    Electron
    Padrão porta 21 FTP
    Estou tendo problemas para liberar a porta 21(ftp). Tenho o squid rodando e distribuindo para outras maquinas.
    No servidor eu até consigo acessar o ftp, mas via browser não esta sendo possível.
    Distro: Conectiva 10
    Padrão porta 21 FTP
    acrescente:
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_nat_ftp
    Falow!! :good:
    Electron
    Padrão porta 21 FTP
    Citação Postado originalmente por roggy
    acrescente:
    modprobe ip_nat_ftp
    Falow!! :good:
    Vc citou esse comando, mas onde tem "ip" deve ser colocado o ip da maquina ou é para executar exatamente como esta ai?
    Electron
    Padrão porta 21 FTP
    Não entendi direito, é para colocar isso dentro do arquivo do squid ou é para executar esse comando?
    Padrão porta 21 FTP
    exatamente como está. Dê uma olhada no /proc/modules
    cat /proc/modules
    Falow!! :good:
    Padrão porta 21 FTP
    É pra colocar exatemente como ele disse, ip_conntrack e ip_nat_ftp são nomes de modulos que você vai carregar com comando modprobe.
    Padrão porta 21 FTP
    Caro,
    vc tem que adicionar essas duas linhas desses modulos, no seu script de firewall!!
    Isso nao tem nada a ver com o squid...
    Falow!! :good:
    Padrão porta 21 FTP
    Eu não sei editar o meu firewall
    Se for o iptables não tenho no servidor.
    É necessário instalar ele para poder liberar essa porta?
    Padrão porta 21 FTP
    abre uma shell como root e digita
    modprobe ip_nat_ftp
    se vc usa debian, digita modconf
    procura por nat/netfilter
    flw
    Padrão porta 21 FTP
    Não deu certo utilizando esses comandos...eu uso conectiva 10, e não tenho nenhum tipo de firewall.
    O que faço?
    Padrão porta 21 FTP
    esses comandos server para vc conseguir eviar ou receber um arquivo via ftp que passa pelo firewall, já que vc n tem fw e não ta conseguindo. isso eh sistema, tem algo errado com teu conectiva..
    t+
    Padrão porta 21 FTP
    Seria melhor então instalar um firewall para resolver esse problema?
    Celso_Suzuki
    Padrão porta 21 FTP
    Oi,
    Pelo que eu entendi voce não está conseguindo que outra máquinas acessem o FTP da sua máquina, correto ??
    O FTP está instalado ?
    => digite
    netstat -an|grep 21
    Tem que ter algo tipo
    *.21 *.* 0 0 0 LISTEN
    Se tiver OK, voce tem FTP instalado na sua máquina e pode receber conexões, se não tiver, voce tem que instalar o FTP.
    Padrão porta 21 FTP
    Não é bem isso, eu quero que pelo menos uma estação acesse uma conexão ftp externa.
    O que poderia ser?
    Padrão porta 21 FTP
    vai la no teu firewall, da o comando: lsmod
    e cola aqui o aparece com esse comando..
    abraço
    Padrão porta 21 FTP
    Cara parece que vc é a única boa alma por aqui que ajuda.
    Não sei bem se é isso que vc quer saber?
    Module Size Used by
    snd_pcm_oss 53156 0
    sis 51584 0
    capability 4356 0
    commoncap 7424 1 capability
    parport_pc 39232 1
    lp 11948 0
    parport 40776 2 parport_pc,lp
    8139too 25088 0
    mii 5376 1 8139too
    ds 18564 0
    yenta_socket 17536 0
    pcmcia_core 66996 2 ds,yenta_socket
    ehci_hcd 28036 0
    via_agp 7808 1
    agpgart 34088 2 via_agp
    quota_v2 9472 0
    supermount 39316 2
    snd_mixer_oss 19584 1 snd_pcm_oss
    snd_via82xx 26400 0
    snd_pcm 94984 2 snd_pcm_oss,snd_via82xx
    snd_timer 24964 1 snd_pcm
    snd_ac97_codec 63492 1 snd_via82xx
    snd_page_alloc 11396 2 snd_via82xx,snd_pcm
    gameport 4864 1 snd_via82xx
    snd_mpu401_uart 7680 1 snd_via82xx
    snd_rawmidi 24480 1 snd_mpu401_uart
    snd_seq_device 8584 1 snd_rawmidi
    snd 54628 9 snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_pcm,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
    soundcore 9568 1 snd
    pcspkr 3560 0
    tsdev 7168 0
    joydev 10176 0
    evdev 9728 0
    psmouse 20232 0
    rtc 12216 0
    ext3 130472 1
    mbcache 8580 1 ext3
    jbd 57240 1 ext3
    Padrão porta 21 FTP
    tem certeza que nessa maquina roda um fw?
    não to vendo nem um modolo do iptables sendo carregado.
    deveria ta assim o teu lsmod
    ipt_REDIRECT 736 1 (autoclean)
    ipt_TOS 1024 5 (autoclean)
    iip_nat_irc 2368 0 (unused)
    ip_conntrack_irc 2496 0 (unused)
    iptable_filter 1728 1
    iptable_mangle 2112 1
    ipt_state 608 1
    ipt_limit 960 1
    ipt_REJECT 2816 2
    ipt_MASQUERADE 1216 1
    ipt_LOG 3136 4
    ip_nat_ftp 2944 0 (unused)
    ip_conntrack_ftp 3200 0 (unused)
    iptable_nat 12660 3 [ipt_REDIRECT ip_nat_irc ipt_MASQUERADE ip_nat_
    ftp]
    ip_conntrack 12684 4 [ipt_REDIRECT ip_nat_irc ip_conntrack_irc ipt_s
    tate ipt_MASQUERADE ip_nat_ftp ip_conntrack_ftp iptable_nat]
    ip_tables 10432 13 [ipt_TCPMSS ipt_REDIRECT ipt_TOS iptable_filter
    iptable_mangle ipt_state ipt_limit ipt_REJECT ipt_MASQUERADE ipt_LOG iptable_na
    t]
    +- assim, mas pelo que eu vi vc n ta carregando nem um modulo. da um verificada nisso. flw
    Padrão porta 21 FTP
    É o que parace mesmo é que ele não esta levantando os módulos, mas o iptables esta instalado e isso eu tenho certeza. Só não seu como fazer para ele funcionar, pois eu ja criei o arquivo "iptables" dentro do /etc/init.d mas não funciona.
    Padrão porta 21 FTP
    cola ae oq tem dentro do teu iptables
    qual distro vc usa?
    t+
