    dB
    Padrão mount /dev/cdrom
    Caros, estou tentando montar o cdrom mas nao esta sendo possivel.
    Código :
    [[email protected] diogo]# mount /dev/hdb /mnt/cdrom/
    mount: you must specify the filesystem type
    Grato
    winter_man
    Caro db; pela resposta de erro nota-se que você precisa especificar o sistema de arquivos, tente mount -t iso9660 (dispositivo) (ponto de montagem).
    Procure detalhar distro, versão etc..
    dB
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Medeiros
    Caro, ja especifiquei o sistema, minha distro é slackware 10 com kernel recompilado pra 2.6
    ja olhei meu fstab e a principio esta td certo
    Código :
     /dev/hdb         /mnt/cdrom       iso9660     noauto,owner,ro  0   0
    Celso_Suzuki
    Não custa perguntar...
    O seu CD é válido, ou seja está corretamente gravado e fechado ?
    fpmazzi
    kra qual distro vc usa??
    ja tentou simplismente da um mount /mnt/cdrom??
    :good:
    Tenho o mesmo problema no Conectiva 9.
    Já utilizei varias formas de montar o cdrom ou disquete.
    Ele dis q vc precisa especificar o tipo de filesystem, ai qdo vc especifica, ele fala q o kernel não tem suporte aquele filesystem.
    Citação Postado originalmente por fpmazzi
    :good:
    Acho que quis dizer "mount /dev/cdrom"
    eu soh monto cds assim..
    porem, devia dar uma olhada se, por acaso o cd for gravado, ele foi finalizado..
    spa
    Padrão Re: mount /dev/cdrom
    Citação Postado originalmente por dB
    Código :
    Grato
    Pra este problema eu resolvi, usando um programa chamado vlc, para cd de audio, para mp3 se vc estiver usando o modo gráfico basta abrir o local especificado, tipo /media/cdrom, é assim que o meu funciona.
    Mas estou tendo o mesmo problema, só que é com disquete, tá um saco , não consigo montar o disquete, sempre aparece esse erro !!
    amigos,
    na hora de recompilar o kernel, vcs habilitaram suporte a filesystem iso9660?
    se sim, como módulo ou built-in?
    se for como módulo, já carregaram o mesmo?
    spa
    Padrão carregando os modulos
    Citação Postado originalmente por 354mp
    amigos,
    Olha eles estão marcados como módulos, como eu faço para ver se estão carreagdo e se não estiverem qual o comando para carrega-los.
    Celso_Suzuki
    Padrão Re: carregando os modulos
    digite lsmod e verifique o que tem carregado.
    Código :
    modprobe modulo
    carrega na mão, se funcionar legal acrescente o nome do módulo no arquivo /etc/modules.
    bbrunetto
    Padrão mount -o loop
    Assim oh, quando eu tenho problemas na montagem do CD eu logo monto uma imagem do CD no HD.
    Pode ate ser perca de espaco ou tempo, mas tem me ajudado um monte assim nao tenho q ficar sempre montando aqueles CD´s chatos
    mount -o loop (origem) (destino)nome do arquivo.iso
    Hud-RJ
    Costumo usar:
    mount /dev/cdrom /mnt
    ou
    mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
    ou
    mount /dev/scd0 /mnt/cdrom - quando uso gravador e o modulo ide-scsi
    Esse erro acontece quando a mídia está com problema !
    Blz !
    Citação Postado originalmente por w00dy
    :good:
    w00dy, se o dispositivo estiver configurado no fstab, tanto faz usar o comando "mount /dev/cdrom" ou "mount /mnt/cdrom".
    Ao dar um dos dois comandos o mount ira buscar o resto das informacoes no fstab.
