    johnny
    Padrão meu firewall!! opinem!!!
    Pessoalo,
    Gostaria da opinião de vocês afim de saber se está blzinha ou posso melhorar meu firewall.
    Meu caso é um servidor que usa a por 80 e 25 apenas. Tenho que acessa-lo remotamente por ssh.
    Aguardo comentários!!!!
    Segue abaixo:
    #!/bin/bash
    # FIREWALL
    dns_pri="200.204.0.245"
    dns_sec="200.204.0.246"
    # LEVANTANDO MODULOS
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_state
    # LIMPANDO FIREWALL
    /sbin/iptables -t filter -F
    /sbin/iptables -t nat -F
    /sbin/iptables -t mangle -F
    # APAGANDO CADEIAS DE TERCEIROS
    /sbin/iptables -X
    # DEFININDO A POLITICA (tudo fechado)
    /sbin/iptables -P INPUT DROP
    /sbin/iptables -P OUTPUT ACCEPT
    /sbin/iptables -P FORWARD DROP
    #DEFESA CONTRA ATAQUES DIVERSOS
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    /sbin/iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    /sbin/iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    # REGRAS DIVERSAS
    /sbin/iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -s 200.155.30.20 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -s 200.223.30.56 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p udp -s $dns_pri --sport 53 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -p udp -s $dns_sec --sport 53 -j ACCEPT
    /sbin/iptables -A INPUT -i eth0 -f -j DROP
    /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    /sbin/iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    []´s
    João
    ta legalzinho, bem enxuto mas realmente bloqueando o q interessa, claroq sempre da pra da uma melhorada.
    1) precisa mesmo ter ping liberado?
    2) algumas regras pra barrar portscan:
    Código :
    # Protecao contra port scanners
    $IPTABLES -N SCANNER
    $IPTABLES -A SCANNER -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,SYN -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -i $NET -j SCANNER
    johnny
    Rapaz... vlw mesmo pela força. É sempre bom ter uma segunda opinião )
    Achei interessante essas linhas para proteção contra port scanners, mas não entendi realmente a quem ele é destinado.
    Poderia me dar um exemplo de aplicação preenchenco a variável $NET?
    No meu caso, devo me proteger de todo e qualquer IP. Como poderia estar preenchendo essa variável?
    obrigado!!
    []´s
    Johnny
    $NET no meu caso eh eth0, troque pela sua placa de rede conectada na net
    Ficou maneiro o FW. Gostaria de saber duas coisas:
    1°: ele barra algumacoisa para o pessoal da rede interna? Tipo MSN, Skype outlook e afins.....
    2°: As regras de port scanner entram antes das ""REGRAS DIVERSAS"" citadas no FW dele???
    Abraço
    1) Sim bloqueia pq ele tem como politica padrao DROP no forward (soh num vai bloquear se o cliente usar o proxy pra conectar)
    2) as regras do portscan eu uso bem no comecinho do fw, nesse fw em especifico nao vai fazer mta diferenca o lugar que vc colocar
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Valeu irmão...
    Te cuida com essa de liberar SSH... veh se faz uma segurança basica.
    Citação Postado originalmente por DropALL
    é ou não é viavel uma solução snort+guardian (ou + snortsam) ??? ouvi falar em outro tópico que funciona e tal mas tambem aumenta o risco da maquina cair, no caso de um ataque DoS.
    uma duvida, pra usar esse script com nat e proxy transparente num mq. como Gateway da rede, o que devo acrescentar e o q devo remover? Existe alguma sequencia a ser obedecida?
