  1. Citação Postado originalmente por broilo
    Sou novo neste forum.. bom mais vai minha opiniao!
    Você precisa ou de um AP que controle banda, ou controlar a banda no cliente.
    Eu controlo atualmente banda no cliente, uma solucao boa eh usar MBs da Soekris (www.soekris.com), e colocar dentro de um CF (compact flash) um Unix de sua escolha (eu uso FreeBSD num flash de 32Mb, nele controlo banda do(s) clientes (per-flow), conexoes que ele pode gerar, entre outros (Layer-2 inclusive)) "No FreeBSD se for cartao Prism, posso fazer ele trabalhar em Bridge, e ter as mesmas funcionalidades ativas citadas acima". Na Soekris voce pode escolher em usar PCMCIA ou MiniPCI (cartoes de radio, isso vai depende de voce e de qual Soekris voce vai comprar).
    * Lembrando que pode ser OpenBSD, Linux, ou o que voce achar melhor.
    ** Ja digo mais, ficar usando AP1000,AP2000, AP Senao... isso é coisa do passado , faco meus APs em FreeBSD é só alegria! Nao fico dependendo do novo firmware (para 99% das vezes arrumar problemas da AP e nao fazer upgrade de 802.11B -> G (exemplo)), ou trocar o hardware todo porque quero usar 5ghz, 2ghz.. o cartao que o SO suportar e eu precisar usar, eu uso (e tenho controle total sobre o que passa ou nao na rede Wifi (podendo inclusive implementar iBGP, OSPF, etc..)
    Se voce for controlar após o AP:
    Cliente --> wifi <-- AP --> eth <-- Firewall (CBQ,WFQ,HFSC,etc...) --> eth <-- Internet
    Porem essa opcao acima nao acho interessante, pois um DoS (ou aqueles worms/virus chatos que de vez enquando enchem o saco de qualquer sysadm) vindo de um cliente interno, vai literalmente travar seus radios, porque voce nao tem controle do que esta vindo.. e sim so o que vai sair do Firewall pra frente (ou claro, vindo da Internet pra Intranet).
    *** APs que controlem banda, acho que os colegas do forum estao mais aptos a lhe dar opinioes, ja que nao utilizo mais APs deste tipo faz um bom tempo (ultimo foi AP1000 da epoca que ainda se vendia cartao Lucent (silver, branquinho...) ;D
    **** Para interligar POPs aconselho usar Quickbridge 20/60, Terabeam Marquee 60... e similares, sao muito confiaveis e possuem excelente throughput (confiavel)
    Abracos
    Rodrigo C. Broilo
    Cara vc não tem uma solução desta pronta p/ vender?, outra coisa, como vc lidar com a ANATEL com respeito a homologação deste equipamento?
  2.    Publicidade
  3. #22
    crisduarte
    Citação Postado originalmente por aheringer
    Citação Postado originalmente por Good_speed
    Oi pessoal,
    Estou a procura de um equipamento que faça o controle de banda, se alguém poder me ajuda??
    Grato,
    Usa o wrt54g com o RF desabilitado. Além de poder controlar a banda de lan para lan vc pode também fazer vlan no switch.
    Amigo,
    Este wrt54g faz mesmo cntrole de banda? Como ele é feito? Você poderia explicar melhor?
    Obrigado
  4. Citação Postado originalmente por crisduarte
    Oi pessoal,
    Grato,
    Amigo,
    Obrigado
    Cara da uma olhada neste site: http://www.seitel.com.br/produtos_seitel/ap_seitel.php
    Neste site tem uma AP conectada p/ demostracao, da uma olhada.
    Boa sorte,
  5. #24
    broilo
    Citação Postado originalmente por roterdan
    Qual FreeBSD vc usa?
    Estou levando uma taca para um PCI-PCMCIA junto com um Senao PRISM funcionar no linux, junto com uma M789 da PCCHIPS, que tem PROC C3 on board....
    O Adapter só funciona direito no 2.6 ou FreeBSD 5.X...
    Minha ideia é colocar dois cartoes e um SO num CF de 32M pra funcionar como AP, os AP2000 nao tao dando conta do trafego aki nao....
    Alguma dica? :toim: :toim:
    Uso FreeBSD 4.11 (com Kernel STABLE), funciona tanto adaptador PCI, quanto ISA.. aqui tem Soekris e alguns placa mae FIC (nao sei o modelo), mais tanto faz.. funfa em qq joça!
    Aqui ensina a você fazer uma mini-distro do FreeBSD
    http://freebsd-br.cjb.net/doc/minibsd/miniBSD.htm
    *A minha ocupa 24Mb (total).
    - Tenho DHCP, MiniHTTPD, Links e Iperf (de programas externos) e todo suporte que o FreeBSD tem pra hardware instalado
    **Aconselho a seguir o manual e usar a distro 4.x do FreeBSD, pois o que ele ensina da 5.x não tá muito atualizado para 5.3, 5.4.. etc..!
    Att
    Rodrigo
  6. #25
    broilo
    Abracos
    Rodrigo C. Broilo
    Se você ler direitinho na SCM da Anatel, você tem que ter homologado o equipamento tranmissor de rádio frequência, que neste caso será SOMENTE o cartão PCMCIA e/ou MiniPCI, no meu caso é cartão Senao, que é homologado pela ANATEL.
    *Lógico o conjunto antena, amplificador (se for usar) *Não uso*, também tem que ser homologado.
    Porém o computador, placa mãe, só precisa ter nota fiscal
    **Sobre solução pronta, caso você não tenha muita esperiência técnica para fazer a mini-distro, uma que talvez você ache legal seria o m0nowall:
    m0n0wall Site: http://m0n0.ch/wall/
    Att.
    Rodrigo
  7.    Publicidade
