    milosevic86
    Padrão config basica do squid...
    Alguem pode postar uma configuracao basica do squid, que simplesmente compartilhe a internet entre as outras maquinas (seguido das configuracoes q eu vou ter q setar no cliente). To pedindo isso pq faz um tempao q eu to com um problema aqui tentando compartilhar a internet, as maquinas atras do servidor tem uma conexao instavel, n acessam determinados sites, n abrem msn... já fiz de tudo aqui, só faltou chamar alguem pra benzer (e tentar usar um proxy)... Valeu!
    Padrão Re: config basica do squid...
    http_port 3128
    cache_mem 8 MB #coloque aqui a quantidade que vc achar necessaria
    lembrando que nao passe da metade da memoria do micro
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    client_netmask 255.255.255.0# use a mascara da sua rede interna
    acl prmitir_rede src 192.168.0.0/255.255.255.0#aqui faixa de ip e mascara da sua rede interna
    http_access allow permitir_rede
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    Procure por essas linhas dentro do seu squid.conf e as descomente, deixando elas como estao ai, logo apos salve o arquivo e de um start no squid senao ocorrer nenhum erro blz!!
    Obs: Nao se esqueça de configurar o proxy no navegador das estaçoes
    Caro,
    se vc deseja compartilhar a internet, saiba que o squid nao faz isso. Vc precisara fazer NAT para tal. O squid sera apenas um proxy na sua rede!!
    Poste mais o que vc deseja fazer!!
    Falow!! :good:
    Para testar essas linhas são suficiente no squid.conf
    Ai vc vai personalizando....
    http_port 3128
    visible_hostname kurumin
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access allow all
    Aqui vc compartilha via nat assim:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    mude ppp0 para sua interface de rede se for o caso.
    Para usar o squid autenticando etc. Vc vai fazer assim:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Ai vc direciona tudo da porta 80 para 3128, que sera tratado pelo squid.
    t+
    Corrigindo: essa regra não se refere a autenticação no squid, ela corresponde a fazer proxy transparente.
    Falow!! :good:
    Claro!
    Eu quiz dizer que para usar autenticação essa regra deve exsitir. Pois se não os usuarios acessam normalmente sem exigir autenticação. Como disse neste caso e direcionado tudo para porta 3128.
    Isto indica onde o proxy recebe as requisições dos outros micros da rede.
    Ip + porta.
    milosevic86
    <iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 >
    Isso aqui tá certo? Lembrando q a interface da rede eh eth0 e a da conexao a internet eh ppp0. Outra coisa, eu tenho q setar no browser dos clientes q eles vao estar usando proxy?
    Complementando, eu to tentando usar proxy pq usar o mascaremento de pacotes do ipatbles nao tah funcionando direito. A conexao nos hosts fica instavel, ele resolve os nomes, mas as vezes demora muito tempo pra carregar alguns sites (as vezes nem chega a carregar). Por exemplo, www.hotmail.com. Não é problema de dns (pq eu uso o mesmo q tah setado no servidor, q navega perfeitamente.
    Alem disso, o msn nao funciona. Alguns jogos online tb nao... aih eu pensei em usar um proxy pra pelo menos ajeitar o msn e pra navegar direito
    usando akela configuracao maior... olhem o erro tentando estartar o servico.
    [email protected]:/usr/local/squid/sbin# ./squid start
    2005/05/18 12:37:53| ACL name 'all' not defined!
    FATAL: Bungled squid.conf line 16: http_reply_access allow all
    Squid Cache (Version 2.5.STABLE10): Terminated abnormally.
    olhem o arquivo:
    [email protected]:/usr/local/squid/etc# cat squid.conf
    http_port 3128
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    acl permitir_rede src 192.168.0.0/255.255.255.0
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_uses_host_header on [email protected]:/usr/local/squid/etc#
    Vc tem que deixar o squid.conf bem enxuto. E bom entender o que significa cada linha. Dai vc vai resolvendo. A regra vai depender da sua re de ai. Veja se este exemplo explicativo te ajuda.
    Neste cenário tenho um server compatilhando a conexao com a rede local. Assim tenho 2 p.rede. Veja.
    eth0 - 192.168.0.163 (Conexao o server internet que esta nesta rede)
    eth1 - 192.168.2.1
    (Minha rede local. Aqui tenho 9 estações que vai de 192.168.2.50 a 192.168.2.59)
    A configuracao no Linux fica assim
    eth0 192.168.0.163
    gw 192.168.0.105 (meu server internet que esta do outro lado)
    dns 200.xxx.xxx.xx
    dns 200.xxx.xxx.xx
    Agora na eth1 tenho que fazer isto
    eth1 192.168.2.1
    gw 192.168.0.163 (apontando para a placa que esta compartilhando a conexao com a rede local)
    Nas estações:
    IP 192.168.2.51
    gw 192.168.2.1 (aqui vai para a placa de rede local do linux, o resto e com ele mesmo)
    AGORA VOU COMPARTILHAR A ETH0
    modprobe iptable_nat (dependendo nao e necessario)
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    PRONTO AGORA JA CONSIGO ACESSAR A NET ATRAVES DA REDE LOCAL.
    NO SQUID COMECE COM :
    http_port 3128
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 e http_access allow all: Estas duas linhas criam uma acl (uma política de acesso) chamada "all" (todos) incluindo todos os endereços IP possíveis e permite que qualquer um dentro desta lista use o proxy. Ou seja, ela permite que qualquer um use o proxy, sem limitações.
    # service squid start
    Se você estiver no Debian, use o comando:
    # /etc/init.d/squid start
    Se estiver no Slackware, o comando será:
    # /etc/rc.d/rc.squid start
    Configure um navegador, no próprio servidor para usar o proxy, através do endereço 127.0.0.1 (o localhost), porta 3128 e teste a conexão.
    DEU TUDO CERTO ?
    ENTÃO VAMOS CONTINUAR
    http_port 3128
    visible_hostname nome da sua maquina
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.2.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Veja que agora criei duas novas acl's. A acl "localhost" contém o endereço 127.0.0.1, você usa para usar o proxy localmente, a partir do próprio servidor e a acl "rede local" que inclui os demais micros da rede local.
    Você deve substituir o " 192.168.1.0/24" pela a faixa de endereços IP e a máscara de sub-rede usada na sua rede local (o 24 equivale à mascara 255.255.255.0).
    Depois de criadas as duas políticas de acesso, vão duas linhas no final do arquivo que especificam que os micros que se enquadrarem nelas vão poder usar:
    QUE PERMITE O ACESSO.
    FUNCIONOU ?
    VOU ESPERAR SUA RESPOSTA.
    t+
    Espero ter ajudado.
