    Padrão Variavel de Ambient em BASH
    Pessoal
    Esteu finalizando um script e nao estou conseguindo exportar um var. para o as vars. de ambiente do bash. Estou usando o export e tudo mais, mas quando o script acaba a var exportada morre. O que gostaria quando o script terminasse eu eu desse o set, ela aparecessa la na vars de ambiente.
    Alguem sabe como fazer isso??
    [] Dotta :twisted:
    dá pra postar a parte da criação da variável e sua exportação?
    Padrão comando
    talves estaja utilizando o comando de forma errada, posta a parte do codigo e talvez conseguimos encontrar a resolução
    opa!!!
    Código :
    #!/bin/bash
     function envset () {
       if [ -z "${OMP_NUM_THREADS}" ]; then
         OMP_NUM_THREADS=$NUM_THREAD ; export OMP_NUM_THREADS
       else
          if [ "${OMP_NUM_THREADS}" != "$NUM_THREAD" ]; then
          fi
       fi
    a var q preciso exporta e a OMP_NUM_THREADS
    [] Dotta :twisted:
    gmlinux
    Existe 3 formas de executar um script:
    1) ../caminho/script ou ./caminho/script ou /caminho/script (nestes sub casos casos o script deve possuir permissão de leitura e execução no mínimo)
    2) sh /caminho/script ou sh ./caminho/script ou sh ../caminho/scripts (nestes sub casos os script deve possuir permissão de leitura no mínimo)
    3) . ./caminho/script ou . ../caminho/script ou . /caminho/script (neste caso o script deve ter permissão mínima de leitura)
    Dentre todos os casos, ,o único que permite ao shell pai erdar variáveis do script é o 3.
    PS. . = source (considerei shell bash) e é isto mesmo, um ponto isolado.
    help source
    source: source filename [arguments]
    Read and execute commands from FILENAME and return. The pathnames
    in $PATH are used to find the directory containing FILENAME. If any
    ARGUMENTS are supplied, they become the positional parameters when
    FILENAME is executed.
    Citação Postado originalmente por gmlinux
    help source
    Sem ser ela 3 opcao nao tem como eu passar a var para o shell pai??? Estou fazendo isso por causa dos meus users.... digamos q sao dummys...
    [] Dotta :twisted:
    gmlinux
    que eu conheça, não, se observar, até nos arquivos de configuração, um script costuma chamar outro usando o método 3.
    Hummm, dessa eu nao sabia... mas valeu pela dica GMLINUX, fico muito grato!!!
    [] Dotta :twisted:
    gmlinux
    Disponha, e se achar algo novo, avisa :good:
    Opa pode deixar...
    depois q eu testar o script direito, vou posta-lo para todos q quiserem... montei um script para rodar programas (geralmente de calculo) em back e foreground, mas o script "trava" o dir para nao vc nao starrtar outra tarefa no dir, verifica se existe o arquivo de entrada correto, mata a tarefa q esta rodando no dir, mostra o status da tareve (step, mem, pid, quando esta ocupando do disco), etc... vou implementar para funcoes MPI tb!!!
    [] Dortta :twisted:
    Fodotta e seus calculos :P
    Ei, não quer me empresar aquele teu server com 8 cpus? Ele tá sendo subutilizado só fazendo calculo... aqui em casa eu podia usar ele pra jogar MUD (espero que alguem saiba o que eh isso) :P :P
    ps: Para qual area voce utiliza esses calculos? Geoprocessamento?
    DropALL,
    Nao uso os meus servidores multprocessados so para calculo, jogo paciencia, tetris e campo minado... hehehehe
    Eu minhas tarefas de calculos sao estruturas, para ser mais preciso, elementos finitos nao lineares aplicado a mecanica da fratura elasto-plastica... xiiiiiii... ninguem entendeu nada :P
    Explicando melhor trabalhos com simulacao numerica (nao-linear) de trincas em estruturas metalicas (The Power of Steel). Tudo isso esta ligado a engenharia de estruturas e integridade estrutural. Atualmente meu grupo de pesquisa esta mais focado em integridade estrutural em duto de transporte de gas e petroleo (tubos de 20, 36 e 40 polegadas de diametro). O processamento para isso eh bastante pesado, apesar de parecer q o servidores estao ocioso, pelo pouco uso, eles nao estao. Quando vou rodar uma analise preciso de todo o poder de processamento q ele tem... se nao demora uns 30 ou 40 dias, em um computador comum, para ter uma resultado.
    [] Dotta :twisted:
