    is0nline
    Padrão Mplayer
    ao usar o gmplayer para config do mplayer...seguinte mensage:
    "X11 running 1024x768 with depth 24 and 36 bpp (:0.0 > local display)
    Failed to open /dev/rtc: Device or resource busy ( it should be readable by the user)."
    ..e o mplayer nao abre..nao entendi a mensagem!!!
    O que ocorreu??
    Padrão Mplayer
    Supondo que este seja um device próprio para a sua placa de vídeo e que ela está instalada corretamente, pode estar acontecendo do usuário não estar em um grupo próprio (Ex: Para o usuário usar as funcionalidades de uma placa NVIDIA, ele deve estar no grupo VIDEO). Então tente este método, ou então digita isso no seu console:
    Código :
    # chmod 755 /dev/rtc
    Abraços!
    Padrão Mplayer
    Opa, fui eu em cima, hehehe.
    E não se esqueça de checar se o MPLAYER está utilizando o driver correto!
    Abraços!
    is0nline
    Padrão mplayer
    nao resolveu
    continua a falha de abrir /dev/rtc
    e uma mensagem apos fechar o console: Mplayer interrompido por sinal 15 no modulo unknown
    nao entendo pq!!....ideias por favor
    is0nline
    Padrão Mplayer
    reinstalei o mplayer 1.pre7 agora com codecs rp9, xanim, win32, xvid, mplayer plugins...e tambem o faad2.
    Acontece o mesmo problema de nao abrir(nem por link nem pelo console) e nem retornar nenhuma mensagem..simplesmente trava o console. Na segunda vez retorna a mensagem..."X11 running 1024x768 with depth 24 and 36 bpp (:0.0 > local display) Failed to open /dev/rtc: Device or resource busy ( it should be readable by the user).
    Ao fechar o console, outra mensagem de erro.." Mplayer interrompido pelo sinal 15 ou 1 do modulo unknown"
    Alguem me ajude..preciso urgente de rodar video e radio on line aki!!!
    So uso Slackware 10.1..nao tenho e nao quero windows!!!
    Padrão Mplayer
    -nortc vai parar essa msg do rtc, mas num vai resolver os outros problemas (eu acho)
    instala estes codecs aki: http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/rel...050412.tar.bz2
    is0nline
    Padrão Mplayer
    opcao -nortc resolveu problema do rtc.
    Agora aparece a mensagem ..."vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp(":0.0" > local display)..
    e para por ai sem abrir o mplayer......
    Ideias por favor!!!
    Padrão Mplayer
    aki acontece isso com alguns arquivos q tem um codec que nao eh suportado... jah tentei com xine e tb num vai...
    is0nline
    Padrão Mplayer
    vo tentar outro player ate resolver esse problema que nao consigo entender!!!
    valew a atencao Ic3_m4n!!!!!
    is0nline
    Padrão Mplayer
    ainda sem solucao, gmplayer nao abre apos a mensagem abaixo
    ("X11 at 1024x768 with depth 24 and 32bpp.." :0.0 => local display)
    Seria algum problema relacionado a X11/XORG??
    uso framebuffer mas tenho video SIS 730.
    Preciso de opinioes...!!!obrigado
