquele problema, eu executo e não me fala nada, não fala se falhou ou se está OK , eu dou um Status, e não me fala nada mesmo :toim: vc tem algum arq. para que possa fazer um deste?? ME MANDA pelo email [email protected]
    obrigado, professor!!
    regra de iptables soh vai "falar" alguma coisa se estiver errado, se estiver certo eh assim mesmo, não mostra nada
    pra ver se as regras estão ativas eh soh rodar
    iptables -L
    lewroy
    Padrão perfeitamente
    mais quando vc dar o comando
    #./firewall restart ou stop ou status ele não deveria dar uma resposta tipo assim (oK) ou fw parado ??? Ou algo assim, pois no fedora dava, no conectina eu já não sei??
    obrigado 8)
    Gust
    Padrão Firewall
    Ola, me desculpem! mas sou argentino e nao falo portugues muito bem ainda...
    Tentou olhar a configuracao do kernel?, em algumas distribucoes, é precisso fazer duas coisas antes de usar iptables
    1 - Apagar todas as regras que tenham a ver com ipchains (forma antiga de construir firewalls)
    2 - Configurar o kernel para que aceite iptables.
    no Fedora, o kernel já vem configurado com essa característica,.Tal vez no Conectiva nao.
    qual é a solucao?, nesse caso, nao tem outra chance, tem que configurar e recompilar o kernel.
    Desculpas! naum tenho a cedilha nem o til no meu teclado, e desculpas pelo meu portugues ruim!
    Padrão Re: professor o brigado,
    Os OKs ou FAILED são dos scripts de inicializacao dos servicos, tipo eu criei um script aki assim:
    Código :
    . /etc/sysconfig/rc
    . $rc_functions
    case "$1" in
            start)
                    /usr/sbin/firewall start
                    echo_ok
            stop)
                    /usr/sbin/firewall stop
                    echo_ok
            restart)
                    $0 stop
                    sleep 1
                    $0 start
            status)
                    /usr/bin/iptables -L -nv
                    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
                    exit 1
    esac
    mas atencao, issu eh pra minha distro, na sua pode ser um pouco diferente...
