    Padrão Mensagens de erro Squid
    Pessoal estou fazendo o bloqueio de algums endereços contra os spywares da vida, mas eu não queria que o squid não apresentasse as telas de erro quando fosse bloqueado, tem como desativar essa telas? Aguardo respostas.
    Flw.
    que eu saiba nao... parece que isso é default!
    Falow!! :good:
    Mussauer
    Vc pode redirecionar a saída para uma página padrão sua! Ou então editar as próprias páginas de erro do Squid para ficarem mais "agradáveis".
    [ ]'s
    Já pensei em editar as telas de erro do squid, mas o que eu queria mesmo era que se uma pagina estivesse bloqueada ele simplesmente não apresentasse nada, mas vou ver aqui e acho que vou editar e colocar outra coisa para aparecer, mas valeu.
    Flw.
    Ae Mussauer, como seria esse redirecionamento... Essa eu desconheço!!
    eu tb desconheço...... mas já q o objetivo num é aparecer nada só editar a pagina q o amigo falow e coloca lá uma letra e deixa a cor em branco... pronto, branquim branquim
    Pegando a deixa do amigo, e quando o squid não mostra as mensagens de erro, como devo proceder para que ele comece a exibir?
    PS: Se configuro o browser para usar proxy as mensagens são exibidas normalmente. Agora quando vai pelo proxy transparente e digito um endereço errado por exemplo ele não mostra as mensagens de erro. :toim:
    Citação Postado originalmente por CFRInformatica
    Isso eh esquisito, posta seu squid.conf para dar uma olhada ai...
    [] Dotta :twisted:
    Código :
    http_port 8080
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_dir ufs /var/spool/squid 7000 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    refresh_pattern ^ftp:		1440	20%	10080
    refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
    refresh_pattern .		0	20%	4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl mynet src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80		# http
    acl Safe_ports port 21		# ftp
    acl Safe_ports port 443 563	# https, snews
    acl Safe_ports port 70		# gopher
    acl Safe_ports port 210		# wais
    acl Safe_ports port 1025-65535	# unregistered ports
    acl Safe_ports port 280		# http-mgmt
    acl Safe_ports port 488		# gss-http
    acl Safe_ports port 591		# filemaker
    acl Safe_ports port 777		# multiling http
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow mynet
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_mgr [email][email protected][/email]
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname myhostname
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    error_directory /etc/squid/errors
    coredump_dir /var/spool/squid
    Hehehe....Era isso ai que eu queria, ex: se um cliente acessa uma pagina que está bloqueada simplesmente o squid não mandaria nada para ele e daqui aquela tela de rro do internet explorer dizendo que a pagina não pode ser exibida, só que o meu é transparente e mostra tudo normalmente.
    Flw.
    aproveitando o papo da galera, ja tentei de varias formas colocar uma figura na pagina de erro do squid, mas nao consigo, me parece que ele nao permite. E o redirecionamento tambem nao. Se alguem souber como faz um desses dois ou os dois, poste aí!
    Falow!! :good:
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    Flw.
    copia o a pagina de erros do IE e coloca na pagina de erros do squid, elas ficam em /usr/share/squid/errors (existem varias linguas la dentro), edita em algum editor HTML, se vc gosta de uma boa programação pode exercitar pelo VI tb :P ... mas fica a dica pra copiar a pagina de erros do IE e colocar no ERR_ACCESS_DENIED 8)
    Citação Postado originalmente por fdotta
    [] Dotta :twisted:
    dotta, num tem q copiar o conteudo de /usr/share/squid/errors/Portuguese/ para /usr/share/squid/errors/ ??
    desculpa ae se eu estiver falando merd#, foi uma dedução que eu tirei baseado no meu, até hoje só remontei a conf de um squid sem ter q instalar do zero. ops:
    Mussauer
    Citação Postado originalmente por roggy
    Desculpem a demora, deem uma olhada nesse tutorial que eu escrevi a algum tempo
    http://www.gulbf.com.br/index.php?op...d=15&Itemid=43
    Citação Postado originalmente por gargwlas
    [] Dotta :twisted:
    Cara eu acho q nao, pois vc pode definir a lingua do squid q vc quer usar, so nao lembro qual eh a tag, vi isso em algum lugar mas nao lembro tb .
    Mas vc pode tentar copiar, so faca um bkp do dir q vc esta copiando as coisas. Outra coisa q vc pode tentar eh comecar com uma conf do squid mais simples e testar. Depois vc vai incrementando aos poucos e testando.
    [] Dotta :twisted:
    CFRInformatica,
    Outra coisa, percebi q vc esta definindo um dir de msg de erros q este dir estiver vazio o squid nao vai dar mensagem nenhuma, deveria dar erro e parar, mas dependendo da versao ele nao retorna msg alguma.
    [] Dotta :twisted:
    [] Dotta :twisted:
    hehe.. mas eu ja fiz... e ela é até bem complexa.. a tag pra definir a lingua eu tb num sei, o olha q li o tuto do squid ninja da 1ª a ultima linha... eu falei aquilo pq o meu ta assim.. mas fica sussa ae, vo remontar um server do zero daqui uns dias, com samba,squid,firewall, MTA, dns e ja vejo issu... mais dia menos dia eu confirmo issu aki...
    Fdotta,
    essa lingua que vc diz, é a linguagem das paginas de erro do squid? Se for a tag é error_directory. No final dessa tag basta mudar de English pra Portuguese, que vai tudo em português.
    Falow!! :good:
    Fdotta,
    Falow!! :good:
    Sim eh isso mesmo... como nao estou muoto preocupando com o "coisinha bonitinhas" do meu proxy, so fico preocupado com a sua funcionalidade, nem lembrava desta tag... hehehe :P
    [] Dotta :twisted:
