    dB
    Padrão Kernel 2.6.11.8
    Caros apos recompilar meu kernel para 2.6.11.8 meu mouse serial (generico...rs) nao funciona, alguem teria ideia do que possa ser, ja rodei o xorgconfig e nada do ratao funcionar...
    Grato :roll:
    vc ativou ele no kernel?
    Device Drivers > Input device support
    ai lah tem as opcoes de mouse
    dB
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Ativei sim, tudo que se referia a mouse serial...
    no console o mouse funfa?
    dB
    Infelizmente nao tbm...
    como vc inicia o gpm, e como ta sua conf do X (soh a parte do mouse)?
    achei + uma coisa q tem que ativar no kernel
    Device drivers > Character Devices > Serial Drivers >
    x x <*> 8250/16550 and compatible serial support x x
    x x [ ] Console on 8250/16550 and compatible serial port x x
    x x [ ] 8250/16550 device discovery via ACPI namespace x x
    x x (4) Maximum number of non-legacy 8250/16550 serial ports x x
    x x [ ] Extended 8250/16550 serial driver options
    dB
    Consegui, caro...
    Era uma modulo q estava faltando configurar...
    Código :
       --- Userland interfaces        x x
      x x --- Mouse interface        x x
      x x [ ]   Provide legacy /dev/psaux device        x x (640) Horizontal screen resolution        x x (480) Vertical screen resolution
    Grato, por toda ajuda...
    Só tenho mais uma duvida em relacao ao Layer 7, eu postei a duvida em um artigo que vc escreveu "Bloqueando pacotes com iptables pela camada da aplicação"
    pode ignorar akele erro, ele aplicou patch no q interessava
    dB
    Mas eu nao achei o l7 em lugar nenhum do kernel...
    heheheh qdo eu coloquei aki tb nao enxerguei, ele ta junto com as opcoes do iptables, e vc ativou todas as opcoes anteriores q tem no artigo?
    dB
    o que esta nas opcoes do netfilter sao:
    Código :
     <*> Connection tracking (required for masq/NAT)                                                               x x
      x x [*]   Connection tracking flow accounting        x x
      x x [*] Connection mark tracking support        x x
     x x<M> SCTP protocol connection tracking support (EXPERIMENTAL)                                                  x x
      x x<M> FTP protocol support        x x
      x x    <M> IRC protocol support        x x
      x x    <M> TFTP protocol support        x x
      x x  <M> Amanda backup protocol support        x x
      x x   <M> Userspace queueing via NETLINK        x x
      x x <*> IP tables support (required for filtering/masq/NAT)                                                       x x
      x x <M>   limit match support        x x
      x x <M>   IP range match support        x x
      x x <M>   MAC address match support        x x
      x x <M>   Packet type match support        x x
      x x <M>   netfilter MARK match support        x x
      x x <M>   Multiple port match support        x x
      x x  <M>   TOS match support        x x
      x x <M>   recent match support        x x
      x x<M>   ECN match support        x x
      x x <M>   DSCP match support        x x
      x x  <M>   AH/ESP match support        x x
      x x<M>   LENGTH match support        x x
      x x <M>   TTL match support        x x
      x x <M>   tcpmss match support        x x
      x x<M>   Helper match support        x x
      x x <M>   Connection state match support        x x
      x x <M>   Connection tracking match support        x x
      x x   <M>   Owner match support        x x
      x x <M>   address type match support        x x
      x x<M>   realm match support        x x
      x x <M>   SCTP protocol match support        x x
      x x<M>   comment match support        x x
      x x <M>   Connection mark match support        x x
      x x <M>   hashlimit match support        x x
      x x<*>   Packet filtering        x x
      x x <*>     REJECT target support        x x
      x x<*>   LOG target support        x x
      x x  <M>   ULOG target support        x x
      x x <*>   TCPMSS target support        x x
      x x<*>   Full NAT        x x
      x x<*>     MASQUERADE target support
    O que sera que ocorre?
    aki ele fica abaixo do MAC, vc aitvou o suporte a modulos e experimental?
    pelo visto naum neh, num to vendo um monte de coisa experimental q deveria estar aparecendo ai
    dB
    Onde eu habilito este modo EXPERIMENTAL??
    ta escrito no artigo todas as opcoes que devem ser habilitadas
    dB
    Esta como descrito no artigo...
    [*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers [*] Select only drivers expected to compile cleanly
    x x
    E ainda assim nao funfa...
    Obs.:Cara, sou muito grat]o pela paciencia q esta tendo. :toim:
    ativou o resto tb?:
    Código :
    Agora execute o make menuconfig ou xconfig para entrar nas opções do kernel e ative:
    # EXPERIMENTAL (Code maturity level options > Prompt for development and/or incomplete code/drivers)
    # Netfilter (Device Drivers > Networking support > Networking Options > Network packet filtering)
    # Connection tracking (Network packet filtering > IP: Netfilter Configuration > Connection tracking)
    # "Connection tracking flow accounting" and "IP tables support" (na mesma tela)
    # "Layer 7 match support" (mesma tela)
    # Opcional: as demais opções para o iptables
    roda um make mrproper dentro do path do kernel e comeca a tivar tudo denovo
    ATENCAO (isso vai zerar todas as opcoes doq vc tem ativas)
