    sk
    Padrão l7filter
    Olá pessoal, estou tendo problemas com o l7filter para barrar envio e recebimento de arquivos via msn messenger
    gostaria de uma ajuda dos srs.
    quando aplico o filtro para o protocolo msn-filetransfer nos logs do sistema ele me volta isso:
    May 23 12:19:41 brutus kernel: About to compile this: "^ver [ -~] *msnftp^M
    May 23 12:19:41 brutus kernel: ver msnftp^M
    May 23 12:19:41 brutus kernel: usr"
    e nao barra a transferencia ?
    alguem poderia me dar uma mao?
    agradeço
    sK
    Padrão l7filter
    diga qual kernel eh,
    vc aplicou os patchs para o iptables e o kernel neh
    Mr_Mind
    Padrão l7filter
    parece-me que isso é erro de parse de... ou algum header que ele não tem nos filtros, que é o caso do msnftp (msn file tranfer protocol). possivelmente a versão do protocolo. tendo em conta que o msn é actualizado a cada dia que passa, devido a falhas de segurança, é possível que os filtros que identificam comunicações MSN deixe d funcionar correctamente.
    sk
    Padrão l7filter
    é o kernel 2.4.30
    apliquei o path ao kernel e ao netfilter
    no kernel abilitei o debug para o l7filter
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão l7filter
    se nao tah barrando, tenta fazer shape... coloca uma taxa baixissima... ve se funciona.
    Padrão l7filter
    posta tua regra do iptables tb
    sk
    Padrão l7filter
    Fiz das seguintes maneiras:
    iptables -t mangle -A PREROUTING -m layer7 --l7proto msn-filetransfer -j DROP
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -m layer7 --l7proto filetransfer -j DROP
    iptables -A FORWARD -m layer7 --l7proto msn-filetransfer -j DROP
    fiz a regra de forward tbm na tabela mangle,
    fui explicito nas regras
    e tbm especifiquei as portas 6891:6900 com o l7filter tanto saindo como entranto nestas portas.
    nao funcionou.
    Padrão l7filter
    Aparentemente as regras estao certas, sera que nao temnenhuma regra anterior a essas que esta liberando o acesso
    sk
    Padrão l7filter
    Já verifiquei ... nao ..., fiz questao de colocar a regra como 1 das tabelas.
    estou incucado com aquele erro ... quando aplico a regra e consulto os logs ... me volta aquilo , para outros protocolos .. a regra foi aplicada sem problemas, por exemplo o kazaa. barrei pelo plugin fasttrack
    Padrão l7filter
    sera q o arquivo msn-filetransfer ta danificado, jah tentou baixar ele denovo
    Mr_Mind
    Padrão l7filter
    ninguém me ouve.... ;-)
    Padrão l7filter
    Citação Postado originalmente por Mr_Mind
    ouve sim erro na sintaxe ateh pode ser, mas nao eh problema no protocolo nao, eu estou utilizando isso aki e esta funcionando
    Mr_Mind
    Padrão l7filter
    eu não disse q o problema seria do protocolo, mas a forma como o l7-filter faz o check através dos headers, e uma vez que o protocolo tem sofrido grandes alterações, possivelmente o pattern usado estará desactualizado. o output do erro mostra, a meu ver, isso mesmo... um erro de parse.
    quanto ao ele não estar a bloquear, acontece pq não reconhecerá o protocolo... uma vez que o parse não funcionaria, e posteriormente não se detecte a presença desse protocolo.
    sk
    Padrão conteudo do msn-filetransfer.pat detalhe: ja puxei outro tb
    # MSN Filetransfers - Filetransfers as used by MSN Messenger
    # Pattern quality: good
    # http://www.hypothetic.org/docs/msn/c...e_transfer.php
    # This pattern has been tested and is believed to work well. It, does,
    # however, require more testing with various versions of the official
    # MSN client as well as with clones such as Trillian, Miranda, Gaim,
    # etc. If you are using a MSN clone and this pattern DOES work for you,
    # please, also let us know.
    # Please post to [email protected] as to whether it works
    # for you or not. If you believe it could be improved please post your
    # suggestions to that list as well. You may subscribe to this list at
    # http://lists.sourceforge.net/lists/l...ter-developers
    # A MSN filetransfer is a normal MSN connection except that the protocol
    # is MSNFTP. Some clients (especially Trillian) send other protocol versions
    # besides MSNFTP which should be matched by the [ -~]*.
    msn-filetransfer
    ^ver [ -~] *msnftp\x0d\x0aver msnftp\x0d\x0ausr
    Padrão l7filter
    Eh o arquivo esta igual ao meu, pode ter acontecido oq o mr_mind disse, abre uma conexao de trasnferencia de arquivos ai na sua rede e monitora com o ethereal para ver oq ele manda no pacote, as vezes uma pequena alteração na regra resolve
    sk
    Padrão l7filter
    capturei o trafego com o ethereal
    na hora do envio
    content-type: application/x-msnmsgrp2p
    com isso tem como barrar?
    alguem pode me dar uma mao para fazer a expressao para barrar ?
    Padrão l7filter
    nao eh essa string q vc tem q usar nao, com isso ae vc vai barrar o msn inteiro.
    cola aki o trafego salvo pra gente da uma olhada, ou coloca o arquivo em algum canto pra gente acessar se for mto grande
    sk
    Padrão versao
    Pessoal , instalei a versao do l7filter netfilter-layer7-v1.2
    é a ultima ... antes eu estava com a 1.3 .... e ocorria aquele erro de parsin
    que o amigo disse.
    com a 1.2 foi normal sem retornar o erro.
    ai verifiquei que eles disponibilizaram a versao 1.4 e tambem as atualizações para os protocolos... o do msn-filetransfer esta igual nao mudou ....
    e no entando nao consigo barrar.
    um desses dias a noite fiz a regra na tabela mangle na chain POSTROUTING e vi alguns pacotes sendo barrados ... mas foi so nesse dia.... .....
    Alguem pode me dar uma luz ai? novamente um obrigado a todos que teem me ajudado
    grato
