    ArlinOrlando
    Padrão Dois IPs na mesma maquina, porem o BIND responde somente a 1
    Pessoal,
    Meu BIND jah esta configurado tudo certo.. porem nao consigo fazer com que responda nois dois IPs que estao nesta mesma maquina.
    Ele soh responde para a conecao em que esta setado o gateway.
    Alguem sabe como faco para o BIND responder tanto em um IP como no outro ?
    Fiquei um pouco confuso, explica melhor...
    no entanto, vc configurou zona pros dois ip's?
    senão só o que tem zona vai funcionar...
    fpmazzi
    Padrão Re: Dois IPs na mesma maquina, porem o BIND responde somente
    Citação Postado originalmente por ArlinOrlando
    Pessoal,
    Um é ip interno (192.x.x.x) por exemplo e o outro eh ip externo eh isso???
    entnedi certo? explique um poko melhor ta meio confuso...
    :good:
    Tenho dois ips fixos, cada um esta conectado a um roteador o qual esta configurado para redirecionar todos os request na porta 53 para esta maquina na rede, segue abaixo as configuracoes das placas de redes:
    ifcfg-eth0:
    DEVICE=eth1
    ONBOOT=yes
    BOOTPROTO=none
    IPADDR=192.168.1.10
    NETMASK=255.255.255.0
    USERCTL=no
    PEERDNS=yes
    GATEWAY=192.168.1.1
    TYPE=Ethernet
    ifcgf-eth1:
    DEVICE=eth0
    ONBOOT=yes
    BOOTPROTO=none
    USERCTL=no
    PEERDNS=yes
    TYPE=Ethernet
    IPADDR=192.168.2.10
    Ao executar dig @200.x.x.1 (ip ligado ao roteador 192.168.1.1) ele retorna resultado, porem ao executar dig @200.x.x.2 (ip ligado ao roteador 192.168.2.1) ele retorna : ;; connection timed out; no servers could be reached
    Se ao inves de setar o gateway no ifcfg-eth0, seta-lo no ifcfg-eth1, acontece a mesma coisa porem o ip 200.x.x.2 responde e o 200.x.x.1 dah time out.
    Nao posso setar gatway em ambas as placas senao nada funciona....
    Alguma sugestao ?
    verifica o parametro dentro de options
    query-source address * port 53;
    está assim? existe algum firewall? como vc ta fazendo os testes?
    nmap -sU localhost -p 53
    ArlinOrlando
    Citação Postado originalmente por japaeye4u
    Em que arquivo enconto esta opção ?
    a maquina esta sem firewall.. tem apenas os roteadores, porem jah estao configurados para redirecionar pedidos na porta 53 para esta maquina...
    varia de acordo com cada distro.
    na minha, fica em /etc/named.conf
    procura pelo arquivo
    find / -name *named*
    ArlinOrlando
    ok! obrigado japaeye4u
    Tinha ate olhado o named.conf soh que como tava comentado tinha deixado passar desapercebido.... :P
    Bom.. mas nao deu em nada.. continua dando o mesmo problema.... Soh responde na placa em que seto gateway....
    Nao tenho de fazer alguma configuracao nas placas de rede ?
    karfax
    Vou te dar dois exemplos:
    Neste, o bind vai ouvir requisições para o s ip's específicos:
    options {
    directory "/var/named/";
    listen-on {
    127.0.0.1;
    10.0.0.1;
    192.168.2.1;
    Neste aqui, ele vai ouvir requisições para todas as interfaces:
    options {
    listen-on {
    any;
    Sds,
