    fpmazzi
    Padrão troca de ip
    Pessoal estou utilizando o conectiva 10 e pela parte grafica nao to conseguindo muda o ip da makina, qual o arquivo mesmo ke posso utilizar pra mudar manualmente o ip, netmask e gateway?? da interface de rede eth0??
    Padrão troca de ip
    Abra um terminal e de um
    ifconfig eth1 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0
    eth1 e a placa de rede que vc esta usando.
    Seu arquivo deve estar /etc/networ....
    Nao me lembro bem... alguma coisa destet ipo. Geralmente e um arquivo interfaces, nele toda a configuracao criada.
    Acho que e isto mesmo qv quer ne ?
    Padrão troca de ip
    Acho melhor assim. Vai que vc precise de mais alguma coisa..o UP no final ativa a rede ta ?
    ifconfig eth0 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 up
    route del default
    route add default eth0
    route add default gw 192.168.0.1
    Padrão troca de ip
    abr um terminal e digita:
    Código :
    netconfig
    []'s
    Padrão troca de ip
    Valew moçada, enqdo aguardava fui fuçando e achei em:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg.eth0
    e la alterei as configuraçoes, so nao tinha axado o gateway, mas ae fui no modo grafico e esse ao menos funciono ae alterei, mas valew pelas dicas conheci alguns comando ke ainda nao conhecia ...
    VALEW
    :clap:
    fpmazzi
    Padrão troca de ip
    Pessoal esta mensgaem ae em cima foi postada por mim, desculpem axei ke estava conectado mas nao estava ..
    Valew .....
    Padrão Re: troca de ip
    O ip mascara devem estar em /etc/sysconfig/network-scripts/ ai vc vai encontrar eth0 edita ela e altera
    O gateway deve estar em /etc/sysconfig/ dentro de network edita e altera
    O dns provavelmente em hosts.conf ou resolv.conf
    Faz tempo que nao uso redhat por isso to meio perdido !!!
    Vc pode tambem pelo console digitar "setup" que vai te ajudar muitoooooooooooooooooo !!!
    Valeu galera espero mais uma vez ter ajudado !!!
    fpmazzi
    Padrão troca de ip
    complementando o nosso amigo gatoseco, o DNS vc coloca no resolv.conf...
    oK :P :good:
