    Padrão Vários Ips em uma máquina Só
    olá pessoal to precisando de ajuda.
    alguem sabe me dizer se tem como eu utilizar 4 ips fixos em um server só?
    é que to precisando repassar ips fixos para algumas máquinas internas através da regra NAT .
    se tiver jeito me de uma dica.
    valeuuu... muito obrigado.
    _________________________________________
    Parabém ao pessoal do Underlinux é um sucesso.
    eu aprendi várias coisas através do portal.
    ajust
    faz uma copia do ifcfg-ethx para ifcfg-ethx:0 depois ifcfg-ethx:1, e assim por diante, e dentro coloca os ips que vc quer, um em cada claro seguindo o padrao do arquivo.
    abraco
    ajust
    valeu amigo :good: :good:
    muito obrigado
    ajust
    esse esquema seu é muito bom também
    mas pode criar um executavel tambem o que você acha será que dá certo?
    #!/sbin/bash
    ifconfig eth0:0 XXX.XXX.XXX.XXX netmask 255.255.255.0
    ifconfig eth0:1 XXX.XXX.XXX.XXX netmask 255.255.255.0
    e assim por adiante..
    depois coloca no rc.local
    /etc/rc.d/nomedoscript
    eu uso assim porque trabalho com uma faixa inteira de ips validos e funciona legal
    mas o modo do ajust é muito bom também
    valeu...
    ajust
    Graças ao linux, personalizamos como queremos. O que importa é que funcione.
    No final das contas, a forma do alberto ou a minha vão te fornecer os ips simultaneamente na placa de rede.
    Abraços...
    Ajust
    agora eu preciso repassar todos os pacotes do ip fixo XXX.XXX.XXX.XXX para o ip falso 192.168.1.1
    alguem saberia como?
    ops esqueci
    através da regra nat
    frpaes
    /usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p <proto> -d <ip_valido> --dport <porta> -j DNAT --to <ip_interno>:<porta>
    Onde: <proto> tcp ou udp
    FUI
    Felipe Rafael
    OBS: habilitar o ip_forward
    Do ponto de vista pratico redirecionar eh muito legal... mas e a seguranca da tua rede? Essas maquinas internas que voce deseja redirecionar, sao servidores? se sim, voce fez DMZ?
    Pois sao regras desse tipo que fazem com que o firewall seja praticamente inutil para defender a rede de ataques externos...
    Ah, tai tua regra:
    # iptables -t nat -A PREROUTING -d <ip_valido> -j DNAT --to <ip_interno>
    e boa sorte... :?
    valeu
    muito obrigado
    se tiver um tempinho posta ai depois como montar com DMZ
    :clap:
    Conceito de uma DMZ eh muito simples:
    Basta voce separar FISICAMENTE (ou seja, colocar em placas de redes diferente), tua rede local e tua rede que sera acessada pela internet, por exemplo teu servidor tera 3 placas de rede se ele for o teu fire/gw principal:
    eth0 - interface para internet
    eth1 - interface para rede local
    eth2 - interface para a dmz (rede que serah acessada pela internet).
    Isso eh o conceito fisico, depois de se ter isso voce ter que ir para a logica da coisa, e fazer com que a internet acesse a rede DMZ, a tua rede local tambem acesse a DMZ, porem a DMZ *NUNCA* acesse tua rede local....isso eh feito no firewall atraves do iptables.
    Voce tem que analisar direitinho... ver o que voce quer q o mundo acesse dos teus servidores na DMZ, encaminhar apenas as portas necessarias, etc...
